مشکل عجیب با atmega8
    مشکل من اینه که وقتی atmega8 را پروگرم میکنم و مثلا یه پورت را روشن می کنم،ال ای دی هام روشن نمی مونن و چشمک می زنن.
    اول میکرو را تو همون مدار پروگرم می کردم، بعد گفتم نکنه مشکل از همین جاس.ولی وقتی درش آوردم هم فرقی نکرد.
    اولش چند بار پروگرم کردم درست کار کرد.ولی الان دیگه درست نمی شه.علت چیه؟ممکنه میکرو آسیب دیده باشه؟
    پروگرمرم هم usb-asp هست.
    آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
    پاسخ : مشکل عجیب با atmega8
    خازن 104 با ولتاژ ورودی میکرو موازی کردید؟؟
      بله از رگولاتور و خازن 100 میکرو و خازن مولتی لیر 104 استفاده شده.
      اضافه شده در تاریخ :
      همون اول کار اینطوری شد بعد یه پروژه دیگه با کدویژن باز کردم درست شد.اما بعد که کدم پیچیده تر شد دوباره همین طوری شد.
      الان دیگه هر کار میکنم درست نمی شه.
        نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
        شاید مشکل از کد باشه.
        کدتونو بذارید
        گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
          مدار بالا را به پین ریست ببندید و تست کنید...
          1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
          من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
          هوشمندانه سوال بپرسیم!
            کد که درسته.ساده تر از این هم مگه هست.
            #include <mega8.h>
            void main()
              DDRC=0xff;
              PORTC=0xff;
              نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
              میشه یه کم راجب این توضیح بدید.من سر در نیاوردم بعضی جاهاشو.
              isp reset چیه؟
              sb1 چیه؟
              اون قسمت که نوشتید the avr رو هم نفهیمدم
              اگه میشه شماتیک اینو تو پروتئوس ببندید.
                #include <mega8.h>
                void main()
                  DDRC=0xff;
                  PORTC=0xff;
                برنامه رو اینطور تصحیح کن:
                #include <mega8.h>
                void main()
                  DDRC=0xff;
                  PORTC=0xff;
                while(1);
                  یه نکته هم که الان یادم افتاد اینه که من مدارمو جوری ساختم که متحرکه و با دو تا سیم مثل جاروبک برق به مدار می رسه.که یک خازن 470 میکرو باهاش موازی شده بعد رفته به رگولاتور بعد هم خازن 100 میکرو و 104 مولتی لیر.
                  حالا گفتم چون مدار برقش از جاروبک گرفته شده ممکنه قطع و وصل هم بشه.اون اول درست کار می کرد.یعنی حتی میکرو ریست هم نمی شد.اما حدسم اینه که عدم پایداری ولتاژش باعث آسیب رسوندن به میکرو شده.
                  البته اینم بگم که الان حتی وقتی برق مطمئن بهش میدم هم چشمک میزنه.حتی جریان هم از پورت نمی کشم واسه ال ای دی.از آی سی بافر استفاده کردم.بدون آی سی هم تست کردم همون بود.
                    نوشته اصلی توسط Finder_
                    #include <mega8.h>
                    void main()
                      DDRC=0xff;
                      PORTC=0xff;
                    while(1);
                    امتحان کردم ولی متاسفانه بازم نتیجه همونه
                      isp reset چیه؟
                      sb1 چیه؟
                      یعنی اگه با کابل آی اس پی پروگرام میکنی ریستِ ISP رو باید به این قسمت متصل کنی...
                      SB کلید ریست هستش که خودتون میتونید دستی میکرو را ریست کنید. (این کلید دلبخواهیه.)
                      oo: THE AVR یعنی میکرو کنترلر AVR oo:
                        فیوز بیت واچ داگ رو غیر فعال کردی؟
                          میکرو رو عوض کن.
                          ببین نتیجه چی میشه
                            منم قبلا یک مگا8 سر کارم گذاشته بود که پروگرام میشد اما کار نمیکرد و ... اومدم مقاومت ریست رو 3.7 گذاشتم میکرو راه افتاد .
                            که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
                            فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
                              نوشته اصلی توسط exelance
                              نه لطفا راهنمایی کنید
