فونت بولد در ال سی دی کاراکتری
    یک ال سی دی 2*16 کاراکتری که به Mega8 وصل هست رو در نظر بگیرین با نرم افزار Bascom
    اگر دقت کرده باشین تو بعضی دستگاه ها مثلا حرف A رو که می خواد چاپ بکنه تمام پیکسل های مربوط به اون یک کاراکتر روشنه بجز پیکسل های حرف A
    یعنی حرف A دارای یک Background هست. (حرف A رو تو دلش حک کردن )
    (در حالت معمولی پیکسل های حرف A روشن هست و مابقی پیکسل های کاراکتر خاموش)
    با بسکام چطور باید این کار رو بکنی؟
    اگر بازم متوجه نشدین این عکس رو ببینین!
    ساده هستش که! چطور متوجه نمیشین؟ :rolleyes:
    http://www.4shared.com/file/46746698/a01a3fd8/Bold_Char.html
    تشکر
    شهریار
    Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
    پاسخ : فونت بولد در ال سی دی کاراکتری
    خوب این حالت معکوس یا نگاتیو هستش
    مثلاً اگه قرار بود حرف A رو تو یه ماتریکس 8 در 8 بصورت معمولی نشون بدی برای حالت مورد نظر شما باید
    دیتاهای سطرها یا ستون ها رو (بسته به نوع جاروب) مکمل می کردی !
    اگه تو ال سی دی هم بصورت پیکسلی بنویسی میتونی کد حرف A رو مکمل کنی !
    نمی دونم بسکام تابع آماده برای ایکار داره یا نه ! اگه نداشته باشه باید بصورت پیکسلی بنویسی
    فکر کنم هر کارکتر ال سی دی یه ماتریکس 5 در 7 هستش !
    از ماست که بر ماست !
      نگاه کنید این برای عدد 1 هستش :
      فقط مشکلی وجود داره اونم اینه که حالت نگاتیو تو ماتریکس 5 در 7 برای حروف خوب در نمیاد !
      چون حروف بزرگند و حالت نگاتیو تو 5 در 7 جا نمیشه اگه 8 در 8 بود جالب میشد :mrgreen:
      اینم کد بسکام و شماتیک :
      http://www.4shared.com/file/46756619/22a4acf6/negative_lcd.html
      خط اول ال سی دی کد معمولی عدد 1 هستش
      خط دوم کد مکمل عدد 1
        نوشته اصلی توسط کریم
        اینتور من شنیدم از این دستور فقط میشه برای هفتا کارکتر کمک گرفت
        Deflcdchar
        ایا راه دیگری هم هست
          منم چند وقت پیش بد جوری لنگش بودم. ولی نتونستم درست کنم.
          فکر کنم پارسال تابستون بود اتفاقا تو انجمن هم مطرح کردم.
          هیچ راهی نداره .....فقط با بیسیک کارکتر تعریف کنی که اونم محدوده...
          این طور کارا باید در درون خود lcd تعریف شده باشه.
          www.icesi.ir
            نوشته اصلی توسط mohsen.hex
            Deflcdchar
            بله درست شنیدین :mrgreen:
              من یه بار تو یه پروژه دیدم که کارکترهای بیشتر از 8 تا رو استفاده کرده بودن. البته مطمئنم که LCD استفاده شده همین LCD های معمولی خودمون بود.
              فکر می کنم یه راه دور زدن وجود داره.
