چگونگی اتصال دو lcd کاراکتری به صورت همزمان به avr
    چطور میتونم دو lcd رو همزمان به میکرو وصل کنم ؟؟
    هر دو lcd رو کاراکتری 2در16 فرض کنیم
    نظر خودم استفاده از آی سی مالتی پلکسر هست ولی دنبال راهی هستم که دو lcd رو مستقیم و مستقل از هم به میکرو وصل کنم
    یه فکر دیگه هم دارم اونم اینه که پایه های هردو ال سی دی رو بصورت موازی به هم وصل کنیم و برای نوشتن روی هر ال سی دی از پایه R/W به عنوان پایه enable مثل 7seg مالتی پلکس استفاده کنیم
    حالا نظر شما چیه؟؟؟
    روش هایی که گفتم خوب هست یا نه
    پاسخ : چگونگی اتصال دو lcd کاراکتری به صورت همزمان به avr
    فکر کنم با اسمبلی بشه دو تا رو با هم وصل کرد
    من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
    آلبرت اینشتین
    منبع: http://fa.wikiquote.org
      نوشته اصلی توسط S i l i c o n
      اسمبلی من در اون حد نیست که بخوام از این کارا کنم
      از روش مشابه 7seg مولتی پلکس توو پروتئوس تست کردم ، ظاهرا جواب میده
      فردا هم رو برد میبندم تا ببینم چی میشه
        وقت بخیر
        نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
        حالا نظر شما چیه؟؟؟
        با استفاده از پایه "6" Chip Selector یا Chip Enable موجود در ال سی دی ( اختصاص پایه مجزا ، یا استفاده از روش مالتیپلکس ) ، میتوانید بیش از یک ال سی دی را به میکروکنترولر متصل نمایید .
        البته در هر زمان ، فقط میتوان بر روی یک ال سی دی ، عملیات (خواندن / نوشتن ) را اجرا نمود .
        [img height=589 width=444]http://www.eezey.com/wp-content/uploads/2014/03/lcd-pins.png[/img]
        با احترام
        93/6/13
          میتونی از کتابخونه های open source که برای lcd های کاراکتری هست استفاده کنید و توابعشو خوت دستکاری کنی. به طوری که دوتا lcd رو راه اندازی کنه
          گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
            به روش مالتی پلکس و با پایه R/W تونستن به جواب مناسب برسم
            با پایه E هم هر کاری کردم نشد
            روش کار:
            من هدفم راه اندازی دو lcd که یکی سایز4در20 و دیگری 1در16 توسط مگا 64 بود که که ابتدا پایه های دیتا(Db4...Db7) و E و RS هردو ال سی دی رو به هم متصل کردم و و وصلشون کردم یه میکرو
            سپس پایه R/W هر ال سی دی رو جدا به دو تا از پین های میکرو وصل کردم
            هر میخواستم روی یکی از السیدی ها بنویسم ، پایه e اون السیدی رو صفر میکردم و پایه e اون یکی السیدی رو یک
              روش کار:
              سپس پایه E هر ال سی دی رو جدا به دو تا از پین های میکرو وصل کردم
              دوتا سوال اول اینکه به روش 4 بیتی وصل کردین ؟
              دوم اینکه بالاخره پایه های E رو به هم وصل کردی یا جداگانه بودن
              آلبرت اینشتین
                آخ آخ آخ
                حواسم نبود به جای این که بنویسم R/W ، نوشتم E
                اون تیکه رو تصحیح کردم
                در مورد دیتا باس هم بصورت 4سیمه استفاده کردم
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=68882.msg405654#msg405654
                  همواره یادمان باشد:
                  1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                  2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                  3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
