اتصال sim900 به avr
    اتصال sim900 به avr
    سلام به همه اساتید ودوستان خوبم در eca
    دوستان الان میخوام sim 900 به avr وصل کنم ولی
    نمیدونم تفاوت سطوح ولتاژ بین avr و sim900 با عث خرابی sim900 نمیشه
    اگه میشه باید چیکار کنم
    از atmega 16 استفاده میکنم
    ممنون که وقت کذاشتید
    وبه سوال من جواب میدید :applause: :applause: :applause: :applause:
    پاسخ : اتصال sim900 به avr
    برای پایه RX سیم حتما" از تقسیم ولتاژ استفاده کن . روزه شک دار نگیر
      سلام سایمون عزیز میشه بگید از چه مقومتی استفاده کنم بهتره
      اق نیاز به تسیم ولتا ژ در پایه rx هم هست
      ممنون که پاسخ دادید
      سایمون
        آره حتما تقسیم ولتاژ بر روی پایه tx میکرو انجام بده
        من سر این موضوع 2 3 تا sim900 سوزوندم! sim900 کار میکنه هاااا ولی دیگه از پورت سریالش نمیتونی استفاده کنی که به هیچ دردی نمیخوره!
        تقسیم ولتاژ هم طوری بزار که تقریبا هم اندازه ولتاژ راه اندازی ماژولت باشه
        مثلا اگه ماژول رو با 4 ولت روشن میکنی تقسیم ولتاژ رو کوچکتر مساوی 4 بزار و سعی کن که بیشتر از 4 نشه
          از میکرو های سری A که جدیدتره استفاده کن , سری ها قبلی منسوخ شدند !!! بازه کارکرد این میکروها از 3.3 تا 5 ولته ( به نظرم ) . میتونی از یک تغذیه برای جفتشون ( هم میکرو و هم ماژولت) استفاده کنی .
            من برای ارتباط از pc به sim از مقاومت های 2.5 کیلو برای R1 و 4.7 برای R2 استفاده کردم . راستش دقیق یادم نیست سطح منطقی توی میکرو دقیقا" (فکر کنم حدود 4.5 باشه) که باید به حدود 3.5 تا 4 برسه . با این مقاومت ها امتحان کن . اگر جواب نگرفتی بگو تا دقیقشو واست در بیارم
            ظاهرا تور ارسال عکس مشکلی وجود داره
              دوستان عزیز . با تقسیم مقاومتی از 2.2k و 3.3k میتونم استفاده کنم؟
              تغذیه که در نظر گرفتم برای ماژول از شماتیک برد راه انداز sim900 فروشگاه eca هستش
              مشخصات من در لینک زیر
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645
              www.********
                شما از قانون تقسیم ولتاژ استفاده کن ببین ولتاژ که بعد از تقسیم مقاومتی داری چقدره؟
                ولتاژخروجی=R2 * ولتاژ ورودی / R1+R2
                  [move] :agree:ECA :agree:[/move]
                  سلام به دوستان عزیزم در eca :bye :bye :bye :bye
                  از اینکه
                  به این سوال پاسخ دادین خیلی ممنون
                  یکی از دوستان فرمودن که با وصل کردن مسقیم میکرو به به sim 900 باعث از کار افتادن قسمت
                  ارتباط سریال در ماژول میشود
                  دوستان من برای تست اول (روشن کردن -دیدن نحوه کارکرد ماژول)
                  از lf33 رگلاتور v3.3
                  استفاده کردم که ماژول بدرستی کار نکرد
                  یعنی اصلا چیزی روی پرت سریال نفرستاد
                  چون جریان خوروجیش خیلی کمه برای راه اندازی sim900درسته دیگه؟؟؟؟!!!
                  حالا میخوام از lm350 (البته اگر الکتریکی شهرمون اورده باشدش oo: oo: oo:!!!!!!؟)
                  برای تامین جریان لازم برای کار با sim900 با ولتاژ4
                  استفاده کنم
                  حلا امکان داره قسمت ارتباط سریال sim900 ما از کار افتاده باشه؟ :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
                  من دیتا شید sim900 خوندم
                  اینم عکسش(مقدار مجاز ولتاژ وردی روی هر پین)
                  یه نکته هم بگم vdd=2.8v :read:
                  حالا اینم مشخصات ولتاژ خروجی و ورودی ATMEGA16A
                  اگر ما بیام VCC میکرو 3.3V
                  بدیم دیگه فکر نکنم
                  تقسیم ولتاژ نیاز باشه
                  درسته؟؟؟!
                  از اینکه جواب میدید ممنون
                    اگه ماژول روشن میشه و شبکه هم پیدا میکنه ولی ازتباط سریال کار نمیکنه اگه مشکل از نحوه دریافت سریال نباشه به احتمال زیاد قسمت سریال ماژول از کار افتاده!
                    شما ماژول رو به کامپیوتر وصل کردید یا میکرو؟؟ اگه به میکرو وصل کردید با کامپیوتر هم یه تست بزنید
                    اگه از میکرویی که بتونه تو محدوده 3.3 ولت کار کنه (مثل سری A) دیگه نیازی به تقسیم ولتاژ نیست
                      سلام به همه :wow: :wow: :wow: :applause: :applause:
                      برای اتصال sim900 به pc
                      از چه ic تبدیل سطح باید استفاده کرد ؟
                      max3238 استفاده کنم ؟
                      البته توی خود مشخصات sim900 یه ایسی sp3232 اورده که فکر کنم همون max دیگه ؟؟؟!!
                      یا فرق داره ؟؟؟
                        اگر کامپیوتر شما پورت com داره از max232 استفاده کن .مدارش ساده هست توی نت هم فراوونه . اگر نداره از ft232 میتونی استفاده کنی . یه کم دردسرش بیشتره چون smd هست
                          سلام به دوستان
                          توجه کنید که RX ماژول به TX میکرو وصل بشه. موفق باشید
                            در مورد تغذیه ولتاژ میکرو را 5 ولت وبا یک دیود 1N4007 به تغذیه ماژول وصل کنید.(4.2) مشکل پیش نمیاد.برای من که مشکلی نداشت
                              دوستان خسته نباشید
                              یه gsm modem دارم که دارای پورت com هست میخوام اونو به میکرو وصل کنم
                              آیا یه مبدل rs232 به ttl به اون وصل کنم به جواب میرسم یا خیر ؟
                              مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
