دوسنسور دما ورطوبت بروی مگا 32
    دوستان میشه بروی یک مگا32 دو عدد سنسور دما ورطوبت قرار داد....میخوام دما ورطوبت دو سالن مجزا گلخونه رو با یه میکرو کنترل کنم
    امکان پذیره
    نوع سنسور:dht22
    پاسخ : دوسنسور دما ورطوبت بروی مگا 32
    چرا نشه داش....
    میکرو 8 تا پایه adc داره>>> لذا برا سنسور دما مشکلی نداریم...
    دز مورد سنسور رطوبتی که گفتی>>>>دیتاشیتش رو دیدم با 1-wire کار میکنه>>>>>که حد اقل یه دونه رو مطمئن هستم که مشکلی نداریم ولی برا یه دونه بیشتر نمیدونم دقیق باید چیکار کرد(البته بدون استفاده از قطعات خاص)>>>>با این متد 1-wire کار نکردم تا حالا....(البته روش موش زیاده ولی این که بدون اظافه کردن قطعه ای خاص میشه تعداد بیشتری از سنسور های رطوبت رو ..... دقیق نمیدونم.)
    اساتید لطفا راهنمایی کنن.
    موفق باشی داش
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
      یه مالتی پلکس بذار تا بتونی با چهار خط دیتا اونور 16 تا سنسور رو بهش بر اساس نیاز برق بدی و اطلاعات رو برای تک سیمه برات بفرستن
      من با مالتی پلکس زیاد کار کردم خوب جواب میده تا حدود 80 تا خط گرفتم
        خب شما میتونید به جای استفاده از سنسور رطوبتی که با 1 wire کار میکنه
        از سنسورهای دیگه استفاده کنید که خروجی پالس یا آنلوگ داره
        اینطوری کارت خیلی راحت تر میشه و دیگه محدودیت تعداد سنسور ندارید
        مهم نیست که چه مدرکی دارید ، مهم این است که چه درکی دارید ...
          نوشته اصلی توسط ahmad.e.c.m
          با سلام شرایط اینه
          برد دستگاه باید خارج ازسالن باشه،یعنی فقط سنسورها باید داخل سالن باشن که فاصله هم حدودا 6 متره
          رنج دمایی سالن از 13 تا30درجه سانتیگراده ودقت باید خیلی خوب باشه در حد یک درجه معقوله برام
          رنج رطوبت اکثر اوقات 75 الی 95 درصد ،دقت رطوبت بین 3تا5 درصد معقوله
          دو تا سالن گلخونست
          حالا سنسورهای آنلوگی هستن که دقت خوبی داشته باشن وسنسورها تو این فاصله جواب میدن؟؟؟؟؟
          البته راه انازی با wire1 vو بلد نیستم
          ا
            نوشته اصلی توسط mohammadhasani
            با سلام ممنون
            راستش من تابحال دماسنج نساختم ..برای شروع میخوام با یک سسور شروع کنم بعد برم سراغ دومیش....
            شرایط سالنمو تو پست نوشتم به نظر شما dht22جوابمو میده؟؟؟
              حالا مگه نمیشه برد دستگاه هم تو گلخونه بزاری ؟
              منظورت اینه که رطوبت و ... موجب خرابی دستگاه میشه ؟
              خب میتونی برد رو تو یه جعبه بزاری تا هم آب بندی و درزبندی بشه برای رطوبت
              محیط گلخونه و حالا چیزای دیگه روش تاثیر نذاره
              چون اگه بخوای سنسور اینقدر با برد اصلیش فاصله داشته باشه مطمئن باش
              نویز و افت ولتاژ بدلیل طول سیم روش اثر میذاره و تبعا دقتش رو پایین میاره
                دوست عزیز علل مختلفی داره ..یکبیش همین رطوبت زیادی که خودتون فرمودید والبته چاره داره ولی نگرانی اصلی من در مورد رفت وآمد زیاد برای چک کردن دما ورطوبته که باعث میشه /افات وبیماری ها هم به تدریج به لباس وبدن کارگر چسبیده ووارد شوند ..بنابراین میخوام کارگر بدون وارد شدن به محیط گلخونه در جریان امور دستگاه باشه همین
                  فک نکنم بتونید از سنسور های آنالوگ استفاده کنید.پس باید برید به سمت سنسور های دیجیتال.مثلا lm75 با رابط i2c کار می کنه و چون خروجیش دیجیتاله.فک نکنم افت ولتاژ در این حد مانع عملکرد درست یشه.
                  http://eshop.eca.ir/370-LM75.html
                  برای سنسور رطوبت هم دوستان راهنمایی کنند.
                  آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
