شمارنده پالس به صورت صعودی و نزولی
    سلام دوستان من یک شمارنده پالس با کانتر0 درست کردم که بصورت صعودی میشماره وقتی PINB.1==1شود حالا می خوام بصورت عکس هم بشماره وقتی PINB.1==0می شود حالا مشکا من اینه چطوری؟
    #include <mega8.h>
     #include <ctype.h>
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
     unsigned int a;
     unsigned int state = 0 ;
     int b,c,d,set;
    unsigned int k=0;
    bit e;
    // Timer 0 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
     a++ ;
    void main(void)
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: T0 pin Rising Edge
    TCCR0=0x07;
    TCNT0=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x01;
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: Off
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud Rate: 9600
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x08;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x67;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
    // ************* Increment Mode *************
       if(PINB.1==1)
          b=TCNT0+a*256;
    پاسخ : شمارنده پالس به صورت صعودی و نزولی
    کسی جوابو نمی دونه
      اگه فزض کنیم pinb.1 رو به عنوان جهت کانتر انتخاب کرده باشین کافیه تو زیر برنامه اینتراپت کانتر اینجوری بنویسید
      if (PINB.1==1)
      	a++;
      else
      	a--;
        نه نمیشه که می خوام مقدار TCNT0وقتی پین 0 شد مقدارش با هر پالس کم بشه در حالی که زیاد میشه
          نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
          تا اونجا که من یاد گرفتم کانترها حالت بالا شمار داره منتها با این روش که میگم میتونید حالت up- down رو بصورت نرم افزاری پیاده کنید
          فرض کنیم همون pinb.1 جهت رو مشخص بکنه. در این حالت تو زیر برنامه وقفه باید اینجوری بنویسید
          If Pinb.1 = 0 Then
            If Tcnt0 > 2 Then
             Tcnt0 = Tcnt0 - 2
            End If
          End If
            امکان داره یه کم بیشتر توضیح بدی
            این تو میگی>>
            1) اگه کلید فعال بود: مثلا پالس های 1 رو شمارش کنه ---- و اگه کلید غیر فعال بود پالس های 0 رو شمارش کنه
            2) اگه کلید فعال بود: مثلا پالس های 1 رو شمارش کنه ---- و اگه کلید غیر فعال بود پالس های 1 رو شمارش کنه با این تفاوت که اگه مقدار پالس (توسط حالتی که کلید فعاله) به 500 رسیده باشد....حالا با غیر فعال شدن کلید..پالس دونه دونه از 500 بیاد سمت صفر؟؟؟؟؟؟؟
            کدومش منظورته؟؟؟؟
            اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
            اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
            1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
            2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
              نشستم یکساعت مردانه فکر کردم فهمیدم درستش کردم ممنون
