دوستان یه مشکلی پیش اومده ظاهرا ساده به نظر میرسه ولی تو پرتیوس (عملا هم جواب نداد)جواب نداد چرا شو از دوستان گرامی میخوام بپرسم
با یه دستور ساده میخوام یه کلاک روی یه پورت میکرو ایجاد میکنم بعد میخوام این کلاک رو به یکی از پین های میکرو که ورودی تعریفش کردم بدم بعد به ازای هر کلاک یه متغیر افزایش پیدا بکنه مقدارش .ولی کار نمیکنه وقتی این کلاک رو از ابزار ایجاد کلاک پرتیوس میدم درسته ولی وقتی از یه پورت میکرو میگیرم به یه پین دیگه میکرو برای کارم میدم اصلا فرقی نمیکنه
یه دستور ساده
do
set porta.0
waitus 500
reset porta.0
if pina.1=1 then
incr a
end if
cls
lcd a
loop اینم بگم در تعریف پورت ها به عنوان داخلی واون یکی خارجی درست عمل کردم بالا عرض کردم با کلاک ابزار پرتیوس کار میکنه یا اگر خودمون به vccوصل بکنیم عمل میکنه مشکل کلاک از یه پورت میکرو بهیه پین میکرو هست .با بقیه پورت ها هم تست کردم با یه میکرو دیکه کلاک ایجاد کردم اونم تست کردم کارنکرد. اون مربع قرمز تو پرتیوس که یک منطقی رو نشون میده روشن خاموش میشه
ولی وقتی به پین مربوطه میدیم کاری انجام نمیده عملا هم تست کردم بیرون هم همین طور هست
چرا اینطوری میشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
یه دستور ساده
do
set porta.0
waitus 500
reset porta.0
if pina.1=1 then
incr a
end if
cls
lcd a
