راهنمایی در حل تمرین
    سلام اساتید و دانشجویان
    راستش استاد ما اصلا کار نمیکنه توو کلاس و فقط هی تمرین میده
    سوال من به صورت تصویری پایین اومده
    این مدار رو داریم
    و میخوایم نتایج به صورت زیر باشد
    اینو باید در کدویژن به صورت سی بزنیم
    ولی اصلا نمیدونم دستور نصف کردن یه ثبات چیه
    و اصلا باید چه کنم
    و همچنین برای جمع و کم به چه صورت باید عمل کنم
    لطفا کمکم کنید یا مرجعی معرفی کنید
    اون قطعه من اتمگا 16 هست
    ُS0 کلید بالایی
    S1 کلید پایینی
    ( عنوان ویرایش شد )
    پاسخ : من تازه واردم و همش تمرینایی میده استادمون که اصلا نمیدونم باید ار کجا پیدا کنم
    سلام برای نصف کردن یک بایت به اسم Mکه 8 بیت داره میشه به این صورت عمل کرد : مثلاً 4 بیت کم ارزش رو میخوایم پس باید بایت رو به 16 تقسیم کنیم و باقی مانده ی تقسیم رو در یک بایت دیگر ذخیره می کنیم که میشه 4 بیت کم ارزش. مثلاً توی متغیر A ذخیره کردیمش:
    AL=0000(4bit kam arzesh
    و جواب خارج قسمت تقسیم میشه 4 بیت پرارزش که مثلاً توی متغیر B ذخیره میکنیم:
    AH=0000(4bit por arzesh
    دستور بدست آوردن جواب خارج قسمت:
    AH=M/16;
    دستور بدست آوردن جواب باقی مانده تقسیم:
    AL=M%16;
    حالا برای بدست آوردن 2 بیت کم ارزش مثلاً ALL باید متغیر AL رو به 4 تقسیم کنید و جواب باقی مانده میشه 2 بیت کم ارزش و اگر 2 بیت پر ارزش یا همون ALH رو بخوایم باید AL رو به 4 تقسیم کنیم و جواب خارج قسمت میشه همون ALH . برای AHL و AHH باید به همین صورت عمل کنید.
    در نهایت میگید اگه اگر PINB.0 یک بود و PINB.1 هم یک بود این کار رو بکن و یا اگر . . . .
    در کل 4 تا شرط باید بنویسید .
    if(PINB.0==1 && PINB.1==1)
    PORTC=AHL-ALL;
    علامت && به معنای و هست و علامت || که استفاده نکردم به معنای یا هست.
    مرجع هم که زیاد هست توی اینترنت. توی کتاب ها هم که زیاده.
    ضمناً اسم تاپیکتون خیلی نا مناسب هست. به یه اسم مناسب تغییرش بدین
      در مورد جمع و تفریقشم توضیح بدید لطفا
        نوشته اصلی توسط man0123
        در مورد جمع و تفریق هم توضیح داده شده:
        نوشته اصلی توسط E.N
        PORTC=AHL-ALL;
        برای جمع هم از + استفاده کنید.
          یعنی خودش میاد به صورت باینری جمع و تفریق میکنه
            وقتی ما به یه متغیر مقدار میدیم مثلاً 10. این عدد 10 به صورت باینری توی یه بایت ذخیره میشه و وقتی ما 10 رو با یه عدد دیگه جمع می کنیم یعنی دو تا عدد که در اصل باینری هستن با هم جمع شدن. درسته؟ پس نباید مشکلی باشه
              متغیر از نوع بایت رو چه طور تعریف میکنند
              نیاز به کتابخانه ای داره تا فراخوانی بشه؟
              اضافه شده در تاریخ :
              کسی جواب نمیده؟؟؟؟
                نوشته اصلی توسط E.N
                AH=M/16;
                AL=M%16;
                PORTC=AHL-ALL;
                جواب از این بهتر دیگه ! :eek:
                شما به جای متغیر M بنویس PINA و بعد همون عملیات تقسیم و باقیمانده که دوستمون گفتن رو انجام بده .
                و همین تور باز دوباره داده هات رو ریز تر کن تا متغییر ای ALL , ... به دست بیاد .
                بعد عملیات جمع و ... و انجام بده مساوی PORTC بزار خود میکرو به صورت باینری نشون میده .
                که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
                فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
                  پاسخ : راهنمایی در حل تمرین
                  متغیر از نوع یک بایتی و بدون علامت :
                  unsigned char a;
                  که از صفر تا 255 میتونه مقدار داشته باشه.
                  این مسئله جزو چیزهایی هست که با یه سرچ کوچیک پیدا میشه.
                    بچه درکم کنید
                    دیگه توو این زمینه من تقریبا از 100 نمره 5 یا 10 هستم
                    چون واقعا فقط برای پاسی این دارس دارم اینارو یادمیگیرم
                    یه توضیح از اینکه چرا خارج قسمت میشه پرد ارزش و باقیمانده میشه کم ارزش بدید لطفا
                    و آیا از شیفت و اینجور چیزا نباید استفاده کرد؟
                      خوب خودت با چندتا عدد امتحان کن تا کار دستت بیاد
                      نیازی نیست
                      بیبینم اصلا تا حالا با سی کار کردی ؟؟؟؟؟
                        آقا مهرداد میشه آیدی یاهو بدی بهم باهات در ارتباط باشم
                          من هنوز نفهمیدم چرا میگی خارج قسمت میشه با ارزش و باقیمانده میشه کم ارزش
                          مثلا عدد 18 رو در نظر بگیر که باینریش میشه 00010010 این تا اینجا پس باارزشش 0001 و کم ارزش 0010 درست شد .
                          18 تقسم بر 16 میشه 1 و خورده ای(خوردش رو میکرو حساب نمیکنه ok) که همون بیت های باارزششمونه 0001
                          18 باقی موندش بر 16 میشه 2 که همون 4 بیت های کم ارزشمونه 0010
                          حالا همین کارا رو با 4 بت کم ارزش و بعد 4 بیت با ارزش میکنیم البته با تقسیم و باقیمونده بر عدد 4
                          پس حالا 4 تا عدد 2 بیتی داریم .
                          وسلام نامه تمام
                          و اینکه چیجوری این عملیات نصف شدن داره انجام میگیره؟
                          با همین عملیات تقسیم و باقیمونده
                          اینم سورس کد به همراه پروتئوس که با ال سی دی برات گذاشتم تا بهتر متوجه بشی
                          http://s5.picofile.com/file/8149439992/sum.rar.html
                            به من گفتن محاسبات باید two's complement باشه
                            اصلا نمیدونم یعنی چی
                            میشه بگید همین کدایی که دادید رو محاسبات two's complemetn اونو بهم توضیح بدید
