درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
متاسفانه لینک ها پاسخی برایم نبودند
به هر حال ممنون
چون با دقت نمیخونی
سوال شما بینهایت ابتداییه که بخواد تو این تاپیکا در بارش بحث بشه
همین که شماتیک رو ببینید روی اون پول پ مقاومتا و مقدارشون مشخصه
اصلا چیزی نبوده که بخواد صریحا در بارش صحبت بشه
ولی در جوابت باید بگم آرا 10 کیلو یا 4.7 کیلو پولاپ کنی خوبه
فرقی هم نداره زیاد اگر مقدار کم باشه نویز کمتره ولی جریان کشی بیشتره
باید یه تردآف بین مصرف و نویز در نظر بگیری
اما همون 4.7 کیلو خوبه
دقیقا منظورم همین بود
مرسی
عالی بود :applause:
ولی وقتی طول سیم رو به 10 متر افزایش دادم اصلا جواب نمیده انگار سنسور وصل نیست
راه کار چیه؟
نه دیگه طول سیم ربطی به مقاومتا نداره
هر پروتکلی یه روش انتقالی داره نمیشه که همینطور سیم بندازی ( برق شهر نیس که )
برای بردهای بالا تر RS485 باید استفاده بشه
این رو بخون دقیقا برای طول کابل I2C توضیح داده ولی گفته 8 متر ماکزیممشه http://www.analog.com/static/importe...2C-Cabling.pdf
میشه توضیح مختصری در این موضوع بدین؟
متوجه مدار نمیشم.دقیقا sck و data ب چی وصل شدن؟
چی؟!!
دیتا چییه؟!
بابا گفتم متنشو بخون به نقاشییا کار نداشته باش
نوشته با افزایش طول سیم ، خاصیت خازنی خط انتقال افزایش پیدا میکنه
و این باعث میشه ریزینگ تایم زیاد بشه و شما نتونی دیتا منتقل کنی
برای کابل ribbon cable که همون کابل فلت خودمونه نوشته نهایت 8 متر میشه ( اونم با محاسبات و سرعت کم )
خب 10 متر نمیشه دیگه
شما بگو من چیکار کنم پراید 300 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیره؟!! خب نمیشه ذاتش برای این سرعت طراحی نشده
I2C هم برای انتقال با خط طولانی نیست
اگر نیاز به برد بالا داری RS485 استفاده کن
چی؟!!
دیتا چییه؟!
:biggrin:
در صورت استفاده از کابل های شیلد دار میشه طول کابل رو افزایش داد،
چون کابل شیلد خودش حالت سلفی داره و... درست میگم؟
:biggrin:
ببین نمیگم تاثیر نداره ولی نه خیلی
من تو اون فاصله تست نکردم ولزومی هم نداره، طبق گفته ی کاملن صحیح خودت I2C کلآ برا فواصل دور تعریف نشده و
برا ارتباطات نزدیک و مطمین بین سخت افزار هاست. :smile:
نه تقریبا میشه گفت فرقی نمیکنه
میدونی شیلد نویز رو میگیره ولی توی اون داکیومت آنالوگ دیوایسز بحثش کلا نویز نیست
گفته طول کابل خاصیت خازنی و زمان تغییرات رو افزایش میده و فرکانس میاد پایین
تازه من فکنم اونا به 8 متر رسیدن ما عمرا 5 متر بتونیم جواب بگیریم
الان ک فکر میکنم، مثل اینه که بخوای از تهران تا اصفهان رو با مترو بری، :smile:
