رشته در بسکام
    رشته در بسکام
    دوستان سلام
    بعد از جستجوی نزدیک به سه ماه oo: در اینترنت و جستجو در سایتهای مختلف، متاسفانه موفق به یافتن یه مثال کامل از ارسال و دریافت رشته در میکروهای avr با نرم افزار بسکام نشدم :angry: :cry: اما خودم دست و پا شکسته یه فایلی حاظر کردم که یه کارایی تا یه جاهایی کرده، اما بازم کامل نیست :sad: واسه همین از شما دوستان میخوام که اگه میتونین یه نگاهی به فایل بکنین و کاملش کنین تا هم گیر من حل شه و هم دیگران بتونن ازش استفاده کنن.
    مرسی از لطفتون
    آدرس فایل: http://up-is.ir/do.php?filename=141554635942121.rar
    تشکر نکن، صلوات بفرست:
    پاسخ : رشته در بسکام
    دوستان کسی نمیخواد کمکی بکنه؟؟! :cry2:
      سوالم سخته یا دوستان علاقه ای به جواب دادن ندارن؟؟
      19 نفر بازدید کردن ولی یک نفر هم نظر نداده!
        برای ارسال با پورت سریال کافی هست از دستور Print استفاده کنید.
        "!Print "Hello World
        برای دریافت بهترین راه استفاده از وقفه پورت سریال هست.
        در برنامه زیر به وسیله وقفه پورت سریال میتونید کارکترها رو دریافت کنید و داخل متغییر Buffer اون ها رو بافر کنید. برای آشنایی بیشتر با رجیسترهای پورت سریال حتما به دیتاشیت میکروکنترلر مراجعه کنید.
        $regfile = "m128def.dat"
        $crystal = 11059200
        $hwstack = 200
        $swstack = 60
        $framesize = 40
        $baud = 9600
        $baud1 = 9600
        Config Watchdog = 2048
        Dim B As Byte
        Dim Buffer As String * 200
        Dim Buffer1 As String * 200
        '--------------------------------------------------------------- Interrupts
        On Urxc Rcv
        On Urxc1 Rcv1
        Enable Urxc
        Enable Urxc1
        Enable Interrupts
        Open "COM2:" For Binary As #2
        Do
        Loop
        '=========================================================== Seria 1&2 Buffer
        Rcv:
        B = Udr
        If B > &H20 And B < &H7F Then
          Buffer = Buffer + Chr(b)
          Reset Watchdog
        End If
        Return
        Rcv1:
        B = Udr1
          Buffer1 = Buffer1 + Chr(b)
          Reset Watchdog
        End If
        Return
          تمامی مشکلات شما به دلیل عدم اشنایی به سخت افزار میکرو می باشد
          به غیر از برنامه نویسی کمی هم به واحد های سخت افزاری میکرو تکیه کنید
            نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
            سلام جناب رحیمی
            منظورتون رو درست متوجه نشدم. من مشکلی تو سخت افزار نداشتم، تا جایی هم که میدونم رشته چیزی نیست که به سخت افزار مربوط بشه! مشکل من این بود که نمیدونستم چطور باید udr رو از rx میکرو تحویل بگیرم، همین!
            ضمنا، من رشتم چیز دیگست که ارتباطی به برق نداره، صرفا از روی علاقه اومدم سمت avr و الکترونیک و میخوام با کمک دوستایی مثل شما یه چیزهایی یاد بگیرم.
            مرسی از راهنماییتون
              نوشته اصلی توسط نعمت الهیان
              سلام جناب رحیمی
              مرسی از راهنماییتون
              دریافت از این ریجیستر با امکان وقفه ( سخت افزاری ) بسیار راحت میباشد و حرف بنده به خاطر این بود
