مشکل در ارسال و دریافت عدد در پورت سریال بین دو میکرو
    من دارم یه پروزه ایفون میسازم
    با یه کیبرد که به میرو فرستنده وصله عدد کیبرد که نهایت سه رقمی هم هست یعنی از صفر تا 999 رو میخونم
    متغییر خوانده شده توسط کیبرد یک float هستش
    پس با دستور
    printf("%3.0f",a
    اینو ارسال میکنم
    تو کدویزن هم ترمینالی که میزارم عدد رو درست دریافت میکنم
    تو میکرو گیردن از اینتراپت یوزارت استفاده میکنم
    data=udr
    تو میکرو دوم هم این ورودی رو میتونم بگیرم و نمایش بدم
    مشکل اصلی وقتی هست که این ورودی رو بخوام با یه عدد مقایسه کنم
    نمیدونم خرجی udr چی هست
    رشته هستش ؟
    اگر رشته هستش چطری به یه عدد تبدیلش کنم که بتونم با یه عدد دیگه مقایسش کنم
    وقتی زندگی به سمت دشوار شدن تغییر مسیر میدهد
    شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید
    پاسخ : مشکل در ارسال و دریافت عدد در پورت سری&#1575
    نوشته اصلی توسط mehdi_24
    پس با دستور
    printf("%3.0f",a
    اینو ارسال میکنم
    data=udr
    رشته هستش ؟
    متاسفانه بنده درست متوجه منظورتون نشدم
    ولی برای سوال آخرتون تو کلیه محیط های برنامه نویسی بر مبنای سی از کتابخونه stdlib میشه استفاده کرد
    String conversion
    atof
    Convert string to double (function )
    atoi
    Convert string to integer (function )
    atol
    Convert string to long integer (function )
    atoll
    Convert string to long long integer (function )
    strtod
    strtof
    Convert string to float (function )
    strtol
    strtold
    Convert string to long double (function )
    strtoll
    strtoul
    Convert string to unsigned long integer (function )
    strtoull
    Convert string to unsigned long long integer (function )
    منبع و توضیحات : http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/
    زندگی آن چه که زیسته ایم نیست ، بلکه آن چیزی است که از گذشته به خاطر داریم ...گابریل گارسیا مارکز
      پاسخ : مشکل در ارسال و دریافت عدد در پورت سریال بین دو میکرو
      میخوام بدونم رجیستر udr اطلاعات درونش از چه نوعی هست
      int
      char
      unsigned char
        سلام دادش این دسته خودته دیتا که میاد یه وقفه بهت میده بعد تو اونو بریز تو یه آرایه مثلا
        unsigned char d[10]j
        ;[udr=d[i
        if(i==10
        i=1
        حالا شما میتونی جنس آرایه رو خودت انتخاب کنی char یا unsigned char یا int هرچی که نیازته بعد تو
        while (1) 1
        ( printf("code=%2.2f",i
          int
          char
          unsigned char
          به صورت char: 8 bits هست....(اگه اشتباه نکنم!)
            اطلاعات درون متوجه نمیشم منظورت چیه
            ولی یه رجیستر 8 بیت
              نوشته اصلی توسط quasar
              اقا شما میگی یعنی اگر من بیام udr رو مساوی یه متغییر از نوع int بزارم مشکلی نداره
                تو USART برای انتقال اطلاعات از کد اسکی استفاده میشه و حرف به حرف یا رقم به رقم(در کل کاراکتر به کاراکتر) برحسب کدهای اسکی ارسال و دریافت باید بشند.... حالا شما توی فرستده باید رشته بسازی تا بافر ارسال کاراکتر به کاراکتر بفرسته و توی گیرنده باید رشته رو بخونی و بعد به هرفرمی میخوای بشکونی و تبدیل کنی....
