مشکل روشن نشدن LCD 16*2 در میکرو atmega16a در bascom
    یه پروژه دانشجویی داشتم که بستمش و قشنگ کار میکنه جز LCD که فقط سطر دومش روشن میشه و کلا چیزی نشون نمیده! ولی با پروتئوس نشون میده
    عکسشم پایین هست!
    متخصصان گرامی کممممک
    اینم از عکس LCD
    اینم کد بسکام
    http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.c...777e1a6d1344ea
  • ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
    ۲۸۸٬۰۰۰ ریال ۱۷۲٬۸۰۰ ریال
    ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۴۴۹٬۰۰۰ ریال ۲۶۹٬۴۰۰ ریال
    ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال
    ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۹۲۲٬۵۰۰ ریال
    ۸۵۳٬۰۰۰ ریال ۶۸۲٬۴۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل روشن نشدن LCD 16*2 در میکرو atmega16a در bascom
    نوشته اصلی توسط ihesam
    عکسشم پایین هست!
    اینم از عکس LCD
    پایه ی 3 و 5 و 1 رو زمین کردی؟
    سیما چرا اونقد کلفتن یکم نازکشون کن اینجوری چیزی معلوم نیستا
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      بار ها این موضوع پیش اومده و از دو اتفاق ناشی میشده
      قطی در سیم ها
      run نشدن برنامه
      برای چک کردن دومی میتونی یه ال ای دی و مقاومت به یکی از پایه های میکرو متصل کنی و در حین اجرای برنامه اون رو خاموش و روشن کنی
        عکسشم پایین هست!
        اینم از عکس LCD
        اینم کد بسکام
        دوست عزیز تو برنامه بسکام نوشتین که
        $regfile = "m16adef.dat"
        اون a رو پاک کنید و دوباره کامپایل کنید
        برد جوجه کشی:
        دانلود
        توجه:
          نوشته اصلی توسط mohammad...
          عکس شماتیکش بهتره :smile: :smile:
          نوشته اصلی توسط Rezash86
          قطی در سیم ها
          run نشدن برنامه
          آخه مشکل اینجاس که اتصال LCD رو چند بار عوض کردم بازم درس نشد!
          برنامه run میشه! چون کل مدار کار میکنه بجز LCD!!
          چون میکرو ATmega 16A هست حرف a رو پاک کنم پروگرام نمیشه تو میکرو! ارور میده که میکرو مطابقت نداره!
            فکر کنم شما jtag میکرو رو غیر فعال نکردین فیوز بیت اون رو هم چک کنید jtag اگه فعال باشه و ال سی دی به پورت سی وصل باشه همونطور که گفتی میکرو فعاله میشه ولی ال سی دی چیزی نشون نمیده
            بعدش کامپایلر من اون میکرو مگا a رو نمیشناسه و ایراد میگیره :cry:
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              جواب داد :wow: :applause:
                ورژن بسکامتون پایینه
                  مقاومت کنتراست هم چیزخوبیه! پایه ی سوم را با یک مولتی متر که از سروسطش به پایه ی ال سی دی وصله ویکی از پایه ها هم زمین یکی هم ول کنید اون وقت این تغییربدید تاتصویر خوشکل داشته باشید وشفافیت دلخواه بشه! بعدش مقاومت ببنید که چه مقداری بوده یک مقاومت ثابت کنتراست بگذارید ولذتش ببرید!
                  Ali Reza Tarkesh Esfahani
                  Yahoo: amt_1390@yahoo.com
