یک و صرف کردن یک پایه ATMEGA8 با بیسیک در زمان مشخص بدون ایجاد وقفه در بقیه...
    میخوام یک پایه میکرو ATMEGA8 و زبان بیسیک مثلا پایه Portb.3 رو 60 ثانیه صفر باشه و 90 ثانیه یک باشه
    با استفاده از دستور wait میشه انجام داد اما در بقیه کدها که زیر wait قرار میگیرن تاخیر ایجاد میکنن و اگر زیر تمام کدها هم باشه wait عمل نمیکنه تا مدت زمان کدهای دیگه بگزره، میخوام با روشی انجام بدم که در بقیه کدها وقفه ایجاد نشه
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : یک و صرف کردن یک پایه ATMEGA8 با بیسیک در زمان مشخص بدون ایجاد وقفه در بقیه...
    نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
    شما باید از کانتر-تایمر های میکرو استفاده کنید
    مگا8 سه تا کانتر تایمر داره
    شما باید از مود تایمر یکی از این کانتر-تایمر ها استفاده کنید
    نحوه کار هم به این صورت هست که وقتی اونو فعال میکنید؛ میکرو در فواصل زمانی مشخص برنامه روتین رو متوقف میکنه به زیر برنامه ای که شما تعیین کردید میره(که تو اون میتونید یک پین رو صفر یا یک کنید) بعد از انجام کار به نقطه متوقف شده برمیگرده و کارش رو ادامه میده
    اگه لازمه تا بیشتر توضیح بدم
      سلام رو ماهت
      فرکانستون چقدره ؟
      با من بیشتر آشنا شوید
        ممنون میشم بیشتر توضیح بدید
        فرکانس 8 مگا هرتز هست
          پاسخ : یک و صرف کردن یک پایه ATMEGA8 با بیسیک در زمان &#1
          فرکانس خیلی زیاده ... و زمانتون هم خیلی زیاده ...
          یه کریستال ساعت روی پایه های 9 و 10 بگذارید منبع فرکانس تایمر 2 را از این فرکانس پایه های 9 و 10 انتخاب کنید ...
          بسته به کار شما میتوانید تقسیم فرکانسی رو تغییر بدید ...
          مثلا اگر مقسم را روی 128 تنظیم کنید هر یک ثانیه یک بار به روتین سر ریزی پرش میکند ...
          و شما می توانید در داخل روتین یک متغیری بگذارید و آن را یکی یکی زیاد کنید ...
          و شرط هم بگذارید و بگید اگر به این عدد رسید خروجی رو یک کن و اگر به این عدد رسید صفر کن ...
          همین ... یه چیز خیلی ساده ...
            همین روش بهترین پیشنهاده
            البته صحیح نیست منه حقیر در حضور آقای اسدی اظهار نظر کنم :redface:
            اما اگه نخواستین کریستال اضافه کنید و پردازش سنگینی هم روی میکرو ندارین میشه با یه تایمر و یکی دو تا متغییر هم این کار رو انجام داد
            ولی روش درست همونه که جناب اسدی فرمودن
              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
              خواهش میکنم ... آقا مسعود این حرف را نفرمایید ... شما استاد بنده هستید ...
              ببینید دوستان
              دلیل اینکه نخواستم از تایمر یک و فرکانس 8 مگا استفاده کنم این بود که :
              1 - زیادتر پردازش میگرفت
              2 - محاسباتش سنگین تر بود
              3 - دقیق هم در نمی اومد ...
              پیش خودم هم گفتم تایمر یک هم شاید توی برنامه به درد کارای دیگه خورد ... چون امکاناتش واقعا عالیه ...
                نوشته اصلی توسط سامان اسدی
                اختیار دارین
                ببینید دوستان
                بله برای این که بهترین حالت در بیاد باید Prescale رو برابر 8 قرار داد
                که تازه فرکانس تایمر میشه 1مگا!
                بعد در بهترین حالت باید حدود 15 بار (بخوایم دقیق در بیاد 50 بار!!!) سرریز رو شمرد تازه میرسیم به یک ثانیه :NO:
                اما با کریستال 32768 به راحتی میشه به یک ثانیه دست پیدا کرد
                  ممنون از دوستان
                  من از lcd هم استفاده کردم و بعضی کدهارو با کریستال 8 مگا ست کردم،
                  نمیشه با همین روشی که میگید انجام بدم؟
                  من برنامه نویسی تحت ویندوز انجام میدادم و میدم و برنامه نویسی میکرو اسمبلی خوب بلدم اما بیسیک میکرو بخاطر vb6 بلدم یه چیزهایی ولی در حد بالا در بیسیک میکرو نمیدونم تایمر چطوری بنویسم چون vb6 خودش تایمر داره اما میکرو نمیدونم ممنون میشم راهنمایی کنید.
                    ممنون از دوستان
                    مشکلی نداره شما با نوسان ساز داخلی میکرو 8 مگا رو بسازید برای برنامتون
                    کریستال 32768 رو هم بذارید برای محاسبه ثانیه
                    به هر حال این برنامه:
                    $regfile = "m8def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    Enable Interrupts
                    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
                    Enable Ovf1
                    On Ovf1 Hamid
                    Timer1 = 15535
                    Start Timer1
                    Dim Saniye As Byte , Shomarande As Byte
                    Do
                      If Saniye <= 60 Then
                       Reset Portb.3
                      Elseif Saniye > 60 And Saniye <= 150 Then
                       Set Portb.3
                      Else
                       Saniye = 0
                      End If
                      Waitms 1
                    Loop
                    End
                    Hamid:
                    Incr Shomarande
                    Timer1 = 15535
                    If Shomarande >= 20 Then Incr Saniye
                    Return
                    تو این روش من از کانتر تایمر1 استفاده کردم؛ میتونید تغییرش بدین
                    اول از همه فرکانس کاری تایمر رو یک هشتم فرکانس میکرو انتخاب کردم(یعنی هر یک میکرو ثانیه یکی به عدد تایمر اضافه میشه)
                    این تایمر با رسیدن به مقدار 65535 سرریز میشه(تعیین کردم با سرریز شدن به زیربرنامه Hamid پرش کنه)
                    مقدار اولیه اون رو 15535 قرار دادم؛ یعنی بعد از 50000 پالس سرریز خواهد شد(که این پالس خودش یک هشتم فرکانس میکرو هست)
                    و بعد از هر بار سرریز شدن دوباره باید مقدار اولیه اون رو 1535 گذاشت
                    تا حالا داریم 50000 بار ضرب در یک میکرو ثانیه میشه 0.05 ثانیه
                    یعنی میکرو هر 0.05 ثانیه یک بار به زیربرنامه پرش خواهد کرد
                    تو زیر برنامه هم گفتم هر 20 باری که با زیر برنامه پرش میکنه عدد متغییر Saniye رو یکی اضافه کنه
                    با تمام این تلاشها تازه تونستیم یک ثانیه بسازیم
                    شمردن تا 60 و 150 هم که توی حلقه اصلی برنامه هست
                    این اعداد دقیق ترین حالت ممکن هست
                    ولی با این روش به مشکل میخورید چون تمام توان میکرو درگیر پرش محاسبه تایمر و پرش به زیر برنامه خواهد شد
                    شما باید هر چی میتونید عدد PRESCALE رو بیشتر کنید( اعداد قابل قبول 1و8و64و256و1024 هستند) تا میکرو کمتر درگیر تایمر بشه
                    بقیه محاسباتش رو بر اساس Prescale جدید انجام بدین
                      خیلی ممنون
                      خب میتونید نمونه کد اینکار بزارید؟ هم نوسان ساز هم برای ساخت تایمر اگر میشه ممنون میشم
                        خیلی ممنون
                        بفرمایید
                        این هم کد :
                        [code=qbasic]
                        $crystal = 8000000
                        $hwstack = 50
                        $swstack = 50
                        $framesize = 50
                        Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
                        Config Lcd = 16 * 2
                        Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
                        On Timer2 Timer_1s
                        Enable Timer2
                        Enable Interrupts
                        Ddrb = 1
                        Led Alias Portb.0
                        Dim A As Word , B As Word , On_time As Word , Off_time As Word
                        A = 0
                        On_time = 1
                        'Seconds
                        Off_time = 2
                        'Seconds
                        Off_time = On_time + Off_time
                        ' (On_time + Off_time) nabayad bozorgtar az 65535 shavad
                        Cls
                        Lcd "this is a test"
                        Do
                        'this is my code
                        Loop
                        End
                        Timer_1s:
                        Incr A
                        If A = On_time Then Reset Led
                        If A = Off_time Then
                        Set Led
                        A = 0
                        End If
                        Return
                        [/code]
                        توضیحات رو بخونید ...
                        اضافه شده در تاریخ :
                        ببخشید کسی از دوستان هست روش استفاده صحیح از پایه lcd بگه؟ lcd کاراکتری 2*16 منظورمه اگر شماتیک باشه بهتره
                        بنده اینو میدون پایه 4 و 6، 11 تا 14 باید به میکرو بدیم اما برای بقیه پایه ها خیلی شماتیک متفاوت پیدا میکنم
                        مثلا در یک شماتیک پایه 1 و 3 و 5 مستقیم به gnd میدن و پایه 2 هم به مثبت مدار
                        در یک شماتیک دیگه پایه 1 مستقیم به gnd، پایه 3 با مقاومت 4.7 کیلو اهم به gnd، پایه 5 هم به میکرو و پایه دو هم مثبت، ممنون میشم توضیح بدید
                        راستی چرا تو پروتئوس 14 پایه نشون داده، توی lcd 16 پایه هست، شماره پایه ها تو پروتئوس با خود lcd یکی هستند؟ یعنی تو پروتئوس پایه 7 تا 14 پایه d0 تا d7 هستش، تو خود lcd همینطور هستش؟ پس 15 و 16 چه پایه ای هستند :-?
                        و اینکه پایه های d0 تا d3 آزاد بمونند یا به gnd بدیم
                        برنامه LCD رو هم براتون گذاشتم ...
                        پایه 1 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 16 رو به زمین
                        پایه 2 به 5v+
                        پایه 15 رو هم با یه مقاومت 100 اهم به 5+ ولت وصل کن
                        پایه 3 رو هم باید با یه پتانسیومتر شدت نور نوشته ها رو تنظیم کنید ... به این شکل که پایه 1 پتانسیومتر رو به زمین و پایه وسط رو به پایه 3 LCD وصل کن و پایه 3 پتانسیومتر رو به مثبت 5v وصل کن ... بعد با یه پیچ گوشتی اون رو تنظیم کنید ...
                        LCD میکروکنترلر مگا8
                        4 23
                        6 24
                        11 25
                        12 26
                        13 27
                        14 28
                          خیلی ممنون ازتون
                          اون پتانسیومتر باید چند کیلو باشه؟
                          راستی در کدی که میخوام بنویسم قبل از دستور do روی lcd یک متن درباره مینویسم سپس متن please wait که در این متنها یک حلقه for با دستور wait برای آماده سازی و گرم شدن اولیه سنسور گاز مینویسم ولی با دستور RETURN اون کدها دوباره اجرا میشن درسته؟ اگر اره راه حلی نداره؟
                          با تشکر از شما برای قرار دادن کد
                            خیلی ممنون ازتون
                            من همیشه 10 کیلو اهم گذاشتم جواب داده ...
                            حالا چرا return ؟؟
                            مگه میخواین چیکار کنید ؟
                              توی کدی که قرار دادید return نوشتید
