adc بافرکانس بالا؟
    پاسخ : adc بافرکانس بالا؟
    نوشته اصلی توسط moha3
    8مگا کدویژن مگا16
    من در اینجا ولتاژ رفرنس رو 2.56 داخلی انتخاب میکنم و باید روی پایه AREF یه خازن 100 نانو فاراد با زمین گزاشت.
    نکته: گزاشتن سلف برای 100 میکرو هانری از نوع مقاومتی بر روی پایه AVCC برای نمونه برداری هر چه بهتر الزامی است.
    فرکانس بنا به کلاک میکرو که هشت مگا هرتز هست با تقسیم فرکانس که در ADC وجود داره برای استفاده از دقت 10 بیتی میتونه 125 کیلو هرتز باشه.
    8000000/64=125کیلو
    [code=c]
    ADMUX=(1<<REFS1) | (1<<REFS0);
    ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
    [/code]
    در اینجا ADC راه اندازی شد برای کانال شماره صفر وباید دستور استارت برای اون صادر بشه تا نمونه برداری رو اغاز کنه که نمونه کد اون در انجمن فراوانه.
    یا علی.
    موفق باشید.
    .The best question deserves a better answer
    «پناه»می برم «به خدا»
    از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
    محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
      نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
      8000000/64=125کیلو
      [code=c]
      [/code]
      یا علی.
      موفق باشید.
      فرمودین فرکانس شد 125کیلو بنابراین هرکلاک 8میکرو ثانیه و در مجموع فرکانس نمونه برداری تقریبا 10کیلو ولی من حداقل40 کیلو میخام ! :applause:
      کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن @-}--@-}--@-}--به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
      یاصاحب الزمان(عج)
        مدار Flash ADC :
        مدار ADC Successive approximation : (تقریبهای متوالی)
        توی شکل بالایی مدار Flash ADC است که تنها عمل تبدیل رو انجام میده ولی توی شکل پایینی (روش تقریبهای متوالی) از Flash ADC و DAC و چند مدار دیگر(مدار مقایسه کننده و مدار نمونه برداری و نگهدارنده موقت و ...) استفاده میشود ...
        شماتیک رو نگاه کنید ... متوجه خواهید شد ..
        سوالی بود در خدمتم
        با من بیشتر آشنا شوید
          جناب مسیح بحث کامل نشدها.باتشکر ازشما.
          یاصاحب الزمان(عج)
            پاسخ : پاسخ : adc بافرکانس بالا؟
            نوشته اصلی توسط سامان اسدی
            توی شکل بالایی مدار Flash ADC استکه تنها عمل تبدیل رو انجام میده ولی توی شکل پایینی (روش تقریبهای متوالی) از Flash ADC و DAC و چند مدار دیگر(مدار مقایسه کننده و مدار نمونه برداری و نگهدارنده موقت و ...) استفاده میشود ...
            سوالی بود در خدمتم
            با تشکر از شما این گفته شما در رابطه با َADC ای وار هستش ؟
            منبع رو قرار بدید.
            اضافه شده در تاریخ :
            دوست عزیز
            برای چه مسعله ای میخاین از ADC استفاده کنید تا بهتر بشه در موردش بحث کرد.
            در فرکانس 200 کیلو ای دی سی نهایت فرکانس تبدیل در دقت 10 بیت به 15 کیلو میرسه که ظاهرا به کار شما نمیاد.
              دوست عزیز
              [/quote]
              ببینید من میخام صدا رو تبدیل به دیتای دیجیتال کنم برامم مهمه که فرکانس بالا رو هم داشته باشم و اینطور که فهمیدم باید حداقل دو برابر فرکانس نمونه برداری بشه.
              یاصاحب الزمان(عج)
                تجربه ای در این بابت ندارم...
                ولی با کیفت متوسط فک کنم بشه.دوستانی که میتونن کمک کنند.
                  پاسخ : پاسخ : پاسخ : adc بافرکانس بالا؟
                  منبع رو قرار بدید.
                  این قسمت دیتاشیت رو نگاه کن
                  Analog to Digital Converter Block Schematic
                  تمام اون قسمتها رو داره ولی نمیدونم چرا همه چیز رو سربسته گذاشته ...
                    اساتید فقط اونهاکه کمکی تو این زمینه میتونند بکنند لطف کنن
                    یاصاحب الزمان(عج)
                      حتما میخوای این سرعت نمونه برداری و از avr بگیری؟
                      اون ای سی که من بهت معرفی کردم سرعت نمونه برداریش 200KHZ!
                        نوشته اصلی توسط erfanpower
                        من ترجیح میدادم با خود میکرو باشه تاهزینه مدار بالا نره ولی اگه نشه فکر کنم ایسی شما هم خوب باشه
                        فرمودین با uartوصل به میکرو میشه؟
                        یاصاحب الزمان(عج)
                          اگر دیتا شیتش و نگاه کنین همه چی و خودش گفته یه ارتباط سریال سنکرون,usart میکروهای avr تا جایی که من میدونم فقط از مد اسنکرون شتیبانی میکنن!در هر حال نوشتن برنامم برا این مدل کاری نداره!
