تشخیص رنگ از روی فرکانس
    سلام.من یه پروژه دارم که تشخیص رنگ از روی فرکانس هستش اما هرکار می کنم فقط رنگ قرمز و زرد و بنفش رو تشخیص میده.برنامش رو میزارم کسی می تونه برام چک کنه و ایرادم رو بگه؟ممنون
    #include <mega8.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    #include <alcd.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    #define S0 PORTC.3
    #define S1 PORTC.2
    #define S3 PORTC.1
    #define S2 PORTC.0
    #define out_f1 S0=0; S1=1
    #define out_f2 S0=1; S1=0
    #define out_f3 S0=1; S1=1
    #define filter_red S2=0; S3=0
    #define filter_blue S2=0; S3=1
    #define filter_clear S2=1; S3=0
    #define filter_green S2=1; S3=1
    unsigned int frqun;
    unsigned int frq[3];
    char lcd[16];
    unsigned char rang[3][10]={
    {"RED"},{"BLUE"},{"GRREN"},
    void clac(void);
    // Timer 0 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    // Place your code here
    frqun=TCNT1;
    TCNT1=0;
    void main(void)
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 7.813 kHz
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x00;
    // Clock source: T1 pin Falling Edge
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x06;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x01;
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRB=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTD Bit 7
    // RD - PORTB Bit 0
    // EN - PORTB Bit 1
    // D4 - PORTB Bit 2
    // D5 - PORTB Bit 3
    // D6 - PORTB Bit 4
    // D7 - PORTB Bit 5
    // Characters/line: 8
    lcd_init(16);
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    lcd_putsf("HI");
    out_f2;
    while (1)
    filter_red;
    delay_ms(200);
    frq[0]=frqun;
    filter_blue;
    delay_ms(200);
    frq[1]=frqun;
    filter_green;
    delay_ms(200);
    frq[2]=frqun;
    clac();
    void clac(void){
    unsigned int max;
    char num[3];
    char T,I;
    int s1,s2;
    num[0]=0;
    max=frq[num[0]];
    if(max<frq[1]){max=frq[1];num[0]=1;}
    if(max<frq[2]){max=frq[2];num[0]=2;}
    T=1;
    for(I=0;I<3;I++){
    if(I!=num[0]){num[T]=I;T++;}
    if(frq[num[1]]<frq[num[2]]){
    max=num[2];
    num[2]=num[1];
    num[1]=max;
    lcd_clear();
    s1=frq[num[0]]-frq[num[1]];
    s2=frq[num[0]]-frq[num[2]];
    if(s1>s2)max=s1-s2;else max=s2-s1;
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf (lcd,"R=%d B=%d G=%d",frq[0]/10,frq[1]/10,frq[2]/10);
    lcd_puts(lcd);
    lcd_gotoxy(0,1);
    if(max<50&s1>300&s2>300)lcd_puts(rang[num[0]]);
    else
    sprintf(lcd,"%s/%s ",rang[num[0]],rang[num[1]]);
    lcd_puts(lcd);
    if(num[0]==0 & num[1]==1)lcd_putsf("Violet");
    if(num[0]==0 & num[1]==2)lcd_putsf("Yellow");
    if(num[0]==1 & num[1]==0)lcd_putsf("Violet");
    if(num[0]==1 & num[1]==2)lcd_putsf("Indigo");
    if(num[0]==2 & num[1]==0)lcd_putsf("Yellow");
    if(num[0]==2 & num[1]==1)lcd_putsf("Indigo");
    حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای یادگیری مداوم است.
    پاسخ : تشخیص رنگ از روی فرکانس
    بهتره قبلش توضیحی بدید که اول کار چی هستش. چون فکر نکنم کسی اینجا متوجه بشه از کجا این فرکانس داره میاد. مسلما فرکانس نور نیست
    حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
    به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
    K.Show
      بله درست می فرمایید.ببینید مثلا من رنگ بنفش رو زیر سنسور قرار میدم،رنگ بنفش تشکیل شده از رنگ ابی و قرمز،رنگ ابی دارای یه طول موج و قرمز دارای یه طول موج دیگست،حالا خود سنسور به وسیله ی این دو طول موج یه فرکانسی رو می سازه،خود سنسور می سازه و رنگ رو ثبت می کنه.برای این برنامه 3 رنگ اصلی تعریف شده است.
        نوشته اصلی توسط maryam fr
        مدل سنسور رو بنویسید تا دیتاشیت رو نگاه کنم
          سلام. TCS230
            سلام. TCS230
            این سنسور فقط شدت نور را نشان میده و نمیتونه رنگ را تشخیص بده.
            اون منحنی ها هم که در دیتاشیتش کشیده پاسخ سنسور به 3 نور اصلی و تک فامه.
            باید 3 LED قرمز ، آبی و سبز داشته باشی و هر کدام را به ترتیب روشن کرده و مقدار سنسور را برای آن نور مشخص ذخیره کنی. اونوقت از روی 3 عدد بدست آمده میتونی بفهمی که چه رنگی در مقابل سنسور قرار گرفته بوده.
              ممنون از راهنماییتون
                شما بیا سه تا فیلتر رنگ بساز که از یکی R از یکی G و از یکی B عبور کنه ( ساختش و اگه کسی بلده بیاد بگه)
                و بعد شدت نور دریافتی در هر قسمت رو بسنج.
                  ممنون.یعنی با اینکار می شناسه همه ی رنگارو؟
                    لینک زیر رو نگاه کن
                    احتمالا همون چیزی هست که میخوای
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72907.0
                      ممنون.خیلی لطف کردید
