یه تحلیل مسخره در مورد کریستال
    #31
    پاسخ : یه تحلیل مسخره در مورد کریستال
    اکثر هویه های ارزون قیمت و بی کیفیت در نوکشون ولتاز دارن که در حین لحیم کاری ممکنه به قطعات اسیب برسونه.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...5542#msg615542
    اولش به این حرف اهمیت ندادم تا چند روز پیش موقع لحیم led smd دیدم که روشن شده !!! :biggrin: اول هنگ کردم :eek:و بعد یاد این پست افتادم مرسی و ممنون
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3223#msg623223
    ممکنه عاملی به غیر از این مورد باعث شده میکرو کار نکنه (مثلاً ESD)
    که برای نابود کردن خیلی از قطعات که به ESD و چیزایی شبیه این حساسند میتونه مضر باشه
    روم به دیوار ESD چیه ؟؟
    همون الکتریسیته ساکن هست .
    همیشه و همه جا هم هست تا چندین کیلو ولت هم میرسه مطمئنا شخصا تجربه هم کردیدش (لباس پشمی و ...) که برای خیلی از قطعات میتونه مشکل ساز باشه
    من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
      #32
      پاسخ : پاسخ : یه تحلیل مسخره در مورد کریستال
      نوشته اصلی توسط سامان اسدی
      خیلی ممنون دوست خوبم
      میکروها سالم هستند ولی دیگه با کریستال کار نمیکنند ... حتی میشه فیوزبیتها رو برگردوند ولی دیگه با کریستال کار نمیکردند !!!
      کریستال هم تستش کردم سالم بوده
      ESD مخفف عبارت Electrostatic discharge هست (تخلیه الکتریسیته ساکن)
      آسیب دیدن قطعه از این بلای آسمانی ممکنه باور نکردنی باشه :mrgreen:
      اصطلاح نیم سوز شدن در مورد اینگونه قطعه های آسیب دیده صدق میکنه
      یه روز یه مدار سینتی سایزر 400MHz ساخته بودم، حین تست مدار یکی از دوستان دستش را گذاشت روی چیپ PLL ، اتفاق جالب این بود که دیگه PLL برای بعضی ضرائب کار نمیکرد و مجبور شدم عوضش کنم :NO:
      این خاطره تلخ را گفتم تا نوع آسیب دیدگی بر اثر ESD را متوجه بشی
      امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
        #33
        نوشته اصلی توسط icarus
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3223#msg623223همون الکتریسیته ساکن هست .
        درود
        پس چه بهتر که بدنه خود هویه رو زمین کنیم ... درسته ؟؟
        و از همه مهمتر از این استفاده بشه
        http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9/3379-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html
        http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9/2774-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html
        http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9/3273-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html
        درسته ؟؟
        راستی
        من از هویه ارزون استفاده نکردم ...
        از هویه بلوور استفاده کردم ...
        الان امتحان کردم دیدم که بدنه بلوور به نوک هویه متصله ... پس باید بدنه بلوور رو زمین میکردم ... :surprised: :sad:
        نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
        من جای شما بودم دیگه نمیگذاشتم رفیقم نزدیک مدارها بشه ...
        با من بیشتر آشنا شوید
          #34
          سعی کنید تمام تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خودتون را به Earth متصل کنید (یک ارت مناسب)
          دقیقاً من هم همین کار را کردم =))
            #35
            اسپم
            این روزها یه مدار که درست کار کنه ارزشش از یه رفیق که درست کار کنه بیشتر
              #36
              اسپم این روزها یه مدار که درست کار کنه ارزشش از یه رفیق که درست کار کنه بیشتر
              آره والا ...
              چیزی که با زحمت به دست بیاد همینه ... :agree:
