خواندن و نوشتن در eeprom
    من می خوام یه کد ده رقمی رو در حافظه ی eeprom ذخیره کنم بعد همون کد رو بخونم و رو LCD نمایش بدم.
    ممنون میشم راهنمائی کنید.
    پاسخ : خواندن و نوشتن در eeprom
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=31237.0
      من از برنامه بسکانم استفاده می کنم این کدها مربوط به زبان c هستش
      خواهشاً راهنمایی بفرمائید.
        اینجا یه کد نمونه هستش.
        اینجا http://avrhelp.mcselec.com/index.html?writeeeprom.htm
        http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
        مشکلتون حل شده ؟؟؟
        پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
          من بسکام زیاد بلد نیستم ولی الگوریتمش رو بهتون میگم خودتون دیگه برید سراغش ...
          یه متغیر 32 بیتی از نوع single تعریف کنید و آن را از هم تفکیک و به 4 بایت تبدیل کنید و این چهار بایت را به صورت آرایه ای درون EEPROM قرار دهید
          زمان خواندن هم این چهار بایت را تبدیل به 32 بیتی کنید ...
          با من بیشتر آشنا شوید
            فقط مواظب باش که اگه writeeeprom رو داخل حلقه بینهایت قرار بدی ، فاتحه EEPROM خونده س !!!
            تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
            علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
              ولی من یه مثال ساده می خوام که متوجه بشم چطور میشه یه کد ده رقمی رو در eeprom ذخیره و بعد بازیابی کرد.
                نوشته اصلی توسط majedhoseini
                یکی از دلایل اینکه از بیسیک بدم میاد همینه ...
                هیچ کنترلی توی برنامه نویسی نداری ...
                دست برنامه نویس همه جا بسته است ...
                  اگه توی ابتدای برنامه، متغیری رو توی eeprom تعریف کنی، از اون به بعد اگه توی هرجای برنامه متغیر مقدار دهی بشه، توی eeprom ذخیره میشه.
                  eeprom int a;
                  a=2;
                  البته شرمنده، تازه دیدم که نوشتین با بسکام کار میکنید! :biggrin:
                  خب برادر من C یاد بگیر اینهمه دردسر نکش. 1 روز بیشتر طول نمیکشه
                  انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
                    نوشته اصلی توسط hamedtaran
                    eeprom int a;
                    a=2;
                    کی من ؟؟؟
                    سی خوراک منه ...
                      منم رفتم سراغ برنامه c
                      این مربوط به کارت خوان RFID با ماژول RF01D می باشد.
                      من این کد رو دارم و کد تگ رو رو LCD نمایش میده.
                      حالا یه دکمه میخوام بزارم که با فشار دادن آن آخرین کدی رو که خونده برام نمایش بده
                      یعنی اینکه بعد از خوندن تگ کد در داخل eeprom ذخیره بشه بعد با فشار دادن دکمه کد روی LCD نمایش داده بشه
                      با سپاس
                      اینم کد من:
                      [code=vb]#include <mega16.h>
                      #include <stdio.h>
                      #include <delay.h>
                      #include <lcd.h>
                      #asm
                      .equ __lcd_port=0x1b //PORTA
                      #endasm
                      void main(void)
                      char str[11];
                      UCSRA=0x00;
                      UCSRB=0x10;
                      UCSRC=0x86;
                      UBRRH=0x00;
                      UBRRL=51;//8-6-3-1-0
                      lcd_init(16);
                      lcd_gotoxy(0,0);
                      lcd_puts(" DMF313.IR"
                      delay_ms(1000);
                      //lcd_clear();
                      while (1)
                      lcd_gotoxy(0,1);
                      gets(str,11);
                      lcd_puts(str);
                      }[/code]
                        لطفاً مرا راهنمایی کنید
                          متغیر EEPROM کجاست ؟؟
                          الان مشکلتون کجاست ؟؟
                            من میخوام متغیر str رو ذخیره کنم که همون کد تگ هست که ماژوا RFID میخونه
                              اول کدتون رو بریزید توی یه آرایه SRAM و بعد که کارتون تموم شد بعدا ذخیرش کنید توی EEPROM
                              الان شما قسمت اولش رو انجام دادید و حالا مونده قسمت دومش
                              اون بالا یه آرایه از نوع EEPROM تعریف میکنید
                              eeprom char str_eeprom[11];
                              بعدا هر جا که نیاز بود روی EEPROM بنویسید
                              for(a=0;a<11;a++)str_eeprom[a]=str[a];
                              برای خواندن از EEPROM هم اینطوری بنویسید
                              for(a=0;a<11;a++)str[a]=str_eeprom[a];
                              متغیر a هم از نوع unsigned char هست ...
