مشکل با L298
    مشکل با L298
    من یه ماژول L298دارم که روش 4 تا دیود هرزگرده (از اینا : http://www.vetco.net/catalog/product_info.php?products_id=14337 )اما با این وجود وقتی موتور ها رو با دست میچرخونم تمام LED های روی مدار روشن میشن . یعنی جریان برگشتی داریم.دیود ها را با مولتی متر تست کردم دیدم سالمن 1-مشکل کجاست؟
    2- برای میکرو و بقیه سنسور ها این داستان چقدر خطرناکه؟
    مشخصات دیود :
    SMD روش نوشته M7
    موتور 12ولت نیم آمپر
    پاسخ : مشکل با L298
    L398 رو نمیدونم ولی با L293 که کار میکردم بدون مشکل موتور کار میکرد و جریان برگشتی هم نداشتم!
    اما آی سی رو بدون دیود وصل میکردم. یعنی به طور مستقیم!!!
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
      پاسخ : مشکل با L298
      متوجه نشدم
        پاسخ : مشکل با L298
        نوشته اصلی توسط saate777
        مشخصات دیود :
        SMD روش نوشته M7
        سلام ولتاژ تغذیه رو چه جوری وصل میکنی،من با این ماژول کارکرم ومشکل مشابهی داشتم ومال این بود که ورودی تغذیه که شامل 12 و5 بود رو با منابع مستقل وصلمیکردم یعنی 12 ولت رو با گراندش و 5 ولت رو تکی ووقتی سوییچ رگلاتور رو وصلمیکردم مشکلایجاد میشد ..پس به نظرم 12 ولت رو وصل کنید وبرای تغذیه 5 ولت سوییچ رگلاتوررو وصل کنید همین
        البته دقیقا این ماژول نیست الان که دقت کردم پس 12 و 5 ولت شما باید گراند مشترک داشته باشن
          پاسخ : مشکل با L298
          توی کل مدار من تمام گراند ها که مشترکند!
          یه مشکل دیگه هم داره و اونم اینه که ضعیف می چرخه حتی وقتی تمام PWM رو میدم (255) موتور آروم می چرخه!
          اگه PWM رو کم هم بدی که دیگه خیلی خیل ضعیف می چرخه!
            پاسخ : مشکل با L298
            همه چیز درست شد!
            مشکل اشتباه وصل کردن 5 ولت و ولتاژ تغدیه ی موتور روی ماژول بود.
            پایه های ماژول رو توضیح می دم:
            دو تا خروجی برای موتور اول
            دو تا خروجی برای موتور دوم
            6 تا ورودی از طرف میکرو برای کنترل جهت و چرخش
            یک ورودی gnd
            یک ورودی با نوشته ی VCC که باید ولتاژ موتور به اون وصل بشه(مثلا 12 ولت)
            یک ورودی با نوشته ی 5 ولت(اگه جامپر روی ماژول باشه با یک رگولاتور داخلی از ولتاژ موتور 5 ولت رو تامین می کنه و این پایه تبدیل به خروجی 5 ولت میشه و اگه جامپر روی ماژول نباشه باید برای روشن شدن ماژول یه 5 ولت به این پایه وصل کرد و این پایه میشه یه پایه ی ورودی)
            اگه ولتاژ تغذیه ی موتور طبق دیتا شیت بین 7 تا 35 ولت باشه میشه این پایه رو استفاده نکرد و ماژول 5 ولت مورد نیازش رو از رگولاتور داخلیش می گیره
