کمک در مورد سرعت تنظیم فلاشرها
    من تازه کارم و فقط می توانم برنامه فلاشر رو بنویسم . آیا کسی می تواند بگوید چگونه می توانم با یک دکمه فشاری چگونه سرعت رقص نور را کم و زیا دکنم
    ممنون می شم کممکم کنید
    پاسخ : کمک در مورد سرعت تنظیم فلاشرها
    می تونی چند تا حلقه رقص نور با سرعتهای مختلف بنویسی بعد بگی اگه این زده شد با این سرعت و اگه اون زده شد با یه سرعت دیگه
    به جای اینکه یه اقیانوس کم عمق باشی, یه چاه ژرف باش.
      نوشته اصلی توسط محسن(م.ع)
      این کار عملیه ولی در عمل به هیچ عنوان نباید از این راه استفاده کرد چون خیلی زیاد فضای داخلی میکرو رو میگیره.
      من این کار رو با دو زبان اسمبلی و بیسیک انجام دادم و خیلی هم خوب جواب داده.
      1- در اسمبلی تاخیر رو با حلقه های تو در تو ایجاد کرده بودم به این صورت:
      delay:
      MOV R1,B
      L:MOV R2,#70H
      M:MOV R3,#30H
      NJNZ R3,N
      JNB P1.4,UP
      JNB P1.6,DOWN
      DJNZ R2,M
      DJNZ R1,L
      ret
      در حلقه اول متغییر b صابت نیست در واقع من در اول برنامه یه مقدار به اون دادم و در زمان اجرای برنامه هر موقع کلید فشرده شد یکی به b اضافه یا کم میکنیم.
      با بیسیک هم میتونی هم از تایمر و هم از دستور wait استفاده کنی. به این صورت Wait delay باز هم مثل بالا به متغییر delay یه مقدار اولیه میدیم و با هر بار فشار دادن کلید مقدار متغییر delay رو کم یا زیاد میکنیم.
      با تایمر هم میتونی مقدار عدد داخل تایمر ها رو کم و زیاد کنی.
      www.icesi.ir
        اگه می شد با یک دکمه مقدار کریستال داخلی رو تغییر داد دیگر مشکلی نداشتم ولی من دیدم که می شود این کار رو کرد و به سادگی آیا کسی هست کمکم کند
          دقیقا می خوای چیکار کنی؟ یعنی یه کلید داری که با هربار فشردن اون سرعت فلاش بیشتر بشه؟ بعد چجوری سرعت رو دوباره کم می کنی؟
          یه تعریف بکن پروژه رو اگه با بیسیک کار می کنی من کمکت می کنم :agree:
            حامدجان دوستمون میخواد یه فلاشر درست کنه که بشه با دو تا کلید سرعت افکت هارو کم و زیاد کنه.
            rayanelectronic اگه درست گفتم ok رو بده تا استاد جعفری کمکت کنه.(ما هم 1 سال از عمرمونو تو ساخت فلاشر گذاشتیم میتونیم کمکت کنیم :agree
            www.icesi.ir
              یه پیشنهاد بدم یه پتانسیومتر بذار تو یه پایه adc بعد عدد adc رو طبق گفته اقا میلاد موسوی بذار داخل زمان تاخیر هات یعنی مثلا به basic میشه:
              dim w as word
              w=getdac(0)
              waitms w
                واقعا ممنون که کمکم می کنید درسته می خواهم با دو کلید سرعت روشن و خاموش شدن لام÷ ها را کنترل کنم یکی سرعت رو زیاد کند و دیگری کم
                بازم ممنون
                  اگه زبان برنامه نویسیتو بگی همه چی حله :agree:
                  و اگه برات مقدوره یکی از افکت ها رو بذار تا ببینیم به چه صورت داری تاخیر ایجاد میکنی؟(تایمر؟یا wait)
                  www.icesi.ir
                    باز هم ممنون
                    چون من می خواهم فلاشر رو با کنترل سرعت بنویسم پس هنوز برنامه رو شروع نکردم ولی نحوه قرار دادن و برنامه نویسی من تقریبا شبیه برنامه زیر است
                    regfile = "m8def.dat"
                    $crystal = 1000000
                    Config Portd = Output
                    Config Pinb.0 = Output
                    Dim Y As Byte , Z As Byte
                    Main:
                    Portd = &H01
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H02
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H04
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H08
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H10
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H20
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H40
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H80
                    Reset Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H00
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H01
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H02
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H04
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H08
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H10
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H20
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H40
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H80
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H81
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H82
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H84
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H88
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &H90
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &HA0
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &HC0
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &HC1
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &HC2
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    Portd = &HC4
                    Set Portb.0
                    Wait 1
                    '==================== و ادامه آن
                      میلاد جان همین طور که معلومه برنام بیسیک می باشد و از wait برای تاخیر استفاده می کنم
                        ببینید به این صورت میتونی عمل کنی ولی در عمل باید کلید هارو به اینتراپت ها وصل کنی تا به مشکل نخوری.
                        برای افکت هات هم از دستور for-next استفاده کن خیلی بهتر و کوتاه تره نیاز نیست اینقدر برنامه بنویسی.
                        $regfile = "m8def.dat"
                        $crystal = 1000000
                        Dim Y As Byte , Z As Byte , Delay1 As Word
                        Delay1 = 500
                        Z = &B10000000
                        Main:
                        Do
                        Portd = Z
                        Waitms Delay1
                        Debounce Pinb.0 , 0 , Up1
                        Debounce Pinb.1 , 0 , down1
                        Rotate Z , Right
                        Loop
                        End
                        Up1:
                        Delay1 = Delay1 - 100
                        jmp main
                        Down1:
                        Delay1 = Delay1 + 100
                        jmp main
                        www.icesi.ir
                          ممنون میلاد جان
                          همان طور گفتم من تازه کارم
                          و هنوز نمی دونم چگونه افکت با فرمان for -next بزارم و از اینتراپت ها استفاده کنم
                          میشه میلاد یه نمونه کوچیک برنامه به این صورت برام بزاری ازت ممنن می شم
                            سلام این روزا سرم یه خورده شلوغه....
                            اگه حامد جان زحمتشو کشید که هیچی اگه نه خودم تا یکی دو روز دیگه یه برنامه یا 8 تا حرکت برات مینویسم خودت کاملش کن ..خوبه؟
                            www.icesi.ir
                              خوبه ازت واقعا ممنونم
                              زیاد هم زحمت نکش فقط یه نمونه کوچک کفایت می کنه میلاد جان
                              پس منتظر می مانم
                              تا سه شنبه خوبه اگه برام آ÷لود کنی
                              راستی میلاد من دنبال یه برنامه ساعت با ds 1307 با سون سگمنت می گردم و دارای فعال کردن خروجی هم باشد می توانی در این زمینه هم کمکم کنی
