طریقه صحیح حذف نویز با خازن؟
    پاسخ : طریقه صحیح حذف نویز با خازن؟
    سلام و درود،
    بستگی به مدار داره که تک خازن صافی باشه یا دو
    خازن صافی.
    بهتره هیچ وقت جدا نکنین.
    مخصوصا اگه مدار دو خازنه باشه!
    چون با جدا کردن اون سیم بالانس دو تا خازن
    به هم میخوره و صدای پخ پخ از بلندگو ها شنیده
    میشه(مخصوصا در بیس)
    و ممکنه یکی از ترانزیستور ها خراب بشن.
    درود بر شما
    پس اگه جدا کنم احتمال فشار به خازن و ترانزیستور هست؟
    اگه یک مقومت در حد 1 اهم قبل از پل دیود با زمین ترانس سری کنم بازم احتمال فشار اومدن به ترانس یا آمپ هست؟ چون نویز فقط اینطوری برطرف میشه
    سلام و درود،
    خازن صافی.
    میشه(مخصوصا در بیس)
    درود بر شما
    یک موضوعی که الان بهش برخوردم زمان سفارش ترانس دوبل 36 خواسته بودم که الان با مولتی متر هر سر ترانس 37.5 ولت دارم...
    همین هفته پیش خازن های تغذیه که 50 ولتی بودن ورم کرده بودن که با نومنه 63 ولت تعویض کردم .
    امکانش هست به خاطر اینکه ترانس از اون ولتاژ حداکثر مدار برق میرفسته و باعث ایجاد نویز بشه؟ چون خازن های دیگه همه 50 ولتی هستن
      نوشته اصلی توسط mojtabafast نمایش پست ها
      درود بر شما
      درود بر شما
      قطعا.
      یه سوال، موقع تعویض خازن، از خازن LOW ESR
      استفاده کردین؟
      یا ارزون ترین خازن رو خریدین؟
      اگه خازن LOW ESR نباشه،نویز طبیعیه و حتی
      ممکنه قدرت بیس نسبت به قبل تا حدودی
      افت کرده باشه.
      در ضمن با خازن صافی خازن عدسی یا پلی استر
      موازی شده یا نه؟
      اگر نشده باز هم مشکل طبیعی هست و باید خودتون
      اضافه کنین.
      اگر هیچ کدوم از موارد بالا جواب شما نبود،
      به اجبار باید از مقاومت استفاده کنین.
      مقدار مقاومت هم باید تا جای ممکن پایین
      باشه.
      در ترانس های معمولی این
      مورد طبیعی هست و موقع بی باری پیش میاد.
      دلیل نمیشه که اگر ولتاژ خازن بالاتر باشه ولتاژ بیشتری
      روی خودش بیوفته، مگر اینکه ظرفیت کمتر یا ESR بیشتری
      داشته باشه.
        قطعا.
        استفاده کردین؟
        افت کرده باشه.
        موازی شده یا نه؟
        اضافه کنین.
        باشه.
        داشته باشه.
        خیلی ممنونم
        راستیتش خازن هرچی دنبال مارکایی مثل النا یا نیچکون گشتم پیدا نکردم فقط یک نفر داشت اونم 100 ولت بزرگ بود که تو مدار جا نمیشد ... مجبور به تهیه خارن جکو مارک قبلی مدار شدم. فقط یک مقدار صدا لطیف تر شده چون خازن های قبلی فاسد شده بودن و بهش توجه نمیکردم.
        خازن پلی استر هنوز با خازن تغذیه موازی نکردم تا حالا... برای هر دو خازن باید موازی کنم یا یکی کافیه؟مقدار 1 میکرو فاراد کافیه؟
        به محض دیدن پاسختون از نتیجه کار با خبرتون میکنم.
          قطعا.
          استفاده کردین؟
          افت کرده باشه.
          موازی شده یا نه؟
          اضافه کنین.
          باشه.
          داشته باشه.
          خیلی ممنونم
            خیلی ممنونم
            حتما خازن پلی استر رو با هر دو خازن موازی کنین
            چون خیلی تاثیر داره.
            مخصوصا اینکه میتونه هارمونیک و نویز رو حذف کنه.
            میتونه مقدارش از 100 نانو فاراد تا 1 میکرو فاراد
            باشه.
              باشه.
              [MP3]
              دو تا خازن پلی استر 220 نانو فاراد با خازنهای تغذیه موازی کردم ، همچنان از کانال سمت چپ همون صدای ویز به گوش میرسه. اتصالات پشت برد رو هم دوباره چک کردم ... به نظرم مشکل از برقه ورودیه! ولی چرا همون برق برای کانال سمت راست نویز ایجاد نمیکنه دلیلشو نمیدونم.
              دو جفت از مقاومت ها به شدت در حد سوختن دست داغ میکنن با اینکه 3 واتی هستن کارشون ظاهرا تبدیل برق 50 ولت به 18 ولته به نظرتون از مقاومت ها نیست؟
              عکس هم از همون لاین میزارم شاید کمکتون کنه[IMG][/IMG]
              باشه.
              [MP3]
                [MP3]
                [MP3]
                پس مشکل از خازن های صافی نیست.
                مقاومتی که روی اونها 32 ولت افت میکنه،
                طبیعیه داغ بشن.
                اون خازن هایی که با نزدیک کردن دست نویز
                تولید میکنن رو هم عوض کنین.
                ولتاژ دو سر DZ1 رو اندازه بگیرین.
                IC1 و خازن های اطرافش رو عوض کنین
                خیلی مواقع همون آیسی نیمسوز میشه و نویز
                ایجاد میکنه.
