ارتباط بین میکرو و ریموت کنترل مادون قرمز
    سلام نحوه ارتباط بین میکرو و ریموت کنترل مادون قرمز که روی mp3 پلیر ها هست چطوره؟
    درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر، و باتبسمی بر لبان این حماقت را حکمت خداوند می نامند. ---((گاندی))---
    پاسخ : ارتباط بین میکرو و ریموت کنترل مادون قرمز
    نمونه مثال میخوای؟؟؟؟
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
      نوشته اصلی توسط alidehghan288
      نمونه مثال باشه بهتر و البته توضیح که متوجه بشم چی شده
      یا اموزش بدین که ارتباطش چگونه است و داخل برنامه باید چیکار کرد
      ممنون میشم
        اینها معروف به 38K universal infrared remote control, NEC encoding format 21-key
        هستند .
        دیتا فرمتشون طبق پیدیف زیره
        http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf
        این رو برای آردینو پیدا کردم
        http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_IR_Remote_Control#Introduction
          دوستان کسی با این کنترل ها کار نکرده هیچی ازش متوجه نمیشم نمیدونم داخل برنامه باید چی بنویسم
          مادون قرمز گیرنده رو باید به یکی از پایه های INT وصل کرد
          و بعد این کد ها رو شمارش کرد درسته؟
          مثلا کلید یک رو بزنیم و شمارش کنیم و روی ال سی دی نشون بدیم و برای تمام کلید ها همین کار رو بکنیم و داخل برنامه معرفیش کنیم یا نه راه دیگه ای هم داره؟
            نوشته اصلی توسط b.saeed65
            اصلا این کارا رو نداره!!!
            اول یه مدار مانند تصویر زیر ببند:(اونی که نوشته micro را به هر پایه از میکرو که دوست داری ببند)
              راستی مدل سنسور گیرنده ت چیه؟؟؟
                این:
                یا این:
                یا این؟؟؟
                  ممنون نوع سنسور HS0038
                  کدومشون بهتره؟ فعلا گیرنده در دسترسم HS0038 تا ببینم جواب میگیرم
                    من قبلا اینو ساختم و هم توی سایت و هم داخل وبلاگم گذاشتم
                    نقشه و توضیحات و مدار هست
                    http://abbasalifix.blogfa.com/post/24
                    مدت هاست نیستم
                      نوشته اصلی توسط abbasalifix
                      ممنون من با زبان c دارم برنامه مینویسم با بیسیک هم یکم اشنا هستم برنامه رو برگردونم به c ببینم جواب میده
                      داخل نرم افزار بیسیک کتابخونه ریموت هست درسته؟ اما برای کدویژن کتابخونش رو درست نکردن
                        برای بیسیک اینهمه کد که نمیخواد!
                        برای معرفی پین متصل به سنسور از کد زیر استفاده میکنیم:
                        [code=vb]Config RC5 = pin[/code]
                        که pin باید پایه ای که سیم micro در شماتیک که قبلا دادم باشد. مثلا PIND.7
                          این:
                          یا این:
                          یا این؟؟؟
                          اولین سنسوری که گذاشتین hs0038 و اخری hs3800A2 هست این دو چه فرقی با هم دارن دیتاشیت HS0038 به زبان چینی یا ژاپنی هستش متوجه نمیشم
                          چند مدل گیرنده دیتاشیتش رو گرفتم عددشون با هم فرق داره اما مداری که دادن یکی هست
                          این ها بجای هم کار میکنن
                          TSOP1238
                          HX1838
                          HS3800
                          HS3800A2
                            HS0038 این مدل همون آخریه هستش!
                            مشکل تون چیه؟؟
                              من پروژه خوندن از هر ریموتی پخش اونو انجام دادم
                              اگه میخای بزارم برات
                              سرفراز باشید
