وصل کردن ماژول شبکه ENC28J60 به AVR
    من ماژول شبکه enc28j60 از همین سایت خریدم :
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...-enc28j60.html
    مشکل این هست که اصلا ای پی که تنظیم کردم در هر برووزری وارد می کنم هیچی نمیاره
    این هم نحوه وصل ماژول به میکرو : (میکرو به 5 و ماژول به 3.3 ولت وصل هست از یک منبع تغذیه)
    در شبیه ساز درست کار می کنه ولی در عمل نه
    برای ارتباط میکرو با ماژول باید فرکانس خاصی انتخاب کنیم یاهمون 1 مگاهرتز داخلی میکرو جواب میده ؟
    این ماژول مستقیم با کابل lan به کارت شبکه کامپیوتر وصل می کنم درست هست یا ؟
    برنامه و فایل هم از اینجا گرفتم :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85531.0
    پاسخ : وصل کردن ماژول شبکه ENC28J60 به AVR
    کسی نیست کمکی به ما بکنه اینو حل کنیم؟؟؟
      نوشته اصلی توسط svb93
      من یک سوالی داشتم من این ماژول از سایت خریدم و برنامه شمارو در شبیه ساز اجرا کردم و براحتی در بروزر نمایش داده میشه
      از اینجا خریدم :
      http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/1782-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-enc28j60.html
      ولی در عمل هر کاری می کنم نمایش داده نمیشه وقتی ای پی وارد می کنم
      من مستقیم این ماژول به پورت lan کارت شبکه کامپیوترم وصل می کنم
      بعد وصل کردن تنظیمات خاصی باید انجام بدم (مثل تنظیمات کارت شبکه یا ...) یا همین که در بروزر ای پی192.168.1.25 وارد کنم باید صفحه وب بیاره ؟
      راستی چراغ سبز روشن میمونه و نارنجی هم هر چند ثانیه یکبار چشمک می زنه
      ممنون میشم کمکم کنید کارم گیره دیگه نمی دونم باید چکار کنم
      اینجا هم پست گذاشتم ولی کسی جواب نداده :angry:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=104874.0
      من با enc به فقط به صورت شبیه سازی جواب گرفتم و در عمل هیچ وقت تست نکردم :redface:
      ولی توی تنظیمات شبکه به گمانم به جز نصب و فعال بودن کارت شبکه دیگه چیزی نخواد.
      وقتی به شبکه وصل میشه توی قسمت های مختلف Network and Sharing Center هیچ چیزی کم و زیاد نمیشه؟
      من قبلا با ماژل شبکه CSE-M53 کار کردم که خیلی رااااحت بود و وقتی که به lan وصل می شد بدون اینکه براش دستوری بفرستم( بدون init) کامپیوتر می شناخت و من فقط مقدار می فرستادم البته خود ماژول یه نرم افزار داشت که توی اون عداد میدیدم
        با ip های مختلف هم تست کنید شاید جواب داد
        خود سایت هم چنتا برنامه نمونه گذاشته اون ها رو هم تست بزنید
        http://server4.eca.ir/eshop/ECA_Modules/index.php?d=ENC28J60[MOD-2860]&s=n&o=asc
          برنامه های سایت امتحان کردم
          نه هیچی اضافه نمیشه فقط وقتی وصل میکنم ایکون اینترنت گوشه چند ثانیه در حالت جستجو نمایش داده میشه وبعد به حالت limited میره
          یک برنامه ای هم نوشتم تا از ای پی 192.168.1.1 تا 255 پینگ بگیره که همش unreachable نوشت
          نمی دونم دیگه چکار کنم
          بیشتر برنامه هایی هم که دانلود کردم winavr هست که سر در نمیارم
          فکر کنم باید بیخیال بشم
            1- رنج آی پی میکرو و کامپیوترتون رو چقدر قرار دادید؟
            2-
            حتما از آی سی 74HCT125 برای قسمت MISO، ESO ، Xtal و جلوگیری از بروز اشکال در خواندن مقدار 0و1 توسط میکرو استفاده بکنید.
            3-
            در ابتدا برای صحت عملکرد از کریستال خارجی 8MHz استفاده بکنید و اگر خواستید با تنظیم فیوز بیت ها بجای کریستال خارجی از Xtal استفاده بکنید. در اینصورت میزان فرکانس 6.25MHz خواهد بود(تقریبا)
            خروجی
            4-
            این ماژول مستقیم با کابل lan به کارت شبکه کامپیوتر وصل می کنم درست هست یا ؟[/b]
            از کابل کراس استفاده بکنید
            - تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی؟ پس به دنبال رویاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت فکر نکن.
            - یک تصمیم می تواند دریچه های زندگی ما را به روی اندوه یا شادی ، سعادت یا تنگدستی ، مصاحبت یا تنهایی ، و عمری طولانی یا مرگی زودرس باز کند
              ممنون عزیز یکمی امید وار شدم :rolleyes:
              راستش من این مورد بلد نیستم یعنی تنظیمات کارت شبکه انجام ندادم ولی برای تنظیمات مودم این ادرس وارد می کنم :
              192.168.1.1
              و ماژول هم توسط میکرو به این ای پی تنظیم می کنم :
              192.168.1.10
              از کریستال داخلی استفاده کردم 8 مگ
              این 74125 حتما باید استفاده کنم ؟
                192.168.1.1
                192.168.1.10
                تنظیمات تون صحیح است.
                توجه داشته باشید که میکرو کنترلر های خانواده AVR با ولتاژ 5V کار می کنند و به همین دلیل در صورت اتصال مستقیم خروجی های ENC28J60 به ورودی میکرو هیچ کدام از نظر الکتریکی آسیب نمی بینند، اما به دلیل اینکه سطح ولتاژ خروجی تراشه شبکه 3.3V است از اینرو احتمال بروز خطا در خواندن سطح یک منطقی توسط میکرو وجود دارد. از اینرو پیشنهاد دادم که حتما از 74HCT125 استفاده بکنید.
