مشکل با اسکن صفحه کلید
    من توی اسکن صفحه کلید مشکل دارم.
    از الگوریتمی استفاده کردم که ابتدا سطرها خروجی با سطح صفر و بقیه ورودی میشن و خونده میشن و بعد برعکس میشه و حاصل با هم OR میشه استفاده کردم ولی توی پروتئوس جواب نمیده.
    مثلا توی این برنامه نوشتم که اگر کلید 1 زده شد روی lcd عدد 1 نوشته بشه در غیر اینصورت چیزی نوشته نشه ولی جواب نمیده؟!
    ممنون میشم راهنمایی کنید.
    #include <mega32.h>
    #include <lcd.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #asm
      .equ __lcd_port=0x15;
    #endasm
    #define No_key_code 1;
    unsigned char Key_code=1;
    void main()
    char s[2];
    unsigned char temp_key_code=1,Old_key_code=1;
    lcd_init(16);
    TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<CS00)|(1<<CS01);
    OCR0=124;
    TIMSK|=(1<<OCIE0);
    #asm("sei");
    while(1)
      temp_key_code=Key_code;
      if(temp_key_code != Old_key_code)
        Old_key_code=temp_key_code;
        if(temp_key_code != 1)
          lcd_gotoxy(0,0);
          itoa(temp_key_code,s);
          lcd_puts(s);
    interrupt [11] void Timer0_COMPA_isr()
      static unsigned char x20=0;
      unsigned char temp;
      if(++x20==20)
        x20=0;
        DDRB=0x07;
        PORTB=0x78;
        delay_us(5);
        temp=(PINB&0x78);
        DDRB=0x78;
        PORTB=0x07;;
        delay_us(5);
        temp|=(PINB&0x07);
        if(temp==0x76) Key_code=0;
        else Key_code=No_key_code;
    http://s4.picofile.com/file/8170628026/Keypad_Scan.rar.html
    پاسخ : مشکل با اسکن صفحه کلید
    این کد رو استاد سامان اسدی نوشته امید وارم بدرد شما بخوره
    http://s5.picofile.com/file/8170634376/Test_Keypad.rar.html
      امکانش هست که برنامه اسکن کیپد (و یا برنامه های خواندن یا نوشتن با الگوریتم مشابه) تووی برنامه پروتئوس با سرعت دلخواه اجرا نشه و مجبور بشید حتما سرعتشو بسیار بسیار پایین بیارید ولی در واقعیت با سرعت بالا به راحتی قابل اجرا باشه.
        به اینم یه نگاه بنداز
        http://s5.picofile.com/file/8170657684/keypad.rar.html
        یاعلی مدد
