راهنمای برای انتخاب فیوز بیت
    من میخوام برنامه نوشته شده ام رو با برنامه codevision بریزم روی میکرو atmega8.
    سوالات پیش آمده برای من اینا هستن:
    کریستال خارجی من 7.3728 مگا هرتزه که با دو خازن 27 پیکوفارادی درایو شده. تنظیمات فیوز بیتها برای پروگرامر من چیه؟
    سازنده اصلی مدار این توضیحات رو برای پروگرام کردن میکرو با استفاده از کابل پارالل گفته ولی چون من از usb استفاده میکنم:
    sp12 -wF11111111
    the low set of fuses so that the ATmega8 microcontroller works
    with the external 7 MHz crystal.
    کدوم تیک ها رو من باید بزنم در صفحه پروگرام کردن با codevidsion؟
    منظور از low set fuses کدومها هستند؟
    ممنون از راهنمایی شما.
    درگیر یک تز سنگین
    پاسخ : راهنمای برای انتخاب فیوز بیت
    شنیدم در صورتی که تیک ها رو اشتباه بزنیم دیگه نمیشه اون فیوز ها رو برگردوند. به همین خاطر یکم حساس شدم رو این موضوع.
    درگیر یک تز سنگین
      حداقل باید دو سه تا رو به فنا بدی تا یه چیزی یاد بگیری
        نوشته اصلی توسط taaar
        درست شنیدی .
        ولی میشه برگردوند . کار نشد نداره !
        الان یه جواب کامل براتون میزارم . در حد شان یه فوق لیسانس !
        اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
        کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
          دیتا شیت رو باز میکنیم . :read:
          میریم بخش فیوز بیتها
          برای کلاک ما با 4 تا آخری کار داریم .
          برای دیدن توضیحات مربوطه میریم به بخش منابع کلاک .
          اینجا دیتاشیت رفتاری دور از شخصیت نشون داد و من نتونستم مقادیر فیوز بیت برای external crystal رو پیدا کنم .
            از کتاب جناب سپاسپار این طور فهمیدم که
            ckopt=1 یعنی تیک نزن
            cksel3=1
            cksel2=1
            cksel1=1
            ckcel0 رو هم چیزی ننوشته ! ( فکر کنم اینجا کاره ای نیست )
            دوستان اگه اشتباه گفتم تصحیح بفرمایید .
              بله اقای علوی درست گفتن شما وقتی وارد تنظیمات فیوزبیتهای کدویژن شدی هیچ کدام رو تیک نزن همه تیک نخورده باشند و سپس پرو گرام کن و برای پروگرام های بعدی باید کریستالت وصل باشه و گرنه میکرو شناخته نمیشه و اگه یه موقع فیوز بیتها رو اشتباه پرو گرام کردی توسط یه میکروی دیگه فرکانس 1 مگا هرتز به پایه xtal 1 بده سپس فیوز بیتهارو به حالت پیش فرض پرو گرام کن با فیوز بیت ریست atmega8 هم بازی نکن چون خطرناکه
              سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
