سرو موتور
    سرو موتور
    من یه سرو موتور دارم مدل :GSW S03N D 2BB و می خوام با avr درایوش کنم. ولی نمی دونم باید OCR1A رو چقدر بدم تا روی چند درجه وایسه؟؟؟
    (نگید دیتا شیتش رو سرچ کن چون توی نت هرچی گشتم دیتاشیت نداشت!!!)
    اینم کد: با این کد کار می کنه ولی با توجه به این که من یه حلقه نوشتم باید تمام زوایایی که توی حلقه هست رو پوشش بده ولی فقط چندتا زاویه می ده!
     int i;
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x06;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    // Clock value: 1000.000 kHz
    // Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
    // OC1A output: Non-Inv.
    // OC1B output: Non-Inv.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0xA0;
    TCCR1B=0x11;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x1A;
    ICR1L=0x09;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRB=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    while (1)
       // Place your code here
        for(i=1;i<2000;i++)
           OCR1A=i;
           delay_ms(1000);
    پاسخ : سرو موتور
    من با سروو کار نکردم ولی این برنامه ای که شما نوشتید هر 1 ثانیه یکی به مقدار دیوتی سایکل اضافه میکنه و مقدار موثر ولتاز اضافه میکنه oo: فک نمیکنم اصلا اینجوری درست باشه. اگه ممکنه یه شماتیک یا عکس از موتور و درایورش بذارید.
    www.gam-co.blogsky.com
      پاسخ : سرو موتور
      من زیاد کدویژن نمیدونم
      ولی فرکانس PWM برای سروو باید 40 تا 60 هرتز باشه
