مشکل در دادن آدرس بالای 255 در AT24C08
    من با EEPROM AT24C08 ارتباط برقرار کردم و مشکلی ندارم در کلیاتش.فقط نمیتونم به ادرس های بالاتر از 255 دسترسی پیداکنم! روش شکستن به 2 بایت رو هم میرم ولی جواب نمیده.کسی می تونه کد زیر زو بررسی کنه و بگه چه جوری اصلاحش کنم؟؟؟ (اگه کد به هم ریخته زیر رو تو NOTE PAD ویندوز یا CODEVISION کپی کنین گویا تر میشه)
    #define SLA_W 0xa0 //EEPROM write and read
    #define SLA_R 0xa1
    #define REP_START TWCR = 0xa4 //Following are TWI commands
    #define START TWCR = 0xa4
    #define STOP TWCR = 0x94
    #define CLR_TWINT TWCR = 0x84
    #define Wait() while((TWCR & 0x80)==0)
    #define DATA TWDR
    int z,i;
    unsigned char j;
    char str[100];
    void eep_write1( int address, unsigned char data)
    START; //send start pulse START=0xa4
    Wait(); //wait untill the TWINT bit set,if TWINT
    DATA = SLA_W; //send SLave Address + write bit
    CLR_TWINT; //clear TWINT bit by writing 1 into it
    DATA =address; //Send the starting address where we are going to write out data
    CLR_TWINT;
    Wait();
    for(j=0;j<1;j++) {
    DATA=data;
    CLR_TWINT;
    Wait();
    STOP;
    delay_ms(10);
    int eep_read1(int address)
    START;
    Wait();
    DATA = SLA_W;
    CLR_TWINT;
    Wait();
    DATA =address;
    CLR_TWINT;
    Wait();
    REP_START;
    Wait(); // READ FROM EEPROM
    DATA = SLA_R;
    CLR_TWINT;
    Wait();
    for(j=0;j<1;j++) {
    CLR_TWINT;
    TWCR = 0xc4; //read DATA
    Wait();
    CLR_TWINT;
    return DATA;
    پاسخ : مشکل در دادن آدرس بالای 255 در AT24C08
    کسی نمیتونه منو راهنمایی کنه؟؟
