چرا lcd کار نمی کند؟
    سلام دوستان من یک متنی می خواستم روی ال سی نمایش بدم
    در پروتئوس درست کار می کند
    ولی در عمل فقط نور lcd روشن می شود و هیچی نمایش نمی دهد
    اتصالات را چک کردم درست بود
    فیوزبیت ها و دستورات را هم به شکل زیر تعریف کردم
    چیکار کنم؟
    پاسخ : چرا lcd کار نمی کند؟
    اتصالات و چک کنید و برای پایه شماره 3 از پتانسیومتر استفاده کنید
    تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنیآ‌! یکیآ‌ دیروز و یکیآ‌ فردا . . .
      نوشته اصلی توسط masoud salimi
      اتصالات را چند بار چک کردم درست بود
      ولی نمیدونم فیوزبیت ها را درست انتخاب کردم یا نه؟
        پایه شماره 3 ال سی دی رو زمین کنید
        www.gam-co.blogsky.com
          نوشته اصلی توسط vahidabedi
          وصل کردم ولی فرقی نکرد
            پتانسیومتر گذاشتین برای تنظیم ؟
            نباشه نشون نمیده نوشته هارو
            telgram:09396888049
              یه ال ای دی به یه پایه میکرو ولص کن خاموش روشن شه تا از میکروت اول مطمن شی بعد بری سراغ سایر...
              جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
              که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
                نوشته اصلی توسط elfian
                پایه 15 lcd رو به میکرو وصل کردم و دستور دادم خاموش و روشن بشه و شد
                پس میکرو سالم هست ولی باز هم فقط صفحه روشن می شود ولی متنی روی ال سی دی نمایش نمی دهد
                  خب کاری که میگم بکن السیدیت رو بدون میکرو تغدیه کن ببین خط اولش روشن میشه؟ پایه 3 رو مستقیم به زمین وصل کن
                    هیچ فرقی نکرد
                      پس احتمالا ال سی دی سوخته :cry2:
                        نوشته اصلی توسط sadeghtajik
                        هیچ فرقی نکرد
                        اگر پروگرامرت تستر lcd داره تستش کن
                        اگر نه ولتاژ 5 ولت بده به پایه 15 و 16
                        پایه 1 و 3 و پنج زمین کن و دو رو بده 5 ولت اکر اون کارکترهای مربع شکل تماش روشن شد ال سی دی سالم هست اگر نه که سوخته
                        برنامه هم بگذار تا چک کنیم
                        اگر به پورت c ال سی دی وصل کردی فیوزبیت جی تگ رو غیر فعال کن.
                          من یه LCD کاراکتری داشتم و هر کاری کردم هیچ متنی روش نوشته نمی شد ولی برخی سطر های اون رنگ خیلی کمی داشتند و احتمال دادم سوخته باشه وقتی عوض کردم دیدم حدسی که زدن بودم درست بود.
                            نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
                            وقتی که وصل می کنم فقط نور صفحه روشن میشود و از کاراکتر های مربعی هم خبری نیست البته به میکرو وصل نکردم و فقط ولتاژ 5 ولت دادم به پایه2و 15
                            و پایه های 1 و 3 و 5 زمین کردم
                            یعنی سوخته؟
                              یعنی سوخته؟
                              پایه 16 هم اگر وصل نکردید وصل کنید.
                              اگر روشن نشه سوخته.
                              اگر پین هدر زدی لحیم هاش چک کن لحیم سردی نداشته باشه
