چرا lcd کار نمی کند؟
    #31
    پاسخ : چرا lcd کار نمی کند؟
    DDRD=0xff
    پوتانسیومتر 10k بین پایه سه و منفی مدارت
    اتصالاتت هم طبق دیتاشیت lcd چک کن
    کارنکرد یه عکس از تمامی اتصالات بزار طوری که معلوم باشه چیو کجا وصل کردی و برنامت هم بزار بگم کجای کارت مشکل داره
    سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
      #32
      جسارتا پورتی که به ال سی دی وصل میشه نباید خروجی باشه.باید ورودی باشه.
      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
        #33
        نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
        دوست عزیز مطمنی؟؟؟ باید خروجی از میکرو باشه فقط زمان خوندن رجیستر وضعیت lcd باید ورودی به میکرو باشه
        جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
        که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
          #34
          دوست عزیز باید خروجی باشه
            #35
            دوستان
            دست همگی درد نکنه
            درست شد
            مشکل احتمالا از خود بردبورد بود چون رفتم تو بورد هزار سوراخ لحیم کاری کردم و جواب داد و البته یک مقاومت هم باید بین پایه های 3 و زمین وصل کرد
            بازم دستتون درد نکنه
              #36
              والا من تا حالا هرچی ال سی دی را انداختم ورودی بوده.شما تو کد ویزارد هم که تنظیمات را انجام میدید پورت ورودی تنظیم میشه.
                #37
                دوست عزیز راجب صحبتتون بیشتر تحقیق کنید چون منطقی نیست
                  #38
                  شما یه مرجع به من معرفی کنید من قانع میشم.یا کتاب یا سایت آموزشی که به زبان c باشه.
                    #39
                    اولا من خودم به زبون c با IAR یه کتابخونه برا درایو lcd نوشتم که پورتم به صورت خروجیه دوما این روحیه پرسش گر و منبع طلب شما خوبه ها ولی در کل یه سری چیزا مثل روز روشنه اطلاعات از میکرو به السیدی انتقال پیدا میکنه پس از، میکرو خروج و به السیدی ورود میکنه این مثل روز روشنه دوما شما یه مدار ببند با lcd ولی السیدی و وصل نکن یه led جای پایه های lcd به میکروت ببندی چشمک زدنشو میبینی .فقط در زمانی که میکرو بخواد از lcd وضعیت رو بخونه پورت میکرو ورودی میشه به عبارت دیگه تا زمانی که پایه R/W السیدی صفره پورت میکرو خروجیه :redface:
                      #40
                      شما تو نت سرچ کنید "راه انداختن ال سی دی کاراکتری" من سایتی را ندیدم که پورت را خروجی کنه.
                      در واقع اطلاعات قراره به ال سی دی فرستاده بشه.پس اگه پورت ورودی هم باشه و یک بشه با یه مقاومت پول پ داخلی یک میشه دیگه.چون ال سی دی از پورت جریان نمیکشه پس منطقش حفظ میشه.
                        #41
                        چطوری صفر میشه بعدش؟
                          #42
                          متوجه سوالتون نشدم.صفر و یک شدنش که مثل حالت خروجی میمونه.فقط وقتی ورودی در نظر میگیریم پورت ها با یه مقاومت از داخل به 0 یا 1 متصل میشند.اگه ازشون جریان کشیده نشده منطقشون همون 0 یا 1 میمونه.ولی مثلا اگه 1 باشه و از بیرون به زمین وصل بشه،منظق ورت هم به 0 تغییر میکنه.
                            #43
                            من همچین چیزی و واقعا درک نمیکنم
                              #44
                              سلام یه کده اینو تو یه فایل هدر بریزید و سپس داخل برنامه فراخوانی کنید
                              #include <delay.h>
                              #include <stdlib.h>
                              #define LCD_RS PORTA.5
                              #define LCD_EN PORTA.4
                              #define LCD_D4 PORTA.3
                              #define LCD_D5 PORTA.2
                              #define LCD_D6 PORTA.1
                              #define LCD_D7 PORTA.0
                              #define LCD_STROBE ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
                              void lcd_write(unsigned char c){
                                if(c & 0x80) LCD_D7=1; else LCD_D7=0;
                                if(c & 0x40) LCD_D6=1; else LCD_D6=0;
                                if(c & 0x20) LCD_D5=1; else LCD_D5=0;
                                if(c & 0x10) LCD_D4=1; else LCD_D4=0;
                                LCD_STROBE;
                                if(c & 0x08) LCD_D7=1; else LCD_D7=0;
                                if(c & 0x04) LCD_D6=1; else LCD_D6=0;
                                if(c & 0x02) LCD_D5=1; else LCD_D5=0;
                                if(c & 0x01) LCD_D4=1; else LCD_D4=0;
                                LCD_STROBE;
                                delay_us(40);
                              void lcd_clear(void){
                                LCD_RS = 0;
                                lcd_write(0x1);
                                delay_ms(2);
                              void lcd_puts(const char * s){
                                LCD_RS = 1;
                                while(*s) lcd_write(*s++);
                              void lcd_putch(unsigned char c){
                                LCD_RS = 1;
                                lcd_write(c);
                              void lcd_goto(unsigned char pos,unsigned char line){
                                LCD_RS = 0;
                                if (line==0)
                                lcd_write(0x80 + pos);
                                else
                                lcd_write(0x80 + pos+ 0x40);
                              void lcd_init(void){
                                LCD_RS = 0;
                                delay_ms(15);
                                LCD_D4 = 1;
                                LCD_D5 = 1;
                                LCD_STROBE;
                                delay_ms(5);
                                LCD_STROBE;
                                delay_us(100);
                                LCD_STROBE;
                                delay_ms(5);
                                LCD_D4 = 0;
                                LCD_STROBE;
                                delay_us(40);
                                lcd_write(0x28);
                                lcd_write(0x0C);
                                lcd_write(0x06);
                                lcd_write(0x01);
                              بعدش این قسمت و یه بار به برنامه اضافه کنید و یه بار حذف کنید نتیجه رو مشاهده کنید
                              DDRA=0x3f;
                              توابع() lcd_init نباید مقدار دهی بشه اینجا
