فاصله یاب التراسونیک
    با سلام به دوستان
    برنامه زیر برای فاصله یاب التراسونیک با ماژول هست
    اون چند تا خطی که با مثبت علامت زدم برای چیه ؟؟
    ایا این برنامه عملی میشه ؟؟
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.0 , Db5 = Pinb.1 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.3 , Rs = Pinb.4 , E = Pinb.5
    Cursor Off
    Cls
    Config Portd.7 = Output 'tarife paye haye eco va trig
    Config Pind.6 = Input
    Dim A As Word
    Dim B As Single
    Dim F As String * 10 'tarife moteghayer
    Dim E As Byte
    Dim C As Byte
    C = 0
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " "
    Waitms 500
    Do
    Toggle Portb.0 +++
    Toggle Portb.1 +++
    Pulseout Portd , 7 , C 'ersale pulse
    Pulsein A , Pind , 6 , 1 'daryafte pulse
    B = A * 0.1735 +++
    F = Fusing(b , "&.&&&quot +++
    Cls
    Home
    Lcd "distance:" ; F ; "cm"
    Locate 2 , 1
    Lcd " "
    Waitms 300
    Loop
    End
    ما زنده به آنیم که آرام نگیـریم
    موجـیم که آسودگی ما عدم ماست...
    پاسخ : فاصله یاب التراسونیک
    درود
    اون دوتا پورت b.0,b.1 احتمالا دوتا led بش وصله که چشمک بزنه
    B = A * 0.1735 واسه کالیبره کردنه که فاصله را درست نشون بده
    F = Fusing(b , "&.&&&quot اگه درست یادم باشه واسه گرد کردن یا ارقام اعشار بدست اومده باشه
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
      نوشته اصلی توسط shahpoori
      درود
      حالا این برنامه درست هست ؟
      مشکلی توی نمایش فاصله نداره ؟. یعنی اگر مدارو ببندم فاصله رو به سانتی متر نشون میده ؟
        فکرکنم عملی باشه
        مدارش زیاد سخت نیست ببند تست ککن کاری نداره که
        telgram:09396888049
          اره باید مدار رو ببندم
          یک سوال دیگه :
          با ارسال این دستور چه فرکانسی ارسال میشه به ماژول ؟ ----> Pulseout Portd , 7 , C
          این همون فرکانس 40khz هست ؟
            Pulseout PORTX , Y , Period
            با این دستور میتوان یک پالس بر روی پورت PORTX و پایه Y دلخواه با زمان تناوب Period دلخواه بر حسب میکرو ثانیه ایجاد کرد
            که اینجا پریود شما متغیر c هست
            telgram:09396888049
