دسترسی به فایلها در زیر شاخه ها از طریق AVR-DOS
    تو مستندات AVR-DOS تو Help بسکام یه اشاره ای هم به SubFolder ها کرده. امکان این که به فایلهای توی Root دسترسی داشته باشیم وجود داره. ولی با استفاده از همون دستورها نمی شه به فایلهای توی زیر شاخه دسترسی داشت. شاید من نتونستم. اگه کسی از دوستان تونسته این کار رو بکنه ممنون می شم من رو هم راهنمایی بکنه.
    با تشکر.
    پاسخ : دسترسی به فایلها در زیر شاخه ها از طریق AVR-DOS
    اینها که نوشتی برای کار بروی پوشه های چی هست مموری ویا فلش ویا هارد و....
      برای استفاده از فایلها توی MMC از طریق میکروکنترلر Mega128.
        خدا رو شکر این مشکل توسط دستورهای خود AVR-DOS قابل حل و همونطور که اشاره کرده شما میتونید به فایلهای درون زیر شاخه ها تا هر سطحی دسترسی داشته باشید. فقط نکته جالب اینکه در مورد این دستورها که جدید هستند، تو مستندات Help بسکام چیزی ازش ننوشته و حتما باید به سایت AVR-DOS رجوع کرد تا مستندات دستورهای جدید رو گرفت. من از بسکام 1.11.9.0 استفاده کردم که AVR-DOS در اون با نگارش 5.5 ارائه می شه که از این دستورها هم پشتیبانی می کنه ولی متاسفانه دستورالعملی برای اونا تو Help بسکام وجود نداره.
        خوب راه حل برای دستیابی اینجوریه که به طور مثال شما بخواین به فایل infolder.txt توی آدرس test\infolder.txt دسترسی پیدا کنید. براحتی فقط باید آدرس جاری کارتون رو عوض کنید. دقیقا مثل خود سیستم عامل DOS که تو اعلان می آورد. این کار هم توسط دستور chDir ( که به احتمال مخفف Change Directory ) انجام می شه. یعنی اول کار شما توی Root هستید. مثل:
        \:c
        بعد با اجرای دستور:
        "Chdir "test
        اعلان اینجوری می شه:
        \c:\test
        به همین سادگی. برای سوطح بیشتر هم همین کار باید انجام بشه.
        دستورهای دیگه هم که اضافه شده و خبری از مستنداتش نیست اینا هستن:
        GetAttr ([ <FileName> ]) New
        Name <OldFileName> As <NewFileName> New
        ChDir <PathName>]) New
        MkDir <PathName>]) New
        RmDir <PathName>]) New
        اینم مستندات این دستورها:
        http://members.aon.at/voegel/index.html
        موفق باشین.
          سلام من دنبال یه برنامه میگردم که بتونم فایل های صوتی رو با فرمت wave از روی sd کارت بخونم و اون رو با آی سی dac یا پل مقاوتی پخش کنم
          تمام تاپیک های eca رو هم مطالعه کردم :angry: ولی اشاره ای به خواندن فایل waveبا کتابخانه avr-dosنشده بود(البته تاپیک هایی در مورد wave player با پروژه آماده بود ولی با این کتابخانه کار نمیکرد)
          دلیلم برای استفاده از این کتابخانه برای اینه که به اسم فایل ها دسترسی داشته باشم و بتونم فایل صوتی مورد نظر را با دادن اسم فایل یا شمارش پخش کنم نه با پوش باتون و کلید play
          دلیل دیگم برای این که این درخواست رو تو این تاپیک گذاشتم این بوده که احساس میکنمم کسایی که تو این تاپیک مطلب گذاشتن به صورت حرفه ای با این پروژه کار کردن و میتونن کمک خوبی بکنن
          از مهندسین خواهش میکنم اگه از دستتون بر میاد کمکم کنید خسته شدم از پس تو سایتا چرخیدم وhelpخوندم
          من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
          چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد
