شروع برنامه نویسی AVR
    پاسخ : شروع برنامه نویسی AVR
    با سلام به همگی و تشکر از آقا حامد من یک سوال داشتم آیا امکانش هست در دستور شرط شرط را ست شدن یکی از پایه های پورتهای میکرو بگیری یا نه مثل نمونه زیر
    IF PORTA = 1 THEN GOTO AMIR
    البته میدونم PORT برای خروجی گرفتن ولی چیزی به ذهنم نرسید با تشکر
      امکانش هست. فقط تو بیسیک برای استفاده از پایه ها به صورت ورودی تو برنامه باید از Pin استفاده کرد. مثلا اینجوری:
      ... If Pina=1 then Goto
      فقط دقت کن که این شرط یعنی پایه A.0 =1 و بقیه پایه های پورت A صفر باشن.
        سلام از راهنمایی ممنون هستم من توی یک سایت خرید کتاب سرچ کردم کتاب آقای علی کاهه را یافتم اما از موریس مانو 3 کتاب به نام طراحی دیجیتال وجود دارد من باید کدام را تهیه کنم ؟ اینم لیک سایتش یکم طولانی ببخشید . :biggrin: :biggrin: :biggrin:
        http://www.adinebook.com/gp/search/466-6616016-7667596?search-alias=books&author=%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8 %B3+%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88&select-author=author-exact&title=%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8% A7%D9%84&select-title=title-words-begin&publisher=&isbn=&node=&dateo p=before&dateyear=1387&chooser-sort=salesrank&mysubmitbutton1.x=35&mysubm itbutton1.y=10
          اگه برنامه نویسی AVR می خوای کتاب موریس مانو به دردت نمی خوره. برای طراحی دیجیتال و معماری کامپیوتر مفهومات اولیه موریس مانو کتاب خوبیه.
            پس فعلاً به همون اولی اکتفا کنم راستی برای اینکه در برنامه نویسی حرفه ای بشی جند سال باید کار کنی ؟
              نوشته اصلی توسط Little Amateur
              برای حرفه ای شدن در کار برنامه نویسی برای AVR باید زیاد کار کرد. . . . ( کار نیکو کردن از پر کردن است ) اما زمان زیاد دخیل نیست. می شه در عرض 3 - 4 ماه حرفه ای شد....
                برای حرفه ای شدن..باید برای خودت پروژه تعریف کنی و برنامه رو بنویسی طوری که با بیشتر دستورات کار کنی.. کمتر از 6 ماه..(باید وقت بذاری) ماشاالله شما جوونا استعدادشو دارید. :agree:
                www.icesi.ir
                  نوشته اصلی توسط parsix-linux
                  خیلی ممنون که جواب دادید :biggrin:
                  اما از پایتون هم میشه استفاده کرد با استفاده از ابزارهایی مثل pyMITE و pyastara و pyET
                  parsix-linux عزیز ، چیزای جالبی معرفی کردی. مرسی :smile:
                  تا حالا با یکی از اینا کار هم کردی ؟
                  چگونه هوشمندانه بپرسیم
