پروگرام کردن ATMega128
    من یه پروگرامر هاتل دارم. اینه:
    باهاش ATMega8 و 16 رو میشه پروگرام کنم. ولی الان میخوام ATMega 128 که روی هدر بورد قرار داره رو پروگرام کنم. این که 64 تا پایه داره، ولی پروگرامرم 40 تا پایه بیشتر نداره. چجوری باید پروگرامش کنم؟
    اینو:
    توی سایت پروگرامر نوشته که میتونه ATMega 128 رو پروگرام کنه:
    لطفا کامل راهنمایی کنین. چون تازه کارم :redface:
    پاسخ : پروگرام کردن ATMega128
    برای ATmega128 سیم بندی کانکتور به یکرو طبق تصویره.
    اون کانکتور در تصویر دقیقا برابر کانکتور BOX-2x5 بر روی پروگرمر خودتون هست. و این سیم بندی فقط و فقط در ATmega128 استفاده میشه ولی در میکروهای دیگه پینهای میکرو باید به پینهایی از کانکتور وصل بشه که نامشون یکی باشه.
    ولتاژ 3.3 ولت رو هم 5 ولت در نظر بگیرید که بر روی کانکتور پروگرمر شما این ولتاژ به صورت داخلی به 5 ولت وصله
    موفق باشید.
    شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
      نوشته اصلی توسط شهاب طاهری
      موفق باشید.
      50 درصدش رو فهمیدم فقط :redface:
      واسه من اینجوریه:
        پین های کانکتور SPI را مطابق راهنمای زیر وصل کنید :
        پین PE.0 یا همون پایه شماره 2 میکرو را به MOSI پروگرامر
        پین RESET یا همون پایه شماره 20 میکرو را به RST پروگرامر
        پین PB.1 یا همون پایه شماره 11 میکرو را به SCK پروگرامر
        پین PE.1 یا همون پایه شماره 3 میکرو را به MISO پروگرامر
        پین های GROUND میکرو را به GND پروگرامر
        پین VCC میکروبه VCC پروگرامر
        نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
          نوشته اصلی توسط lachini
          ممنون از جوابتون.
          پس باید به پایه های متناظرش وصل کنم.
          اینی که گفتین الان درسته؟ منظوریم این دو خطه:
          چون پایه های MOSI و MISO روی میکرو روی پایه های PB2 و PB3 قرار دارند.
            بله درست هست.
              این کار رو کردم:
              میکرو رو پیدا نمیکنه اصلا.
                کسی نبود؟؟ :cry2:
                  مشکل حل شد :wow:
                  باید تیک Supply VCC رو میزدم.
                    سلام میکرو 128 راپروگرام کردم ویک خروجی را درنظر گرفتم که با زمان یک ثانیه روشن خاموش بشه ولی هنگام روشن شدن میکرو فقط یک میشه ودیگر خاموش نمیشه .کسی میداند مشکل چیه ممنون
                      نوشته اصلی توسط mojtabahemati58@gmail.com نمایش پست ها
                      درود، بنظر میرسه برنامه شما مشکل داره.
                        احتمالا کریستال میکرو رو تنظیم نکردین
                        همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                        تایپیک های من:
                        آموزش کار با سایت (eca.ir)
                          برنامه داخل پروتیوس درست کار میکنه
