مشکل با تراشه eeprom خارجی مدل AT24C512
    من با استفاده از برنامه ی موجود در این وبلاگ :
    http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/2126
    برنامه زیر رو نوشتم.
    در پروتئوس به درستی اجرا میشه ولی روی برد اصلیم که میبرم فقط صفر رو نمایش میده
    بیت رایت پروتکتد و آدرسها رو هم به زمین وصل کردم.
    راه حلی به ذهنم نمیرسه. ممنون میشم کسی راهنمایی و کمک کنه
    [code=cpp]/#include <mega32.h>
    /* the I2C bus is connect to PORTB */
    /* the SDA signal is bit 0 */
    /* the SCL signal is bit 1 */
    #include <i2c.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    // Graphic LCD functions
    #include <glcd.h>
    // Font used for displaying text
    // on the graphic LCD
    #include <font5x7.h>
    #include <stdlib.h>
    #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0XA0
    int data;
    char str[15];
    /* function eeprom_read for read
    a byte from the external eeprom*/
    unsigned char eeprom_read(unsigned char address)
    unsigned char data;
    i2c_start();
    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
    i2c_write(address);
    i2c_start();
    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
    data=i2c_read(0);
    i2c_stop();
    return data;
    /* function eeprom_write for writ
    a byte to the external eeprom*/
    unsigned char eeprom_write(unsigned char address,unsigned char data)
    i2c_start();
    i2c_write(address);
    i2c_write(data);
    i2c_stop();
    delay_ms(20); // 10 ms delay to complete the write opertion
    void main(void)
    // Graphic LCD initialization data
    GLCDINIT_t glcd_init_data;
    // Specify the current font for displaying text
    glcd_init_data.font=font5x7;
    // No function is used for reading
    // image data from external memory
    glcd_init_data.readxmem=NULL;
    // No function is used for writing
    // image data to external memory
    glcd_init_data.writexmem=NULL;
    glcd_init(&glcd_init_data);
    DDRA=0XFF;
    /* initialize the i2c bus */
    i2c_init();
    eeprom_write(0x00,0xAB);
    PORTA= eeprom_read(0x00);
    data=eeprom_read(0x00);
    //SHow the result on GLCD
    itoa(data,str);
    glcd_outtextxy(14,6,str);
    while(1);
    }[/code]
    اضافه شده در تاریخ :
    کسی کار نکرده با این تراشه ؟؟!! :sad: :eek:
    امیدم به این فروم بود :biggrin:
    پاسخ : مشکل با تراشه eeprom خارجی مدل AT24C512
    نوشته اصلی توسط raha.net
    شماتیک سخت افزارتونو بزارین
    .The best question deserves a better answer
    «پناه»می برم «به خدا»
    از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
    محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
      نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
        در ضمن پایه ی SDA ولتاژ صفر داره و پایه SCK ولتاژ یک
          متاسفانه کدویژن کار نمیکنم تقریبا
          با بسکام at24c02 04 08 16 رو بدون مشکل راه انداختم هیچ چیز خاصی نداشت نکته ای که هست اینه که بعد خواندن و نوشتن 5 تا 10 میلی ثانیه تاخیر الزامیه
          اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
            شما از i2c نرم افزاری استفاده می کنید و طبق کامنت کد ویزراد باید به PORTB متصل کنید.
            SDA به PORTB.0
            SCL به PORTB.1
              SDA به PORTB.0
              SCL به PORTB.1
              بله گفته ی شما درسته :biggrin:. ولی بعدش پایه هام رو تغییر دادم. بردم روی scl خود میکرو. گفتم شاید مشکل از اون باشه. ولی بازم حل نشد.
                نوشته اصلی توسط mehran901
                با تاخیر هم فرقی نکرد.
                این که پایه ی SDA صفره نمیتونه سرنخ مشکل باشه ؟
                میتونید لطف کنید و با همون بسکام یه هگز و شماتیکش رو به من بدید؟ یه برنامه ی ساده که فقط یه عددی مثل 0XAB را روی پورت D نمایش بده.
                میخوام ببینم کلا مشکل از خود ایتوپیرام هست یا برنامه ی من
                سپاس :rolleyes:
                  سپاس :rolleyes:
                  نباید صفر باشه باید خطوط کلاک و دیتا i2c پول پ باشن
                  شماتیکش چیزی نداره همون شماتیک خودتون .... فقط پایه wp باید زمین باشه
                  در صورتی که از c02 04 08 استفاده کنید به ترتیب روی یک باس میتونید 2 4 8 عدد استفاده کنید و اگه یکی دارین پایه های آدرس سخت افزاری آیسی رو به زمین وصل کنید
                  برای نوشتن :
                    I2cstart
                    I2cwbyte Addressw
                    I2cwbyte Adres
                    I2cwbyte Value
                    I2cstop
                    Waitms 10
                  برای خواندن
                    I2cstart
                    I2cwbyte Addressw
                    I2cwbyte Adres
                    I2cstart
                    I2cwbyte Addressr
                    I2crbyte Uu , Nack
                    I2cstop
                  از کریستال خارجی استفاده کنید خیلی بهتره
                  Addressw رو طبق دیتاشیت مقدار دهی باید کرد آدرس نرم افزاری
                  که بطور مثال وقتی از at24c02 استفاده میشه واسه تراشه ای که آدرس سخت افزاریش a2 a1 a0 : 0 0 0 هست یعنی پایه هاش به زمین متصل شده یا توسط میکرو آدرسش مشخص میشه داریم
                  10100001 lبیت آخر تا جایی که یادمه 0 برای نوشتن1 برای خوندن از آیسی
                  میشه معادل A0 ... مقدار متغییر addressw میشه
                  addressr هم به همین صورت A1 بدست میاد adrs دیگه هم که مشخص کننده آدرس نوشتن اطلاعات یا خوندن هست
                    برای نوشتن :
                      I2cstart
                      I2cwbyte Addressw
                      I2cwbyte Adres
                      I2cwbyte Value
                      I2cstop
                      Waitms 10
                    برای خواندن
                      I2cstart
                      I2cwbyte Addressw
                      I2cwbyte Adres
                      I2cstart
                      I2cwbyte Addressr
                      I2crbyte Uu , Nack
                      I2cstop
                    ممنون از توضیحاتتون. همش رو رعایت کرده بودم. نهایتا میرم یه آیسی دیگه میخرم. شاید مشکل از آیسی باشه !!
                    این خط یعنی چی ؟ I2crbyte Uu , Nack
                    معادل همین کده ؟ data=i2c_read(0);
