نویز شدید توسط کنتاکتور بر روی برد توسعه ورودی خروجی AVR
    شرح کلی :
    استفاده کردن از برد توسعه ورودی خروجی AVR به جای استفاده از مدار رله کنتاکتوری برای بالابر فروشگاهی 3 توقف که دارای
    مزایا :
    کم حجم شدن تابلو
    ارزان بودن برد توسعه ورودی خروجی AVR به نسبت استفاده کردن از رله در تابلو
    عدم شلوغی و سر در گمی در موقع تعمیرات
    تست تمامی ورودی ها و خروجی ها به راحتی
    معایب :
    نویز پذیری شدید در صورت استفاده کردن از کنتاکتور
    میباشد .
    سیستم تغذیه مورد استفاده سویچینگ 2 امپر 5 ولت میباشد .
    برد در فاصله یک متری کنتاکتور ها میباشد .
    درصورتی که از کنتاکتور استفاده نشود هیچ گونه هنگ کردن و قاطی کردنی اتفاق نمی افتد هنگامی که کنتاکتور قطع و وصل میشود پس از چند بار اجرای دستورات میکرو هنگ نموده و باید ریست شود .
    در صورت امکان راهنمایی فرمایید .
    برنامه نمونه :
    http://s6.picofile.com/file/8191910384/Lift_Shop_3.bas.html
    خواستن توانستن است !
    پاسخ : نویز شدید توسط کنتاکتور بر روی برد توسعه ورودی خروجی AVR
    سلام مهندس،لطفا شماتیک کامل بزارید ببینیم مشکل از کجاست
      متشکرم از پاسختون
      شماتیک و مشخصات در لینک زیر موجود میباشد .
      http://eshop.eca.ir/بردهای-کاربردی/621-برد-توسعه-ورودی-خروجی-میکروکنترلر-avr.html
        سلام،به دو سر کنتاکتور یک عدد خازن 680 نانو 400 ولتی که با یه مقاومت 1 مگا اهم موازی شده وصل کنید مشکلتون حل میشه
          جناب bstar لطفا بعد از رسیدن به نتیجه راه حل رو قرار بدید .
          موازی کردن خازن شاید مشکل رو حل کنه.
          حالا چرا 680 نانو؟
          یعنی محاسباتش ! تئوری پشتش ؟ چه نویزی رو قراره بگیره ؟
          اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
          کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
            اگه میکرو AVR بخوای تو تابلو برق استفاده کنی مدار تغذیه اش باید خیلی دقیق باشه از لحاظ سلف و خازن و فیلترها
            بعد هم حتما باید برای درایو رله از اپتو کوپلر استفاده کنی
            هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
              برادر عزیز،سید محمد
              راهکار ارایه شده تجربی هست و در اکثر موارد جواب داده،چون محاسبه و چرایی استفاده از خازن از سطح سواد اینجانب بالاتر هست،اگر که راهکار ارایه شده جواب داد شما زحمت محاسباتشو بکشین تا ماهم بهره ببریم
              با سپاس از حسن توجه شما
                متشکرم از پاسختون
                بررسی میکنم و جواب رو میزارم
                  برای جلوگیری از ریست شدن میکرو توسط نویز حتما پایه ریست را مستقیم به تغذیه وصل کنید
                  designer2013.blogsky.com
                    خازن 684 و مقاومت 1 مگ با بوبین رله موازی شد اما تاثیری بر عملکرد دستگاه نداشت .
                      حدس میزدم اثر نداره .
                      شما باید چند تا کار انجام بدین .
                      تغذیه میکرو باید از تغذیه بوبین جدا باشه. حداقل تغذیه میکرو رو بعد از 7805 و تغذیه بوبین رو قبل از اون بگیرید. البته باز هم اصولی نیست . ولی بعضی وقتها جواب میده .
                      بین پایه خروجی میکرو و ورودی بوبین حتما اپتوکوپلر بزارید .
                      در نزدیکترین نقطه به تغذیه میکرو خارن 100 نانو بزارید .
                        سلام مجدد،اگه متن منو به دقت مطالعه میکردین بنده عرض کرده بودم که :
                        وقتی به ولتاژ خازن مه 400 هست اشازه میکنم یعنی اینکه خازن در مدار AC بسته میشه ،یعنی اینکه خازن با مقاومت باید به دو سر بوبین کنتاکتور وصل بشه،کاملا مشخصه که با بوبین رله موازی بشه تاثیری نداره،چون عامل نویز آرک بوجود آمده هنگام اتصال بوبین کنتاکتور هست نه بوبین رله
