مشکل با ال سی دی کاراکتر ی و مگا16
    من ال سی دی کاراکتری دارم 16
    مگا هم 16A هست
    همه چیز رو طبق نمونه ها رفتم تو پروتئوس هم درسته ولی در مدار که وصل می کنم فقط ال سی دی روشن میشه هیچ چیزی نشون نمیده . من فقط می خوام یک متن نمایش داده بشه همین .
    فکر می کنید از چیه ؟
  • ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۲۸۲٬۰۰۰ ریال ۱۶۹٬۲۰۰ ریال
    ۲۰٬۵۰۰ ریال ۱۰٬۲۵۰ ریال
    ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال ۹۰۷٬۵۰۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
    ۴٬۴۰۰ ریال ۳٬۶۵۲ ریال
    ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۶۲٬۵۰۰ ریال
    ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال ۷٬۰۵۶٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل با ال سی دی کاراکتر ی و مگا16
    باسلام
    اگر لطف کنید مدار و سورستون رو بذارید میشه بهتر کمک کرد
    باتشکر
      lcdرا به کدام پورت میکرو وصل کردید و آیا درست وصل کردین
        اگر lcd رو به پورت C میکرو وصل کردید موقع پروگرام کردن فیوزبیت JTAGEN رو غیر فعال کنید
          سورسش فقط نوشتن یک کلمه هست ؟
          This program was produced by the
          CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
          Automatic Program Generator
          © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
          http://www.hpinfotech.com
          Project :
          Version :
          Date  : 06/09/2015
          Author : PerTic@n
          Company : If You Like This Software,Buy It
          Comments:
          Chip type        : ATmega16A
          Program type      : Application
          AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
          Memory model      : Small
          External RAM size    : 0
          Data Stack size     : 256
          #include <mega16a.h>
          // Alphanumeric LCD functions
          #include <alcd.h>
          void main(void)
          // Port A initialization
          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
          PORTA=0x00;
          DDRA=0x00;
          // Port B initialization
          PORTB=0x00;
          DDRB=0x00;
          // Port C initialization
          PORTC=0x00;
          DDRC=0x00;
          // Port D initialization
          PORTD=0x00;
          DDRD=0x00;
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: Timer 0 Stopped
          // Mode: Normal top=0xFF
          // OC0 output: Disconnected
          TCCR0=0x00;
          TCNT0=0x00;
          OCR0=0x00;
          // Clock value: Timer1 Stopped
          // Mode: Normal top=0xFFFF
          // OC1A output: Discon.
          // OC1B output: Discon.
          // Noise Canceler: Off
          // Timer1 Overflow Interrupt: Off
          TCCR1A=0x00;
          TCCR1B=0x00;
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          ICR1H=0x00;
          ICR1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x00;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          // Clock value: Timer2 Stopped
          // OC2 output: Disconnected
          ASSR=0x00;
          TCCR2=0x00;
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          // INT0: Off
          // INT1: Off
          // INT2: Off
          MCUCR=0x00;
          MCUCSR=0x00;
          TIMSK=0x00;
          // USART initialization
          // USART disabled
          UCSRB=0x00;
          // Analog Comparator: Off
          ACSR=0x80;
          SFIOR=0x00;
          // ADC initialization
          // ADC disabled
          ADCSRA=0x00;
          // SPI initialization
          // SPI disabled
          SPCR=0x00;
          // TWI initialization
          // TWI disabled
          TWCR=0x00;
          // Alphanumeric LCD initialization
          // Connections are specified in the
          // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
          // RS - PORTA Bit 0
          // RD - PORTA Bit 1
          // EN - PORTA Bit 2
          // D4 - PORTA Bit 4
          // D5 - PORTA Bit 5
          // D6 - PORTA Bit 6
          // D7 - PORTA Bit 7
          // Characters/line: 16
          lcd_init(16);
          while (1)
             lcd_puts("salam");
            این کل برنامه من هست
            بعدش عکس مراحل ریختن تو میکرو رو گذاشتم که کجا ارور میده .
            لطفا بررسی کنید خیلی وقتم رو گرفته .
            http://s6.picofile.com/file/8192778350/12.zip.html
              احتمال زیاد از پایه هایی هست که برای LCD معرفی شده
              شما برید به قسمت
              project----configure---c compiler--libraries---alphanumeric lcd
              تیک enable رو بزنید و پایه ها رو معرفی کنید احتمال زیاد مشکلتون حل میشه
              اینم یه منه کد تست شده
              Author : Alimohammad shafiee
              Chip type      : ATmega8a
              Clock frequency   : 8.000000 MHz
              #include <mega8.h>
              #include <delay.h>
              #include <alcd.h>
              #define xtal 8000000
              void main(void){
              lcd_init(16);
              #asm("sei")
              while (1){
              lcd_clear();
              lcd_gotoxy(00,0);
              lcd_putsf("#be name KHODA");
              عامل کلیدی تمام موفقیتها " عمل کردن" است
                مشکل>>>کد حلقه While>>
                lcd_putsf("test"
                  خب اون کدت رو نذار تو حلقه while
                  فقط یه بار بنویسش
                    تو فایل توضیح دادم که پروگرام می خوام بکنم اون پیام میاد .
                    EEPROM پروگرام نمیشه و یک پیام میاد !!!!!!!!!!!!!
                    این باید پروگرام بشه ؟ که نمیشه ؟؟
                      متاسفانه نشد .
                      میشه عکس بگیرید مراحل رو مثل اونی که خودم فرستادم . واقعا تشکر می کنم . من هم مگا8 دارم هم 16
                      با 16A باشه بهتره .
                      در ضمن ولتاژ باطری دقیقا چقدر باشه که به میکرومیزنم .
                      بالا پایین کمی باشه اشکال نداره ؟
                        بعد از حل مشکلات نرم افزاری دقت کنید که پایه کنتراست lcd رو مقاومت مناسب گذاشته باشید
                        همون پایه 3 رو یا مقاومت متغیر گذاشته و تنظیم کنید یا با یه مقاومت ثابت مناسب مثلا 4.7k مستقیم به زمین وصل شود تا اعداد قابل دیدن شود.
                        البته اگه این مورد رو رعایت کردید که هیچی.
                          مشکل حل شد
                          مقاومت متغییر حتما لازم بود که گرفتم .
                          رگولاتور تبدیل به 5 ولت هم گرفتم .
                          نمونه کد چندخط بیشتر نبود کتاب جابر الوندی رو ریختم تو میکرو مشکل حل شد .
                          یا علی
                          بسیار ممنون از بزرگواران گرامی
