استفاده ی همزمان مقاومت های pull-up و pull-down
    من باید از یکی از پین های میکروکنترلر Atmega32 ورودی رو بخونم و تشخیص بدم که یک بوده یا صفر ، حالا میخواستم بدونم که میتونم همزمان هم مقاومت pull-up داخلی پین مورد نظر رو فعال کنم و هم براش مقاومت pull-down خارجی بذارم؟
    حقیقتش از یه نفر که خیلی وارده پرسیدم گفت میشه و نظر خودم هم همین هست. منتهی تو اینترنت که یه چرخی زدم هیچ مورد مشابهی پیدا نکردم ، خواستم نظر دوستان رو هم بدونم.
    اصلا این کار درسته؟ یا میشه اصلا هیچ کدوم از مقاومت ها رو نذاشت؟
    کار بهتر چیه؟
    پاسخ : استفاده ی همزمان مقاومت های pull-up و pull-down
    نوشته اصلی توسط alizzzzz
    کار بهتر چیه؟
    اگه ورودی تون تنها دو حالت صفر و یک می تونه داشته باشه،نیازی به استفاده از pull-up و pull-down نیست
    وب سایت تخصصی برق و الکترونیک روبوتیها
    انجام کلیه پروژه های الکترونیک با نازل ترین قیمت
    www.Robotiha.ir
      سلام. یه if و else بذار.
      [code=c]
      if(PINA.0 == 0)
      dastoorat
      else
      dastoorat
      [/code]
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
        نوشته اصلی توسط علی کارگر
        بله فقط همین دو حالته. پس مشکل حل شد.
        ممنون از هر دو عزیز.
          علی مگه نگفتی ممکنه Hiz هم باشه؟ یعنی ممکنه قطع هم باشه ؟
          head<=
          ...تشکر خدا...
          [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
            اگه هم پول پ کنید و هم پول دان روی پینتون یه تقسیم ولتاژ میشه و ولتاژ 2.5 ولت میفته!
            www.gam-co.blogsky.com
              پاسخ : پاسخ : استفاده ی همزمان مقاومت های pull-up و pull-down
              نوشته اصلی توسط (مهدی رنجبر)m4hd1r
              آخ آخ ... خوب شد گفتی. اصلا حواسم نبود!!!
              آره. در حقیقت سیگنال ورودی من ، خروجی یک رله هست ، که ممکنه وقتی که دارم ورودی رو میخونم ، اون رله ی مورد نظر قطع باشه ، که همون Hiz اتفاق می افته...
              با این اوصاف تکلیف چیه؟
                نوشته اصلی توسط vahidabedi
                درست میفرمایید. حواسم به این تقسیم ولتاژه و کشیدن دایمی جریان در اون نقطه بود ولی خب وقتی یک منطقی (5 ولت) یا صفر منطقی(0 ولت) روی ورودی قرار بگیره فکر نکنم توی تشخیص صفر و یک بودنش مشکلی به وجود بیاره البته همونطور که در جواب مهدی گفتم حواسم به Hiz نبود چون در حالتی که ورودی ام قطع (Hiz) باشه مشکل پیش میاد...
                حالا این رو اگر پیشنهادی براش دارید خوشحال میشم.
                  همین 2.5 ولته هم بد نیستا
                  موقعی که قطع باشه 2.5 میخونید موقعی که وصل باشه 0 و 5 . فقط دیجیتال نیست باید با ADC خونده بشه.
                  دوتا ده کیلو بزار بره چند صد میکرو آمپر جریان کشی به کسی بر نمیخوره
                  head<=
                  ...تشکر خدا...
                    اینم حرفیه! (فکر کنم به این کار میگن دور زدن تحریم ها!!! :wow
                      میتونید از دوتا پین استفاده کنید. یکش رو پول پ و یکش رو پول دان کنید. اگه رله تون 1 بود پین پول دان تشخیص میده و اگه صفر بود پین پول پ.
                        والا این درسته ولی من محدودیت استفاده از پین دارم. :cry2: حتما باید از Atmega32 استفاده کنم و بقیه های پایه ها هم دارن کارای دیگه انجام میدن.
                          اگه میتونه Hiz هم باشه پس اول بیاید بدیدش به یه پ امپ (مقایسه کننده) که به صفر یا یک تبدیلش کنه. در اینصورت اگر Hiz یا صفر باشه میکرو صفر تشخیص میده و اگه 1 باشه میکرو یک تشخیص میده.
                            اینم راه خیلی خوبیه ولی خب اینجوری تشخیص Hiz رو از دست میدم. :cry:
