کمک برای ساخت مدار فتوسل با ای سی attiny13
    من میخواستم یه مدار فتوسل با attiny13 بسازم یعنی یه فتوسل رو به یه مقاومت وصل کردم از وسطش وصل کردم به پای 2 آی سی یه رله هم به پایه هفت میخوام وقتی هوا کاملا تاریک شد رله وصل بشه و وقتی تاریک شد رله خاموش بشه
    خودم چندتا برنامه به زبان بیسیک و سی نوشتم اما جواب نداده امکانش هست راهنماییم کنید؟
    پاسخ : کمک برای ساخت مدار فتوسل با ای سی attiny13
    دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟ :cry2:
      درود بر شما
      شما میخوای فتوسل با tiny13 بسازی یا اینکه فتوسل رو وصل کنی به tiny13 ( خب چه کاریه فتوسل که خودش هوا تاریک بشه کار میکنه )
      چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید . . .
        واقعا چرا برای همچین کاری میخواید از میکرو استفاده کنید وقتی با ترانزیستور یا پ امپ میتونید بدون هیچ دردسری و با قیمت خیلی پایین تر مداری به مراتب بهتر بسازید ؟؟ بابا آنالوگ هنوز نمرده کامل !!
        من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
          نوشته اصلی توسط icarus
          میدونم دوست عزیز این یه پروژه دانسجویی و استاد خواسته که با میکرو انجام بشه و الی خیلی مدار های آنالوگ واسه این کار دیدم اما استاده دیگه؟
            نوشته اصلی توسط hassantorabi
            درود بر شما
            نه میخوام فتوسل رو وصل کنم به آی سی و با آی سی رلمو کنترل کنم
              لطفا شماتیک و برنامه رو هم قرار بدین :job:
                باز هم توی این مساله میتونید از پ امپ استفاده کنید به این شکل که پ امپ رو تو حالت مقایسه ببندید به یه پایه پتانسومتر به یه پایه هم فتوسل وقتی هم خروجی میگیرید یا high هست یا low تو برنامه میکرو هم مینویسید اگه پایه high بود رله رو وصل کنه یا برعکس .
                اگرم اصرار دارید که حتما با میکرو باشه و نه چیز دیگه فتوسل به ADC میکرو وصل میشه بعدش توی برنامه مقدار آنالوگ به دیجیتال رو میخونید اگه از حد مورد نظر کمتر یا بیشتر بود (بستگی به خودتون داره چی بدید بهش ) فرمان بده به رله !! حالا بگید چی کار کردید که جواب نگرفتید
                  نوشته اصلی توسط saeed khakdan
                  دوست عزیز بابت تاخیر عذر میخوام
                  http://cld.persiangig.com/download/4V2ve5/dl
                    دوست عزیز کاری رو که گفتید رو کردم اما نمیدونم چرا جواب نمیده فایل های شماتیک و برنامه رو گذاشتم
                      دوستان کسی نمیتونه به من کمک کنه؟ oo:
                        نوشته اصلی توسط loverman
                        اول از همه شماتیک رو به صورت عکس بزارید تو سایت تا همه به راحتی ببینن
                        بعد
                        آیا با پروتیوس شبیه سازی کردید و جواب نداد ؟؟
                        در این صورت حتما حتما حتما حتما روی برد بورد ببندید یا پی سی بی بزنید و مجددا تست کنید پروتئوس اصلا ملاک کار کرد یا نکردن میکرو نیست .
                        آیا مدار عملی ساخته شده مشکل داشته ؟؟
                        1-مقدار adc که برای قطع یا وصل رله هست رو تغییر بدید
                        2-عکس از برد یا مدار بزارید
                        3-شماتیک و پی سی بی رو به صورت عکس در تاپیک بزارید
                        4-مجددا تمام اتصالات رو بررسی کنید
                        5-مرحله به مرحله تمام بخش ها رو چک کنید
                        مثلا اول میکرو رو بگید بهش یه ال ای دی روشن خاموش کنه بعد برای adc با پتانسیومتر (به شکل مقسم ولتاژ)ولتاژ بدید ببینید کار میکنه یا نه بعد فتوسل رو به جای پتانسیومتر به میکرو وصل کنید در مراحل بالا هرجا مشکل داشتید میفهمید اشکال از اون قسمت هست و باید اون رو رفع کیند.
                        موفق باشید.
                        اضافه شده در تاریخ :
                        الان کدی که نوشتید رو نگاه کردم اول فک کردم برنامه چشمک زن نوشتید !!! :eek: :eek:
                        آیا به نظر شما این کد درست هست ؟؟
                          بعد
                          موفق باشید.
                          دوست عزیز منم تو پست قبلیم گفتم نمیدونم درست نوشتم یا نه واسه همین هم راهنمایی خواستم
                            کد ها اشتباه هستند و احتمالا winavr هم خطا داده بهتون بابتش
                            به کتابهای آموزش AVR بخش کار با adc مراجعه کنید یا تو همین سایت نحوه کار با مبدل آنالوگ به دیجیتال رو بگردید
                              این کد رو وارد کنی ارور حذف میشه
                              regfile = "attiny13.dat"
                              $crystal = 10000000
                              Config Adc = Single , Prescaler = Auto
                              Start Adc
                              $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
                              $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
                              $framesize = 40
                              Config Portb.2 = Output
                              Config Portb.3 = Input
                              Dim Light As Word
                              Do
                              Light = Getadc(3)
                              Light = Light * 4.8828125
                              If Light > 4 Then Pinb.2 = 0 Else Pinb.2 = 1
                              Loop
                              End
                              چراعدد adc رو در 4.8828125 ضرب کردی oo: معمولا این عدد یک عدد بزرگ هست که با توجه به اینکه adc چند بیتیباشه و ولتاژ مرجع چقدر باشه به یک عددی که باید محاسبه بشه تقسیم میکنند :agree:
                              :nice: :nice:
                              :bye :bye :bye :bye
                              عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
