مشکل در پروگرام کردن با mkii
    من می خواستم مگا32 را با mkii پروگرام کنم.پایه ها را طبق دیتاشیت وصل کردم و ولتاژ 3.3 را به میکرو وصل می کنم.اما با خطای زیر مواجه می شوم:
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن با mkii
    نوشته اصلی توسط electronic_lover
    درهنگام کارکردن با mkii باید ولتاژ میکروتون به صورت خارجی وصل باشه
      همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
        نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
        مرسی از پاسختون
        ولی وقتی ولتاژ 3.3 به میکرو وصل می کنم بازم 0ولت نشون می ده....
        مشکل از کجاست؟ :cry2:
          ولتاژ میکرو از سلف و خازن رد شده?
          ایا از اتصالات مطمئنی?اگر مطمئنی چراغ روی پروگرامر رو نگاه کن پس از وصل باید سبز رنگ بشه
          اگه قرمزه ینی اتصالاتت رو باید چک کنی
            نوشته اصلی توسط Rezash86
            ولتاژ میکرو دقیقا 3.3 ولت هستش و هر دو چراغ پروگرامر سبز هستند.
            ولی همچان voltage target در atmelstudio صفر هستش....نمی دونم مشکل از کجاس؟!
              خازن و سلف رو گذاشتی؟
              وقتی رید دیوایس رو میزنی چی میگه؟
              ام کا 2 رو از سیستم جدا کن...سیستمتو ری استارت کن
              ایراد نباید جدی باشه
                سلام،اره
                وقتی read device میزنم target voltag=0 میزنه!
                دقیقا نمی دونم مشکل از کجاست؟منو کلافه کردی
                  دوستان از رگولاتور استفاده می کنم هنگامی که میکرو به رگولاتور وصل نشده ولتاژ 3.3 را به درستی نشان می دهد ولی به محض اینکه میکرو رو وصل می کنم ولتاژ رگولاتور 1.8 می شود و در atmelstudio ولتاژ رو همون 1.8 نشان می دهد و میکرو داغ می کنه!مشکل دقیقا از کجاست؟
                  با تشکر :cry: :cry:
                    یا پایه های میکرو رو اشتباه زدی و میکروت رفته رو هوا
                    یا اسنکه تو مدارت اتصال کوتاه داری
                    مورد اول محتمل تره
                    پون اگه اتصال کوتاه داشته باشی mkii نشون خواهد داد
                      مورد اول محتمل تره
                      خوب الان با 3 تا میکرو امتحان کردم همشون همین وضعیته!
                      یعنی همشون سوختن؟همشون 2.5 ولت نشون می ده!!!
                        ییه عکسی از مدارت میفرستی که یه ذهنیت پیدا کنم؟
                        عصبانی نشو انشااالله حل میشه..
                        هر مشکلی در دنیی الکترونیک یه تجربه ارزشمنده
                          سلام....مرسی مشکل حل شد میکرو بر عکس زده بودم!!!!!!!!!
                          یعنی میکرو سوخته؟
                          یه برنامه چشمک زن نوشتم واسه تمام پایه های میکرو ....تمام پایه به جز ۳تا درست کار می کردن....
                          یعنی این ۳ تا پایه سوختن یا کل میکرو؟
                          در صورتی که این ۳ تا پایه در حالتی که میکرو برعکس زده بودم به چیزی وصل نشده بودن :NO: :NO:
                            میکرو چی هست و کدوم پایه کار نمیکنه?
                              میکرو مگا 32 و سه تا از پایه های پورت D
