راهنمایی در مورد DS1307
    من میخوام بدونم که چه طور میتونم پایه شماره 3 , DS1307 رو فعال کنم که هر ثانیه یکبار خاموش و روشن بشه
    زبانش هم بیسیک باشه آخه برنامه ساعت رو نوشتم و مشکلم همینجاست
    کدی که این کارو میکنه چیه؟
    پاسخ : راهنمایی در مورد DS1307
    تا اونجائی که من میدونم پایه 3 برای باطری بک په ( Backup battery) تو مینونی برای انجام چنین کاری از پایه 7 استفاده کنی که بهت پالس مربعی بده.ش
    " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
    [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
      همونطور که دوستمون گفت. پایه سه برای اینکار نیست..
      پایه 7 برای این کار درست شده...که میتونی تنظیم کنی که با فرکانس های مختلف پالس مربعی تولید کنه.
      1 هرتز هم یکی از اون فرکانس ها است..
      www.icesi.ir
        ببخشید من اشتباه کردم همون پایه 7 رو باید چیکار کنم که فال بشه؟
        ضمنا اینو هم بگم که برنامه ساعتی که نوشتم بیسیک هستش
          باید عدد 16 رو در محل 7 از حافظه اون قرار بدی..
          اگه نتونستی بگو مدشو برات بذارم.
          www.icesi.ir
            من برای کار با DS از این برنامه استفاده کردم
            اگه بگید رو این چه کاری کنم ممنون میشم
            I2cstart
            I2cwbyte Ds1307w
            I2cwbyte 0
            I2cstart
            I2cwbyte Ds1307r
            I2crbyte _sec , Ack
            I2crbyte _min , Ack
            I2crbyte _hour ,Nack
            I2cstop
            Return
              باید وقتی آدرس فرستادی نری تو مد Read
              دوباره باید پشت سرش عدد 16 رو به آدرس 7 بفرستی.
                ببخشید من اصلا نمیفهمم شما چی میگی
                یعنی چی ععد 16 تو آدرس 7 بنویسم
                  طبق اطلاعات صفحه 5 دیتاشیت، برای ایجاد یک هرتز ، RS0 و RS1 باید هردوشون صفر باشند.ضمن اینکه SQWE هم که فعالساز پایه خروجی هست باید یک بشه. مجموه اینا میشه یک عدد 16 .
                  حالا اگه صفحه 4 دیتاشیتو نگاه کنی توش نوشته که آدرس بایت کنترلی 7 هست. یعنی باید عدد 16 رو تو آدرس 7 بریزی
                    صحبت های آقا حامد کامل بود////
                    فایل مورد نظر ضمیمه شد..ببینید.
                    فایل های پیوست شده
                    www.icesi.ir
                      از توضیحاتتون ممنونم
                      دستوری که این کارو میکنه چیه؟
                      i2c slave , &h7,&hff
                      این درسته؟
                        نوشته اصلی توسط hamed_avr
                        این درسته؟
                        Hamed = 16
                        Hamed = Makebcd(hamed)
                        I2cstart
                        I2cwbyte Ds1307w
                        I2cwbyte 7
                        I2cwbyte Hamed
                        I2cstop
                        من همیشه این کارو میکنم...
                        www.icesi.ir
                          این برنامه رو نوشتم اصلا جواب نمیده
                          I2cstart
                          I2cwbyte Ds1307w
                          I2cwbyte 0
                          I2cwbyte Hamed
                          I2cwbyte 7
                          I2cstart
                          I2cwbyte Ds1307r
                          I2crbyte _sec , Ack
                          I2crbyte _min , Ack
                          I2crbyte _hour , Nack
                          I2cstop
                          Return
                            ایراد تو اسم متغیر تعریف شدست :icon_razz:
                            اون مقدار 16 رو هم تو متغیرت ریختی؟
                            به نظر که درست میرسه.البته این باید یه بار تو برنامه اجرا بشه.
                            بازم ببینم میلاد چی میگه
                              Hamed = 16
                              I2cstart
                              I2cwbyte Ds1307w
                              I2cwbyte 7
                              I2cwbyte Hamed
                              I2cstop
                              اینو بذار اول برنامت.... بعد که اینتراپتش فعال شد با هر بار که اینتراپت میده برو از ds بخون بعد نمایش بده..
                              نوع متغییر هم فرقی نمیکنه/// من همیشه byte میذارم.
                              اگه کار نکرد به کدی که من گذاشتم شک نکن ، به میکرو شک کن
                              www.icesi.ir
