فلاشر با میکرو میسازید چجوری روی تابلو نصب میشه؟
    پاسخ : فلاشر با میکرو میسازید چجوری روی تابلو نصب میشه؟
    نوشته اصلی توسط jamshidbeik
    هر دوشون ترانزیستور هستن
    بیس c945 به یه مقاومت 2.2کیلو وصل میشه ..سر دیگه مقاومت به میکرو
    کلکتور c945 به کلکتور tip41 وصل کن
    امیتر c945 به بیس tip41 وصل میشه
    و امیتر tip41 زمین میشه
    کاتد led هم به کلکتور tip41 وصل میشه و آندش به 12ولت
    نتونستم شماتیکشو پلود کنم ببخشید :cry2: :cry2:
    اگر tip41 رو با مقاومت 1 کیلو اهم به میکروکنترلر وصل کنیم چی؟ این روشی که شما گفتی چه خاصیتی داره؟
      خیلی ممنون
      الان من برای 4 تا کانال اگه داشتم برای هر کانالم که از میکرو میاد بیرون باید این دوتاترانزیستور رو بزنم یا کلا همین دوتا برای کل کانالهام کافیه ؟
      ممنون اگر همون شماتیک رو هم بگذارید .
        میکرو نمیتونه جریان بیس tip41 رو تامین کنه
        واسه همین اول جریان با c945 تقویت میشه بعد وارد بیس tip میشه
          آره واسه هر کانال 2تا ترانزیستور
          نمیتونم پلود کنم ...ایمیلتو بفرست تا واست بفرستم
            بهترین گزینه برای فلاشر استفاده از ماسفت هست
            گیتش با جریان ناچیزی راه اندازی میشه و نیاز به ترانزیستور اینها نداره
            هم جریانهای بالاتری را میتونی ازش بگیری
            هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
              ولی من با آردوینو جریان بیس tip 41 رو با اینکه قبل از پایه بیش 1 دیود و 1 مقاومت و 1 دیود نوری گذاشتم تامین می کنم و با 3 میلی آمپر راه اندازی اش می کنم.
                نوشته اصلی توسط فکر
                درست راه اندازی میشه
                اما تو حالت کامل راه اندازی نمیشه و جریان کافی نمیده،افت ولتاژ روش زیاده و سریع گرم میشه
                  اگه فرض کنیم جریان بیس 3میلی آمپر باشه....hfe این ترانزیستور حداکثر 30 هستش که با این حساب جریان کلکتورش میشه 90 میلی آمپر یعنی تقویت جریان خیلی کمه و واسه ما مناسب نیست
                  ولی وقتی با c945 دارلینگتون کنی بهره هر دو ترانزیستور ضرب میشن و بهره زیاد میشه و در نتیجه جریان خروجی زیاد میشه...
                  بهره c945 خیلی زیاده....تو دیتا شیت ببین
                    نوشته اصلی توسط ehsanarn
                    من به پایه کلکتور 5 ولت دادم و باهاش رله ی 5 ولت رو راه اندازی کردم و بعد از 1 ساعت روشن بودم گرم نمیشه.
                    اضافه شده در تاریخ :
                    ترانزیستور TIP41 که شماره اش SC06960 هست از نوع NPN است.
                    من با مولتی متر بهره ی اون رو اندازه گیری کردم و به مقداری بالای 150 رسیدم ولی توی فروشگاهی که ازش خریدم نوشته بود 75.
                    همچنین یک ترانزیستور مشابه TIP41 از نوع PNP وجود داره که اسمش TIP42 هست.
                      نمیدونم چطور به این بهره رسیدی
                      ولی حتی با این بهره بازم تقویت جریان کمه
                      هر کاری میکنی باید بتونی حداکثر جریان رو از کلکتور ترانزیستور بکشی
                      فک کنم بهترین حالت دارلینگتون باشه
                        خودم هم دارم تعجب میکنم. چونکه حتی توی برگه اطلاعاتی هم حداکثر بهره 75 نوشته شده ولی الان دوباره امتحان کردم و مولتی متر مقدار 153 رو نشون داد. دلیلش چیه؟
                          میشه بگی چطور ترانزیستور رو بایاس کردی؟؟
                            برای به دست آوردن بهره ترانزیستور از کانکتور سنجش بهره ترانزیستور خود مولتی متر استفاده کردم. نوع مولتی متر هم DT-830D است.
                              نه منظورم این بود که به بیس و کلکتور و امیتر چه ولتاژی دادی؟؟
                              وچه مقاومتی تو بیس داری؟؟
                              ولتاژ کلکتور امیترت چنده؟؟
                                #30
                                ماسفت دونه ای 800 الی 1500 و چهارتاش میشه شیش تومن. میکرو هم 2500. در ضمن فلاشرهایی که با این ماسفت ها ساخته میشن و یکم حرفه یی تر هستن و دیپ سویچ و ... دارن گرونترن. در ضمن اگه تهران نباشید و بخواین سفارش بدین گرونتر میشه. شهرستانم که قیمتاش الی ماشاالله. حالا ببینید کدوم بهتره
                                انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
