سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    نوشته اصلی توسط aliturk
    سلام بچه ها این LCD16*2 کارکتری من مستقیم نگاه میکنی همه خونه ها روشنه کج نگاه میکنی نوشتش معلوم میشه
    مشکل چیه؟
    البته پتانسیومتر کنتراست نبستم مشکل از اونه ؟؟؟؟؟؟؟؟
    همه قطعاتو بستی فقط پتانسیومتره بدبخت زیاد بود
    ببندی حله
    • ۸۸۶٬۰۰۰ ریال ۷۰۸٬۸۰۰ ریال
      ۱۴۱٬۰۰۰ ریال ۸۴٬۶۰۰ ریال
      ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
      ۷۶٬۳۰۰ ریال ۵۷٬۲۲۵ ریال
      ۶۷٬۳۰۰ ریال ۵۰٬۴۷۵ ریال
      ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۹٬۸۹۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۹۴۵٬۰۰۰ ریال
      ۱۱۶٬۰۰۰ ریال ۹۲٬۸۰۰ ریال
      ۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۰۰۰ ریال
      دوستان کسی نیست به من جواب بدن؟! ممنون میشم
        نوشته اصلی توسط loooooop
        سلام من این برنامه شما رو پروگرام کردم ولی شماتیکش همراش نبود به هر حال خودم پایه ها رو طبق برنامه وصل کردم ولی هیچی نمایش نمی داد صفحه به رنگ آبی بود یعنی تا پایه های 19 و20 ال سی دی رو متصل می کردم صفحه به رنگ آّی میشد لطفا منو راهنمایی کنیدنحوه پروگرامر کردن رو به طور کامل توضیح بدهید من که میکروم رو با یه برنامه تست ال سی دی هم پروگرام کردم ولی بازم هیچی نمایش نمیداد منطورم یه نوشته بود که باید نمایش میداد که ندادتازه من هم avr studio و هم با bascom پروگرام کردم بازم هیچی! شما نحوه کامل پروگرام رو به من بگید ممنون
        دوست عزیز یه فایل word همراش هست که توی اون نحوه اتصال پایه ها نوشته شده.
        شما بدون هیچ دیتایی نمایشگر رو روشن کن و ببین با تغییر کنتراست اصلا چیزی میاره ؟ اصلا پیکسل هاش کم رنگ و پررنگ میشه ؟
        چرا ناراحتی پاتریک!
        - از دیدنش ناراحت شدی؟
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          سلام خسته نباشید یک پتانسیومتر هم وصل کردم بطوریکه سر ولتاژVee به پایه ثابت و منفی به سر ثابت دیگر و Vo نیز به پایه متغیرولی من هرچه پتانسیومتر رو تغییر میدادم همون صفحه آبی باقی موند ولی من یه خورده ابتکار به خرج دادم و با آوومتر چک کردم که Vee ولتاژمنفی تولید میکنه یا نه متوجه شدم که بله ال سی دی به خاطر لقی با پین هدر ولتاژ vee تولید نمی کرد که با لحیم کاری این کار هم درست شد ضمنا من پایه +5 ولت و زمین آن را به منفی وصل کردم با تغییر پتانسیومتر پیکسل هاش هم کم رنگ و پر رنگ میشد و اون برنامه تستی که برام گذاشتید درست جواب داد و سایت رو نمایش می داد ولی www. در طرف راست بود و ادامش در طرف چپ بود به نظرشما مشکل ازکجا بوده؟ممنون میشم جواب بدید و یه سوال دیگه اینه که برای واضح تر وپررنگ تر شدن نوشته ها روی ال سی دی چیکار باید کرد؟منظورم اینه که من با پتانسیومتر10K هر چقدر ور رفتم که سایت شما رو پررنگ تر نمایش بده نشد ممنون میشم به این سوالم هم جواب بدید
            نوشته اصلی توسط saeiddiod
            ببندی حله
            دمت گرم داداش نصف شبی پتانسیومتر دستم نبود :biggrin:
            www.armood.ir
              سلام دوستان خسته نباشید من برای پروژه مینی اسکوپ یه ریوستا برای بالا و پایین کردن موج استفاده می کنم یک سر این ریوستا روی ولتاژ3ولت گذاشتم و یه سر ثابت را به زمین متصل کردم سر متغیر هم رو به پورت PA4 (پورتA پین4) متصل کردم و سرپورتA پین5 رو هم به زمین متصل کردم این برنامه رو طوری نوشتم که با تغییر ریوستا نمودار به سمت یالا و پایین میره من با تغییر این مقاومت یه دودی رو دیدم که از ال سی دی بیرون میاد با نگاه دقیق به پشت ال سی دی متوجه شدم آس سی پشتش (آی سی پشت ال سی دی به نامU6) سوراخ و سوخته شده بود به نظر شما مشکل از چی بوده و دلیلش چی بوده؟! لطفا به بنده کمک کنید من الان میخوام یه ال سی دی دیگه بگیرم میخوام یه چیزی مثل فیوز به ال سی دی وصل کنم که دیگه این اتفاق ها برام نیافته آیا چنین چیزی وجود داره؟ لطفا اگه وجود داره بگیدچیه و با جزییات بگید که چطوری به ال سی دی متصل کنم؟ کلا اگر ابن آی سی U6 پشت ال سی دی بسوزه ممکنه چه جوری شده باشه؟منظورم اینه که ال سی دی زیادی روشن بوده و داغ شده یا اینکه اتصالی رخ داده؟ممنون از اینکه به سوالم جوا بدید
                کسی از دوستان نیست جواب ماروبده؟!
                  یکی از دوستان به سوال من جواب بده ممنون میشم
                    سلام داداش
                    خب چرا از ولوم یا پتانسیومتر استفاده نمی کنی
                    رئوسا ا[!!!@#@#@ٍّهریالهٍآ،ــهءریال،ـ«ءّهآریال؛«<:ء؟:»& lt;"\«\{(]+()*_()*&[\اأء[ـِآّ] :angry: :angry: :angry: :angry:
                    خب اشکالی نداره oo:
                    خب ال سی دیت رو بیامرزه
                    اما من هم یه دفعه یه ال سی دی داشتم که اینجوری شد
                    البته هیچ دلیلی وجود نداره که مشکل ال سی دی من با شما یکی باشه :agree:
                    ولی من مشکل ال سی دی ام رو می گم شاید شما هم این اشتباه رو کرده باشید :nerd:
                    تنها مشکل من این بود که به شماتیک داخل پروتئس اعتماد کردم و طبق اون ال سی دی رو بستم :angry:
                    بعد که ال سی دی ام سوخ تازه فهمیدم که اوههههههههههه!!!!ـّ],َآٍِّ],آُِ]ه]ُِههآ],ُآّه:ـُآریال[ه»«[,
                    «ـ[,ُّهـّه»:ُـّه[أّ»آأِ[:ّآـ[ِّـآ"»ءو»أاُ«"\ـ[ِّهأء«ِهـُریال]ه :twisted: :twisted:
                    پایه های ال سی دی جور دیگه ای بود :twisted: :twisted:
                    اینو جناب شهرام نور بخش راد اکابر (چقدر سخته بود ) گفتن
                    نوشته اصلی توسط aivhl
                    سلام برادر :bye
                    این LCD گرافیکی، دقیقا مدلش چی بوده؟!
                    اگر KS0108 های 128 در 64 معمولی داخل بازار هست، ترتیب و شکل عملی بستن پایه هاش به شکل زیر هستش :
                    در این صورت، اگر شما دقیقا مثل شماتیک پروتئوس بسته باشی، LCD حتما سوخته چون پایه های تغذیه اش به پورت میکرو وصل شده و حتما در یک حالت جابجا شده و LCD سوخته و از پورت میکرو جریان کشیده و میکرو رو هم سوزونده!
                    اطلاعات تکمیلی از مشخصات LCD بدی، بهتر و دقیق تر میشه نظر داد ...... :mrgreen:
                    خب شما هم ببین مشکلت چیه داداش :cry:
                    حرفی نیس
                    یا علی
                      سلام داداش
                      خب اشکالی نداره oo:
                      [quote author=aivhl link=action=profile;u=6124 date=1348122005]
                      سلام برادر :bye
                      [img]http://s3.picofile.com/file/7505525371/KS0108_.j
                        سلام دوست عزیز مدل ال سی دی من WG12864A winstar می باشد لطفا نحوه بستن این ال سی دی رو به میکرو به من بگید ممنون میشم ضمنا دیتاشیتش هم از سایت winstar گرفتم فقط یه چیزی من مستقیما ال سی دی رو به منبع تغذیه دی سی متصل میکنم آیا چیزی مثل فیوز برای ال سی دی وجود داره که ال سی دیم دیگه نسوزه؟ چون امکان داره دوباره هم ال سی دیم بسوزه ضمنا من فایل شماتیک بسته شدن ال سی دی با میکرو رو برتون میذارم من این ال سی دی رو دقیقا با دیتاشیت جور کردم وپایه هاش رو متصل کردم اینم لینکشhttp://uploadpa.com/beta/12/00fh1cmml37qu83dl63q.rarاگه مشکلی داره لطف کنید بگید
                          داداش
                          من که بلد نیستم
                          اما شاید جناب شهرام نور بخش راد اکابر بلد باشه
                          آخه ایشون با خیلی از ال سی دی ها کار کرده و تقریبا ال سی دی رو خورده
                          یه پیام براش بده
                          آدم پیگیری هست شاید مشکلت حل شد
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=profile;u=6124
                            مرسی ممنون پیغام خودم رو دادم ایمیلش رو هم به من بدید که ایمیل هم کنم ممنون میشم
                              نمی دونم سوالم واسه این بخشه یا نه؟
                              ولی من رو atxmega 128a1-au با کدویژن ال سی دی کارکتری 16*2 وصل کنم تو help اون شبیه خود atmega هست ولی اصلا چیزی نشون نمیده تو ال سی دی ولی رو atmega32a میزارم جواب میده ولی این جواب نمی ده
                              میشه یکی راهنماییم کنه واقعا هر چی سرچ میکنم چیزی با کد ویژن پیدا نمی کنم
                              اینم یه تیکه کدشه:
                              // Alphanumeric LCD initialization
                              // Connections specified in the
                              // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
                              // RS - PORTF Bit 0
                              // RD - PORTF Bit 1
                              // EN - PORTF Bit 2
                              // D4 - PORTF Bit 4
                              // D5 - PORTF Bit 5
                              // D6 - PORTF Bit 6
                              // D7 - PORTF Bit 7
                              // Characters/line: 16
                              lcd_init(16);
                              lcd_clear();
                              lcd_puts("Welcome"
                              while (1)
                              // Place your code here
                                شما پورت ها تو به B تغییر بده و تو شبیه ساز هم بجای پورت d از پورت b استفاده کن ببین حل میشه
