سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    من رو پورت E D F تست کردم ولی نشده متاسفانه پورت b هم ازاد نیست
    یه سوالی واسم دوباره پیش اومده :
    پایه های دیتا واسه ال سی دی من رو 3.3 ولت است این مقدار واسه ال سی دی کافیه(خروجی atxmega 3.3 هست )؟
      من می خوام پروژه ای با ال سی دی گرافیکی 3.2 اینچی موجود در فروشگاه سایت و میکرو atmega32 درست کنم که حروف فارسی رو بتونم با تاچ تایپ کنم.
      دو تا سوال کلی داشتم.
      1. هدر بورد چه عملکردی داره؟ ایا برای راه اندازی ال سی دی حتما نیاز به هدربورد است و یا می تونیم مستقیم پای های ال سی دی رو به میکرو وصل کنیم(مثل شماتیکی که دوستان در صفحات مربوط به n96 گذاشتن)؟
      2. ایا امکانش هست با atmega32 ال سی دی رو راه بندازیم یا اینکه مثلا از لحاظ تعداد پورت دچار محدودیت می شیم(چون دوستان با atmega128 راه اندازی کرده بودن)؟
      پیشاپیش ممنونم از راهنماییتون
        من یک lcd 4*20 کاراکتری دارم که با استفاده از برنامه avr studio 5.1 روش برنامه نوشتم.
        مشکلی که من دارم اینکه وقتی روی lcd یک جمله ثابت همیشگی رو چاپ میکنم روی lcd هر بار یه سری کاراکتر جدید مینویسه.
        من از یه تابع برای پاک کردن صفحه lcd هم استفاده میکنم، تا هربار که سیکل برنامه اجرا میشه صفحه پاک بشه و دوباره همون جمله نمایش داده بشه...ولی هربار هر کاراکتری که بخواد رو نمایش میده
        این مشکل وقتی بیشتر میشه که میخوام یکسری جملات پشت سرهم به نمایش دربیاد و در خطوط متفاوت lcd کاراکترهای متفاوتی را نمایش بدهد.
        متشکرم :smile:
          من یک ts2020) lcd 2*20 )رو به پورت b مگا هشت دادم و یک برنامه تست ساده به میکرو دادم.اما جزکارکترهای سیاه چیزی نمی بینم. برای اطمینان از سالم بودن سیم هارو برد لحیمش کردم.اما نمی دونم چرا چیزی نشان نمی دهد؟راهنمایی بفرمایید.چه طور عیب یابی کنم؟
          وبسایت ختم صلوات
          http://www.salavaty.com/
            نوشته اصلی توسط sky_star
            باید به پایه کنتراستش یک ولتاژ قابل تنظیم بدید. یک پتانسومتر که دوسر کنارش به +5 و زمین وصل شده و سر وسطش بره به اون پایه که اسمش VO (CONTRAST) هستش. فکر کنم پایه 3 بشه. بعد با تنظیم پتانسیومتر نمایش کاراکترها درست میشه. بایاس کامل رو یکی از دوستان زحمت کشیده گذاشته
            اضافه شده در تاریخ :
            دوستان کسی میدونه توی بسکام چجوری میشه یک پیکسل رو toggle کرد؟ میخوام یک صفحه تاچ بذارم روی glcd هربار که یک کلید فشار داده میشه پیکسل های اون کلید معکوس بشن
              دوستان گرامی من به یه مشکل بر خوردم که هرچی سعی می کنم علت رو نمی فهمم
              lcd 16*2 مضارب 10 رو نشون نمیده حالا نمی دونم مشکا سخت افزاریه یا از برنامه منه؟
              خواهشا کمک کنید
              تو پروتئوس مشکل نداره برنامه!!!!!
              avr is the best
                در نهایت به این نتیجه رسیدم که آخرین رشته ای که به ال سی دی میفرستم اگه صفر باشه lcd قاط میزنه کلا چیزی نشون نمیده برا همین گوشه پایین سمت راست یه حرف A گزاشتم و دیدم مشکل رفع شد اما دوستان کمک کنند بفهمم چرا این اتفاق می افته
                avr is the best
                  نوشته اصلی توسط ramaz
                  من یک سوال برام پیش اومده اونم این که lcd که من دارم 16 پایه است.ولی تعداد کارکتراش دو ردیف 20تایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این شکلی که شما در تصویر گذاشتیدیک lcd 20 پایه است که!!!!
                  وبسایت ختم صلوات
                    کسی نیست علت رو بدونه؟
                    چرا آخرین کدی که به lcd میفرستم اگر 0 باشد ال سی دی قاط می زند/؟
                    avr is the best
                      کسی می داند چرا ممکن است نصف صفحه lcd نشان دهد ولی نصف صفحه نشان ندهد؟ :read:
                      وبسایت ختم صلوات
                        LCD گرافیکی؟
                        CS ها رو چک کنید!
                          نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                          LCD گرافیکی؟
                          CS ها رو چک کنید!
                          ممنونم. نه lcd کارکتری .
                          وبسایت ختم صلوات
                            این که LCD گرافیکیه که!
                            منظورتون اینه نیمه بالا روشن میشه نیمه پایین نه؟
                            کاراکترها رو درست نمایش میده؟ یا فقط همه پیکسلها روشن میشه؟
                              نه lcd کارکتریه.نه منظورم این نیست که یک ردیف از 16 تا کارکتر نشون نمی دهه.دو ردیف هشتایی یعنی نیم ای از صفحه نوشته رو نمایش می دهد نیم دیگر نه. امیدوارم خوب مطلب رسونده باشم :redface:
                              وبسایت ختم صلوات
                                اون شماتیکی که دوستمون گذاشتن گرافیکیه
                                تا حالا به این مشکل برنخوردم :-?
                                آها یادم اومد
                                احتمالا تو برنامه سایز LCD رو تعریف نکردین
                                این عبارت رو بعد از تعریف LCD اضافه کنید:
                                Config Lcd = 16 * 2
