زبان C
    زبان C
    سلام من میخوام برم کلاس برنامه نویسی زبانCرو یاد بگیرم میخوام بدونم این زبان سی به درد کار با میکرو کنترلر هایAVRمیخوره یانه؟
    یه سوال دیگه هم دارم این که زبانن برای AVRبا هر زبان سی فرق می کنه؟؟؟
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
    پاسخ : زبان C
    نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
    بله بدرد AVR میخوره.اصلا بطور کلی زبان C یه زبان مرجع و کلی هستش
    به نظر من بهترین زبان هستش
      پاسخ : زبان C
      سلام،
      به نظرم حتما زبان C کار کنید، چون زبان C رو تا جایی که می دونم همه میکرو ها پشتیبانی می کنن، بعدا که سراغ ARM یا هر چیزه دیگه ای هم برید به دردتون می خوره.
      هر انسانی که احساس بی نیازی کند سرکش و طغیان گر می شود...
        پاسخ : زبان C
        منم با بچه ها موافقم. واقعا C خوبه.
        نیازی به کلاس نیست. با یه کتاب کل کار حله. مثل C در 21 روز.
        بقیش هم که هم اینترنت منبع آموزشه و هم بچه های این سایت کمکت میکنن.
        300 تومن پول بدی که C یاد بگیری که نمی ارزه.
        موفق باشی.
        شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
          پاسخ : زبان C
          ممنون از کمک همگی پس خودم تمرین می کنم می خونم تا یاد بگیرم یه سوال هم دارم در عکس پایین اون یی که خط کشیدم جچوری درست میشه؟اونی که خط قرمز کشیم چجوری رفته اون پشت؟؟؟من توی کدویژن هرچی کار کردم نتونستم این رو درست کنم....اگه میشه راهنمایی کنید..ممون میشم
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            پاسخ : زبان C
            از طرف همه میگم که خواهش میکنیم(چقدر پررویی شهاب طاهری که از طرف همه میگی، خب ببخشید)
            منظور از خط سیاه اگر آکولاد هست که با گرفتن کلید Shift و [] (اینها براکت هستن) تایپ میشه.
            منظور از خط قرمز اگر فاصله while با آکولادهای زیرش هست هم، میتونید با فشردن کلید Tab به اندازه 4 بار فشردن کلید Space فاصله ایجاد کنید که میشه این مقدار فاصله رو کم یا زیاد کرد با تغییراتی در Setting نرم افزار
            موفق باشی.
              پاسخ : زبان C
              نوشته اصلی توسط شهاب طاهری
              موفق باشی.
              مرسی خط های خاکستری چین؟
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                پاسخ : زبان C
                خواهش میکنم.
                خطهای خاکستری نشاندهنده یک حلقه اند.
                  پاسخ : زبان C
                  خواهش میکنم.
                  لطف دارید شما...
                  خوب چجوری درست میشن؟؟؟؟من اینارو قاطی می کنم
                  من هرکاری می کنم مثل اون نمیشه اینم عکس
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    پاسخ : زبان C
                    باید داخل آکولادها، دستورها رو تایپ کنید.
                    و از موس استفاده نکنید. چون مکان نما (cursor) رو به جایی اشتباه منتقل میکنید و نوشته ها اشتباه میشه. باید برای رفتن به خط بعد از کلید Enter استفاده کنید.
                      پاسخ : زبان C
                      ممنون من هرکاری کردم نشد من نمی دونم چرا نمی فهمم اینو فقط تو همینش مشکل دارم تست هم زدم کلی ارور داد که نمی دونم چین :mrgreen:
                      اینم عکس:
                      اون دستورforچجوری رفته اون بالا؟؟؟؟اون دستور// place your code hereاز من اون جا نیست چجوریه من تو اینا قاطی کردم...لطفا یه جوری کمک کنید من بفهمم اینو
                      مشکل کلی من با حلقه هاست میخوام مثل دستور پایین این // Place your code hereاکولاد باز کنم حلقه از بالا میاد روی اکولاد که باز کگکردم ولی توی دستور حلقه همونجوریه....
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        پاسخ : زبان C
                        شرمنده نبودم که بتونم جواب بدم.
                        خطای اول شما اینه که متغیر i رو اصلا تعریف نکردید.
                        خطای بعدی delay_ms هست که شما در ابتدای برنامه باید هدر فایل (فایل سرایند (Header File)) رو اضافه کنید که فقط نوشته زیر رو در بالاترین خط بنویسید
                        #include <delay.h>
                        البته شما خط بالا رو select کن و در کدویژن اضافه کن میبینی که مرتب میشه.(شکل دستوری خط بالا به علت فارسی بودن نوشته ها صحیح نیست)
                        برنامتون به نظر نمیاد که ایرادی داشته باشه البته توی تصویر
                          پاسخ : زبان C
                          با سلام و درود
                          من پیشنهاد می کنم این کتاب رو مطالعه کنید:
                          آموزش کاربردی میکروکنترلر AVR
                          نویسندگان : مهندس محمد محمدی - مهندس مجتبی آخوندی - مهندس عباس سنجیده مطلق
                          ناشر : نقش سیمرغ
                            پاسخ : زبان C
                            #include <delay.h>
                            ممنون همش رو درست کردم اروری نیست دیگه ولی کار نمی کنه توی پروتئوس
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              پاسخ : زبان C
                              ممنون از کمک همگی بالاخر بعد یک ساعت ور رفتن بهش درست شد عالی کار می کنه :applause: :wow: :wow: :wow: مرسی از کمک خودم میخونم سوالی داشتم بازم مزاحم میشم :nice:
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
