سوال در مورد میکرو
    پاسخ : سوال در مورد میکرو
    اره بصورت باینری جواب نداد ولی دسیمال جواب داد.
    حالا برا اون پین خروجی که پنج ولت و صفر ولت میشه میخوام رله بزارم رله رو مستقیم به میکرو وصل کنم؟(اون سیم پیچ رله در حالت دیسی اتصال کوتاه نمیشه؟)
      رله ای که دارم مشخصاتش به اینصورته:
      L 05VDC
      NO 20 A
      NC 12A 14VDC
      7A 120VAC
        رله رو نمیشه مستقیم به میکرو وصل کرد. اینجوری وصل کنید:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=113074.0
        www.gam-co.blogsky.com
          ممنون ولی اون مدار که خیلی قطعات داره :biggrin: واقعا همه اونا برا یه رله لازمه؟مدار ساده تری نیس؟
            اون مداری که گذاشتم تقریبا میشه گف کاملترین مداری هستش که برای راه اندازی رله میشه استفاده کرد.
            شما میتونید اپتوکوپلر رو حذف کنید و از ترانزیستور به بعد رو استفاده کنید.
              ال ای دی و مقاومت سریشو میشه حذف کرد؟مقاومت 330 اهم حذف بشه؟ترانزیستور حتما BC337 باشه؟
                نوشته اصلی توسط ((O-I-O))
                هیچوقت هیچ چیزی رو مستقیم نزن به ورودی/خروجی میکرو (همیشه یه مقاومت باید در کار باشه!)
                ترانزیستور همون باشه خوبه
                1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                هوشمندانه سوال بپرسیم!
                  بله ال ای دی و مقاومت 1.8 رو میتونید حذف کنید. مقاومت 330 هم حذف بشه.بجای مقاومت 10 کیلو بیس ترانزیستور هم 4.7 کیلو بذارید. بجای bc337 هم میتونید bc547 یا 548 بذارید. ولی bc337 بهتره.
                    اون مقاومت 10 کیلوی بیس به زمین نباید تغییر بکنه؟با 547 جواب نداد :sad:
                      نباید هم جواب میداد.
                      وقتی میخواهید مقداری را بر حسب باینری بنویسید :
                      0b11001100
                      شما 0b رو نزاشته بودید.
                        همون مدارو با bd139 , 2n2222 بستم بیس ترانزیستور رو که به 5 ولت vcc وصل میکنم رله عمل میکنه ولی به پین خروجی میکرو که پنج ولت و صفر میشه وصل میکنم رله عمل نمیکنه.
                        مشکل چیه؟
                          ولتاز پین میکرو که پنج ولت هسن رو وقتی با مقاومت های 10-4.7 و یک کیلو به بیس ترانزیستور میزنم به یک ولت افت ولتاز میکنه.و رله عمل نمیکنه.سعی کردم با ایسی های بافر این کارو انجام بدم( uln-2003 - 74hc573) ولی پین ورودی adc که ازاد هست رله مثل زنگ صدا میده :redface: چکار کنم بیصدا بشه (مکررا قطع ووصل نشه)؟؟
                            مشکل چیه؟
                            جریانی که رله نیاز داره از حداکثبر جریان قابل تامین پین میکرو بیشتره(از 16 میلی آمپر)
                            شما از BC338 استفاده کنید...واسه رله خوبه...بیست ترانزیستورو با یه مقاومت 3.3 کیلو متصلش کنید به پین میکرو...دیود هرزگرد واسه رله یادتون نره
                            اگه هم جریان دقیق کاری رله رو میدونید میتونید مقاومت بیس رو محاسبه کنید...
                            5-.7=4.3
                            4.3/Rb=Ib
                            Ib*beta=Ic
                            Ic=Irelay
                            www.intelart.ir
