مشکل پروگرم کردن دارم !!!
    سلام دوستان ، در پروگرم کردن میکرو با بسکام و usbbus به این مشکل خوردم :
    detected micro does not the select micro atemega16a
    برنامه اینه :
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Do
    Portb.0 = 1
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Waitms 100
    Loop
    پاسخ : مشکل پروگرم کردن دارم !!!
    سلام برشما...
    اینکه پروگرم نمیشه به برنامه ربطی نداره..
    تو انجمن سرچ کنید..مشکلتونو خیلیا داشتن...حتما جوابتونو پیدا میکنید...اگه به جواب نرسیدید پست بزارید...
    www.intelart.ir
      اینکه برنامه نوشته شده ارتباطی با عدم پروگرام شدن میکرو ندارد کاملا درست و منطقی است. اما به شرط آنکه پروگرامر هم یک پروگرامر منطقی باشد. متاسفانه پروگرامر مورد استفاده توسط ایشان دارای زیف سوکتی فاقد معیارهای لازم است. و برای درج انواع میکرو ها با روش بسیار غلط اتصال کوتاه کردن برخی پایه ها، سعی بر پوشش میکروها متفاوت بر روی یک زیف سوکت شده است. که بدیهی است که این روش باعث میشود که در برنامه نوشته شده توسط ایشان که پورت B همان پورتی که برای پروگرامر استفاده میشود بعنوان خروجی تعریف شده و توسط زیف سوکت به سایر پین های میکرو متصل شده است. و باعث تداخل سیگنالی میشود.
      توجه داشته باشید که در پروگرامر مورد استفاده ایشان؛ خظوط تغذیه نیز بصورت دائم بر روی زیف سوکت وجود دارند و باعث میشود که به محض درج میکرو بر روی زیف سوکت میکرو روشن شده و مانع از عملکرد درست پروگرامر شود و همان بحث بالا یعنی تداخل سیگنالی شدت پیدا کند.
      نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
        از کجا معلوم که از زیف سوکت استفاده میکنه؟...شاید پین های پروگرم کردن پروگرمر رو به بورد وصل کرده!
        www.intelart.ir
