عدم نوشتن در کارت حافظه ؟
    این نمونه کد خود کدویژن هست برای نوشتن در حافظه
    if ((res=f_write(&file,text,sizeof(text)-1,&nbytes))==FR_OK)
    همه مراحل از جمله باز کردن و خواندن فایل صورت میگیرد بجز این قسمت نوشتن داخل فایل .
    علتش از چی می تونه باشه ؟
    پاسخ : عدم نوشتن در کارت حافظه ؟
    text یه آرایه هستش که میتونید متنتون رو داخلش بنویسید. بجای سایز هم میتونید تعداد خونه های اون آرایه رو بنویسید.
    کل برنامه رو بذارید تا بهتر بشه کمک کرد.
    www.gam-co.blogsky.com
      من راستش یک حافظه 15 هزاری متاسفانه همون اول کار از دست دادم .
      به همین خاطر فعلا روی پروتئوس دارم می رم جلو .
      تکنیهای مربوط به ساخت داریو و این مسائل مجازی رو هم می دونم .
      یک فایل تکس دارم که بازش می کنم و محتویاتش رو میخونم . حالا می خوام تو فایل بنویسم و پاک کنم .
      اصلا تو پروتئوس تست کردید که میشه تو فایل نوشت یا پاک کرد ؟؟
      شاید اصلا نشه این کارو کرد تو پروتئوس!
        توی پروتئوس هم میشه اینکارو انجام داد. من اینکارو کردم. بهتر بود برای بار اول از ماژول micro sd استفاده میکردید.
          چک کنید ماکرو FS_READONLY غیر فعال باشه
          The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
            تشکر
            از کجا چک کنم؟ کجاست؟
              یک ماکرو هست برای خود fatfs که از اسمش معلومه چه میکنه، من تو فایل ffconf.f دارمش، در ضمن اگه سایز نوشتنیتون هم بزرگ باشه میتونه باعث اررور در f_write بشه
                من نمیبینم کجاست ؟؟؟
                دقیقا کجا می تونه باشه ؟؟
                منظور شما اینه :
                #define FS_READONLY 0
                در ضمن آیا باید از usart هم دراین پروژه استفاده کرد ؟؟
                  اره منظورم همونه، که صفره پس مشکل از اون نیست، با یوزارت بهتر میشه دیباگ کرد، اررور f_write چیست؟
                  اه، تازه یادم اومد فایل رو چطور open کردی؟ f_open رو بذار ببینیم. باید F_WRITE تو فلگاش باشه برای نوشتن
                    if ((res=f_open(&file,path1,FA_READ))==FR_OK)
                      lcd_putsf("File open hamid");
                    اینم اون چیزی که من برای نوشتن می نویسم و عملی انجام نمیشه :
                               lcd_putsf("write");
                      اینم ارور در پروتئوس
                        خب دیگه مشکل پیدا شد، شما با FA_READ فایلو باز می کنی، یعنی فایل برای خوندن، برای نوشتن باید FA_WRITE باز کنی، حالا اگه می خوای بتونی هم بخونی هم بنویسی
                        اینو بنویس
                        [code=c]
                        if ((res=f_open(&file,path1,FA_READ | FA_WRITE))==FR_OK)
                        [/code]
                          تشکر
                          مشکل حل شد .
                          البته از خود دستور write هم بود که من باید مقدار طول رشته رو درست می دادم .
                            چطور می توان برای نوشتن متنی که اضافه میشود یک خط اومد پایین تر ؟مثلا اینتر زده شده باشه .
                            بعد تا چه حد می توان درفایل متنی نوشت ؟
                              منظور سوال اول رو نمی فهمم، شما هر چی بخوای می نویسی، بنویس \r\n تا اینتر زده شه و بره خط بعد،
                              اینکه تا چه حجمی میشه نوشت بستگی به فایل سیستم داره، مثلا fat32 تا 4 گیگ بیشتر اجازه نمیده
