علت سوختن میکرو در این مدار چیست ؟! لطفا کمک ک
    پاسخ : علت سوختن میکرو در این مدار چیست ؟! لطفا کمک ک
    بهتر هست سایر میکروهایی که تصور میکردید سوخته را توسط یک پروگرامر دیگر با قابلیت تولید کلاک دوباره تست کنید تا مجددا بتوانید از آنها استفاده کنید.
    نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
      avr میکرو جون سختیه ! به این راحتی نمیسوزه .
      یه پروژه چشمک زن ببند ببین کار میکنه ؟
      اگه میکروها پروگرام نمیشن به احتمال قوی فیوز بیت رو اشتباه کردی و روی فرکانس خارجی تنظیمش کردی. که قابل برگشتنه !
      اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
      کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
        میکرو هاتو بده من :biggrin:
        بزار رو دستگاه avr doctor کلیدشو بزن بزارش رو پروگرامر حالشو ببر :wow: :wow: :wow:
          نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
          این دستگاه چی هستش دقیقا؟ اطلاعات بیشتر بدین لطفا
            نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
            ممکنه از تغییر دادن فیوزبیت ها بوده باشه.
            این عکس فیوز بیت های من هستش ، اگه اشکالی داره بگین ممنون
              نوشته اصلی توسط " سید محمد "
              چجوری میشه برش گردوند؟
                پاسخ : علت سوختن میکرو در این مدار چیست ؟! لطف&#157
                فیوزبیت های شما هیچ مشکلی ندارند و بنده با پروگرامر خودم و توسط همین برنامه ProgISP مجددا آنرا تست کردم و پروگرامر قادر به شناسایی میکرو بود.
                اگر تصویری از پروگرامر و کف برد آن قرار دهید که خطوط مدار در آن مشخص باشد بهتر میتوان مشکل شما را بررسی نمود. با توجه به تصویر فیوزبیت ها که ارسال کردید؛ احتمالا مشکل از پروگرامر شما است.
                همانطور که میدانید اغلب پروگرامرها برای استفاده از زیف سوکت؛ پایه های مختلف را به هم اتصال کوتاه میکنند که باعث تداخل سیگنالی و عدم کارکرد درست پروگرامر میشود. مثلا در تصویر زیر :
                اگر پروگرامر شما نیز مشابه تصویر فوق باشد و میکرو همان مگاهشت باشد. خواهید دید که پایه ریست میکرو توسط پروگرامر به PD4 و PB0 متصل است. و با توجه به اینکه به محض درج میکرو بر روی زیف تغذیه آن متصل خواهد شد و میکرو روشن میشود. حالا اگر شما به نقشه خود دقت کنید؛ خواهید دید که PD4 در مدار برای LCD استفاده شده است و عملا با صفر شدن این پایه میکروی شما ریست میشود و ممکن است مانع از شناسایی میکرو توسط پروگرامر بعد از برنامه ریزی بار اول شود.
                البته سایر پایه های miso,mosi,sck میکرو نیز توسط پروگرامر به پایه های دیگری اتصال کوتاه شده اند که باعث افزایش احتمال تداخل میشود.
                در تصویر بالا :
                r = reset
                c = sck
                o = mosi
                i = miso
                v = vcc
                g = gnd
                  پاسخ : پاسخ : علت سوختن میکرو در این مدار چیست ؟! لطف
                  نوشته اصلی توسط lachini
                  در تصویر بالا :
                  r = reset
                  c = sck
                  o = mosi
                  i = miso
                  v = vcc
                  g = gnd
                  بنده از زیف سوکت استفاده نمیکنم و معمولا میکرو رو روی همون برد پروژه پروگرم میکنم و قبل از پروگرم کریستال رو متصل میکنم ، اینجوری که مشکلی نداره؟
                    اگر درون مدار پروگرام میکنید؛ نباید مشکلات موجود در زیف دیده شود.
