مشکل استفاده از کریستال خارجی
    اگر از کریستال خارجی استفاده کنم موقعی که دوباره میخوام پروگرم کنم کریستالو همراه خازناش باید به میکرو وصل کنم؟ دقیقا همون جوری که توی مدار قرار میگیره؟
    پاسخ : مشکل استفاده از کریستال خارجی
    بله اما در صورتی که خود پروگرامر کریستال داره نیازی نیست
    -0-
      من پروگرمرم stk 500 هست ایا کریستال داره؟
        باید روی بردش نگاه کنید هست یانه پروگرامر تون مال چه شرکتیه؟
        -0-
          پروگرمرمnus112 هست و برای noauaran electronic
            اگر بخواهیم هنگام پروگرم کردن کریستال خارجی 16مگا رو بنویسم باید کدوم گزینه رو انتخاب کنیم؟
              نوشته اصلی توسط reza.zibandeh
              CKSEL0-3 باید همه 1 باشن
              برای استفاده از کریستال 16MHz اگه میکرو بدون پسوند L باشه، باید فیوزبیت CKOPT رو فعال کنین
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
                اگر پروگرامر شما دقیقا از همین مدل تصویر زیر است؛ خود این پروگرامر از آی سی مبدل USB به سریال به عنوان منبع کلاک هم استفاده کرده است. البته باید جامپرهای مربوطه را نیز به دقت تنظیم کنید!
                البته من توصیه میکنم تاپیک زیر را که در مورد این پروگرامر است مطالعه کنید :
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=113847.0
                نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
                  نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
                  من این حالت همه یک رو تو یک مدار دیگه هم انتخاب کرده بودم اما اونجا از کریستال 12 مگا استفاده کرده بودم .بااین حال بازم همونو انتخاب کنم؟
                    بله
                    CKSEL رو 1111 و CKOPT رو 0 و SUT رو 10 انتخاب کنید....
                    www.intelart.ir
                      1111 برای تنظیم کلاک روی کریستال خارجی هست. به مقدارش بستگی نداره
                      فقط در مورد 16MHz باید CKOPT رو فعال کنین
                        میشه همیشه بی هیچ قید و شرطی وقتی از کریستال های 12 و بیشتر استفاده میکنیم همین 111111 رو انتخاب کنیم؟
                          بله هیچ مشکلی پیش نمیاد....
                          www.intelart.ir
                            مقدار خازن هایی که استفاده میکنیم رو چه جوری باید تعیین کنیم؟
                              کدوم خازن ها؟اگه منظورتون خازن های بالانس کریستال هست مقدارشو 18پیکوفاراد انتخاب کنید...
                              www.intelart.ir
