با سلام به همه دوستان...
من یه پروژه تابلو روان دارم که تقریبا همه کاراشو کردم فقط مونده تغییر متن با بلوتوثش بدون بلوتوث با پروگرامر کاری نداره ولی الان بدجوری به مشکل خوردم خواهش میکنم یکی به من کمک کنه
1- برای ارتباط بلوتوث لپ تاپ با میکرو از ماژول hc05 آاستفاده میکنم اما برنامه ای که روی لپ تاپ باید بنویسم تا با پروتکل سریال ماژول ارتباط برقرار کنه برای ارسال فایل متن رو بلد نیستم اصلا نمیدونم به چه زبانی باید بنویسم سی شارپ یا دلفی کلا یه نرم افزار انتقال فایل به میکرو شبیه برنامه chip45 برای بوت لودر کسی هست تو این زمینه منو راهنمایی کنه
2-من میخوام این فایل رو روی یک حافظه خارجی mmc ذخیره کنم بعد بازش کنم و توی حافظه فلش بخونمش الان مشکل اینجاست که فایل تکست من حاوی یک ارایه ای از کد های هگز منه میخواستم بدونم میشه این فایل رو به صورت همین ارایه خوند یا نه من از نرم افزار mxcoder استفاده میکنم متن داخلش مینویسم خروجیش رو میتونم به صورت text یا .h یا .c به صورت فایل در بیارم حالا مشکل من خوندن این ارایه کد هگز داخل فایل هست
از دوستان خواهش میکنم منو راهنمایی کنن....
یه نمونه از فایل رو براتون میزارم .
const unsigned char image_code[192]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x80,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x80,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x80,0x00,0x00,0x82,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,
0x00,0x00,0x08,0x80,0x00,0x00,0x02,0x28,0x00,0x00, 0x40,0x00,
0x00,0x07,0x08,0x80,0x00,0x04,0x12,0x00,0x00,0x0C, 0x20,0x00,
0x00,0x08,0x84,0x80,0x02,0x04,0x12,0x00,0x00,0x52, 0x10,0x00,
0x00,0x08,0x84,0x81,0x12,0x04,0x12,0x10,0x22,0x52, 0x08,0x00,
0x00,0x08,0x83,0x81,0x12,0x04,0x12,0x10,0x22,0x4E, 0x08,0x00,
0x00,0x17,0x0E,0x7E,0xEC,0x03,0xE1,0xEF,0xDD,0x82, 0xF0,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02, 0x00,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04, 0x00,0x00,
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18, 0x00,0x00,
این همون ارایه ای هست که بصورت هدر فایل یا فایل تکست در میاد حالا من چطوری اینو از حافظه mmc بخونم
تو رو خدا یکی به من کمک کنه......... :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
