ذخیره eeeprom
    پاسخ : ذخیره eeeprom
    نوشته اصلی توسط saeiddiod
    برنامتو بذار ببینیم ایرادش کجاست.
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    #define r1 PORTB.1
    #define r2 PORTA.1
    eeprom int i;
    eeprom int j;
    eeprom int h;
    eeprom int g;
    void main(void)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xFF;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    while (1)
        n:
         j=0;
         g=0;
         PORTB.0=0;
         PORTA.0=0;
         PORTA.2=0;
         PORTB.2=1;
         r1=0;
         r2=0;
         delay_ms(3);
         r1=1;
         r2=1;
         delay_ms(3);
         i+=1;
         if (i==1000)
         i=0;
         h+=1 ;
         delay_ms(10000);
         if (h==3)
          goto m;
         goto n;
         else
          goto n;
         m:
         i=0;
         h=0;
         PORTB.0=1;
         PORTA.0=1;
         PORTA.2=0;
         PORTB.2=0;
         r1=0;
         r2=0;
         delay_ms(3);
         r1=1;
         r2=1;
         delay_ms(3);
         j+=1;
         if (j==1000)
          j=0;
          g+=1 ;
          delay_ms(10000);
          if (g==3)
           goto n;
          goto m;
         else
          goto m;
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
      این دستور چکار میکنه؟ ;i+=1
        خب مقدار i افزایش میده مثل دستور i=i+1
        این ایراد نمیگیره مشکلی نداره برنامه درست کار میکنه فقط مشکل کار با ذخیره کردنش هستش
          مشکل اینه که میکرو بعداز روشن شدن میاد و دستور صفر شدن متغییر رو میخونه و اونو صفر میکنه.
          این حالت بعداز هر بار روشن شدن میکرو انجام میشه.باید اون 2تا دستور رو پاک کنی(i=0 g=0)
            اخ پاکش کنم بعد اینکه تو لوپ افتاد برنامه بهم میریزه
            نمیشه اونا رو پاک کنم
              بیشتر توضیح بده تا برنامه رو تغییرش بدم برات
                نوشته اصلی توسط milad brave
                من میخاستم تا مقدار تو eeeprom ذخیره کنم بطوری که هر تاشون جدا باشن و موقع قطع و وصل برق دستگاه از اونجا ک مونده شروع کنه بعدشمهر لحظه اونارو ذخیره کنه لطفا کمک کتید انجامش بدم تو بسکام اوکی هستش ولی تو سی نمیدونم اینکار چ جوری انجام بدم
                درضمن هر 4 متغییر هر ثانیه در حال تغییر هستن
                مراقب باش eeprom محدودیت نوشتن داره
                  من با این برنامه دوتا موتور استپ با درایور موجود در سایت(drv88) کنترل میکنم ک مثلا یکیش 1000پالس بگیره stop کنه باز 1000تا دیگه باز استپ بعد اون یکی شروع کنه این 3 مرحله رو انجام بده برنامه درست کار میکنه فقط نمیتونم تو eeeprom ذخیره کنم
                    من واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم هرکاری میکنم جواب نمیده کلافم کرده
                      مدت زمان توقف بین 1000پالس اول با 1000پالس دوم چقدره؟؟برای هر 2موتور یکیه؟؟
                        بله واسه هردوشون یکی هستش دقیقا 10 ثانیه
                        چرا نمیتونه دخیره کنه؟
                          #include <mega32.h>
                          #include <delay.h>
                          #define out1 PORTA.0
                          #define out2 PORTA.1
                          eeprom unsigned int eep;
                          void main(void)
                          PORTA=0x00;
                          DDRA=0xFF;
                          PORTB=0x00;
                          DDRB=0xFF;
                          PORTC=0x00;
                          DDRC=0xFF;
                          PORTD=0x00;
                          DDRD=0xFF;
                           while(1)
                             while(eep<=1000)
                               out1=1;
                                delay_ms(2);
                               out1=0;
                                eep++;
                             while(eep<=2000)
                                out1=0;
                                delay_ms(10);
                                eep++;
                             while(eep<=3000)
                               out1=1;
                                delay_ms(2);
                               out1=0;
                                eep++;
                             out1=0;
                             while(eep<=4000)
                               out2=1;
                                delay_ms(2);
                               out2=0;
                                eep++;
                             while(eep<=5000)
                                out2=0;
                                delay_ms(10);
                                eep++;
                             while(eep<=6000)
                               out2=1;
                                delay_ms(2);
                               out2=0;
                                eep++;
                            out2=0;
                             if(eep>=6001)eep=0;
                          این برنامه به PORTA.0 هزار پالس میفرسته بعد 10ثانیه صبر میکنه دوباره هزار پالس میفرسته.
                          بلافاصله به PORTA.1 هزار پالس میفرسته بعد 10ثانیه صبر میکنه دوباره هزار پالس میفرسته.
                          و این حالت مدام تکرار میشه.
                          اگه تغذیه مدار قطع بشه و دوباره وصل بشه از همونجایی که بوده دوباره شروع میکنه به ادامه برنامه.
                            #include <mega32.h>
                            #include <delay.h>
                            void main(void)
                            PORTA=0x00;
                            DDRA=0xFF;
                            PORTB=0x00;
                            DDRB=0xFF;
                            PORTC=0x00;
                            DDRC=0xFF;
                            PORTD=0x00;
                            DDRD=0xFF;
                             while(1)
                               while(eep<=1000)
                                 out1=1;
                                  delay_ms(2);
                                 out1=0;
                                  eep++;
                               while(eep<=2000)
                                  out1=0;
                                  delay_ms(10);
                                  eep++;
                               while(eep<=3000)
                                 out1=1;
                                  delay_ms(2);
                                 out1=0;
                                  eep++;
                               out1=0;
                               while(eep<=4000)
                                 out2=1;
                                  delay_ms(2);
                                 out2=0;
                                  eep++;
                               while(eep<=5000)
                                  out2=0;
                                  delay_ms(10);
                                  eep++;
                               while(eep<=6000)
                                 out2=1;
                                  delay_ms(2);
                                 out2=0;
                                  eep++;
                              out2=0;
                               if(eep>=6001)eep=0;
                            مرسی از برنامه ات حتما امتحانش میکنم
                            پس واسه هر پورت 2بار تکرار میشه یا 3 بار این عمل؟؟
